Пробег след основен ремонт
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Пробег след основен ремонт
Мнениеот thanis » Сря 09 мар 2022 8:54
Към автора. Ако толкова те е страх за качеството на частите в България. Поръчай си от Германия/Австрия или Швейцария. Ще ти дойдат по-скъпи. Но големите доставчици няма да ти продадат чугунени бутала, дето ще се спукат на 1вата година.
Масово никой търговец няма за цел да те менка чааак толкова. Винаги можеш да направиш хим анализ и да им върнеш нещата. Ако не се разберете има КЗП.
Също така, ако ще се прави основен ремонт, това означава че:
1. Автомобила се използва много - по 20-25к на година
2. Автомобила ще се задържи в семейството ти за дълго - над 5-7 години.
Принципно не трябва да те е страх толкова от частите в България. Не се прави пълен ребилд за пръв път тук. Ако наистина човека дето ще ти прави ремонта е читав би следвало да е наясно и от къде да си снабди добри части.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Сря 09 мар 2022 10:56
silent написа:И ти пишеш колкото да не заспиш...прочети хубаво какво съм написал осмисли го и ми посочи противоречието заради което ми опонираш....
Опонирам ти, че много сервизи с претенции, че са сериозни, често слагат части средна хубост. Хайде дай един списък на сериозните сервизи - има ли такъв за някой град? Частите е най-добре да си ги купиш лично. Иначе или вземат каквото предлага доставчика им (няма да се занимават да търсят от друго място) или ще изберат нещо по-евтино за да сложат надценка и да спечелят и от частите освен труда.
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Сря 09 мар 2022 15:42
За голямо съжаление "трите седмици" е прав, имам дори усещането, че е масова практика, особено към клиенти, които не разбират много...
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 11 мар 2022 5:43
777 написа:
silent написа:никой сериозен сервиз няма да работи с некачествени части..
Хайде сега мечти. Масово сервизи купуват какви да е части, поне за окачване. Колко са сериозни - освен официален сервиз на марката, за кой друг можеш да кажеш дали е сериозен.
Eдин приятел има роднина,който работи в представителството на някаква марка и му казал от тях да не купува,защото качеството било същото като на китайските части в продажба във всички магазини за авточасти ,но на няколкократно по-висока цена.Аз бях готов да купя оригинални части от представителство,но ме отказаха.Няколко основни ремонта бил направил и след 20 000км колата била пак за ремонт.Да съм купувал друг двигател и да не се занимавам с основни ремонти.Проблема беше,че единия цилиндър беше малко задрал.Дадох го на шлайф,оправиха го без риза ,но реших така и така е отворен двигателя да му направя един ремонт.Смених основни, биелни лагери,сегменти ,профилактика на главата (водачи,напасване,повдигачи),всички семеринги и гарнитури и почти всичко което може да се смени.На шлафа са пуснали по един хонинг на всички цилиндри и казаха,че нямат елипса и няма нужда да се минава на ремонтен комплект.Но след всичко това ,ако след 20 000км светнат лампите на маслото и започне да пали след 5-тия път поради липса на компресия няма да е много приятно.Не съм правил такива ремонти до сега и не знам какво да очаквам.След няколко години вече ще имам опит като/ако навъртя 50-60 000км.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 11 мар 2022 6:52
За какъв мотор става дума?
silent
Мнениеот silent » Пет 11 мар 2022 10:56
stypkata написа:Eдин приятел има роднина,който работи в представителството на някаква марка и му казал от тях да не купува,защото качеството било същото като на китайските части в продажба във всички магазини за авточасти ,но на няколкократно по-висока цена.Аз бях готов да купя оригинални части от представителство,но ме отказаха.Няколко основни ремонта бил направил и след 20 000км колата била пак за ремонт.Да съм купувал друг двигател и да не се занимавам с основни ремонти.Проблема беше,че единия цилиндър беше малко задрал.Дадох го на шлайф,оправиха го без риза ,но реших така и така е отворен двигателя да му направя един ремонт.Смених основни, биелни лагери,сегменти ,профилактика на главата (водачи,напасване,повдигачи),всички семеринги и гарнитури и почти всичко което може да се смени.На шлафа са пуснали по един хонинг на всички цилиндри и казаха,че нямат елипса и няма нужда да се минава на ремонтен комплект.Но след всичко това ,ако след 20 000км светнат лампите на маслото и започне да пали след 5-тия път поради липса на компресия няма да е много приятно.Не съм правил такива ремонти до сега и не знам какво да очаквам.След няколко години вече ще имам опит като/ако навъртя 50-60 000км.
Аз работя в такава фирма -представителство и трябва да ти кажа че някой много сериозно ви е изтъркалял...не че не се промъкват някои партиди с не особено качествени части, но след като производителят види че плаща много по-гаранция за едно и също нещо сменя производител или модифицира частта..така че вярвайте в каквото си искате, но представителствата работят или би трябвало да работят по стандартите на производителя...а те са много по-високи като изсквания от който и да е авто търговец или сервиз...не коментирам качеството на услугите...там също има пропуски в определени моменти и ситуация...но както казах качеството е кът във всяка една област на живота ни вкл. и на човешкия ресурс....
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 11 мар 2022 14:23
muns61 написа:За какъв мотор става дума?
Fiat multijet ,но въпроса е за качеството на частите .Дали с правилно извършен ремонт могат да се минат например 100 000км.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 11 мар 2022 16:54
100 к км не са проблем за дизел след основен ремонт,дюзите проверихте ли на стенд ?
bbb12
Регистриран на: Съб 28 мар 2020 18:53
Мнениеот bbb12 » Пет 11 мар 2022 17:42
Че има много ментета на нашия пазар е факт. Щом обаче човека, който ще прави ремонта е кадърен, би трябвало той да може да прецени какво да се слага и откъде да се купи. Аз също съм съгласен, че човешкият фактор у нас е много по-големия проблем в случая. Части ще се намерят, па ако трябва и от чужбина. Иначе, приказките как еди кои си китайски/турски боклуци били същите като маркови висок клас или оригинални от представителство са широко разпространени у нас. Естествено, нямат нищо общо с истината, освен ако не си си купил менте.
Мнениеот 777 » Пет 11 мар 2022 18:02
Първо - и в официалните сервизи има некадърни майстори. Наели някого на длъжност "майстор" и се предполага, че е голям спец, а той едвам се оправя. Второ - има официални сервизи, филиали на вносителя, а има и някакви местни сервизи придобили права да отговарят за дадена марка. Така че е малко съмнителен случаят по-горе: "Eдин приятел има роднина,който работи в представителството на някаква марка и му казал". Ако добавим и подробностите "роднина на приятел" става още по-ненадеждно.
bbb12
Мнениеот bbb12 » Пет 11 мар 2022 18:07
За човешкия фактор в официалните сервизи е ясно. Аз лично съм си патил от "майстори" в официален сервиз. Мисълта ми беше, че оригиналните части и високият клас такива, нямат нищо общо с евтините боклуци.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 11 мар 2022 20:00
tdi fen написа:100 к км не са проблем за дизел след основен ремонт,дюзите проверихте ли на стенд ?
Не само те останаха
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пет 11 мар 2022 20:41
stypkata написа:
Тия всичките са мултиджет - https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fiat_JTD_engine
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Съб 12 мар 2022 5:57
cecoa1 написа:
stypkata написа:
1.3CDTI 69к.с. Z13DT
Голяма грешка беше да го купя тоя Опел с фиатов двигател .Голфа го карам от 16 години двигател не съм пипнал .Тоя Фиат за 1 година 2 пъти го отварям (над 2500лв).БМВ-то ми не е толкова кекаво като фиата.Повече никога Фиат/Опел дори да ми го подаряват .VW или нищо
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 12 мар 2022 8:12
То за този 1.3 легенди се носят :)
Не си уцелил, явно си го взел евтинко... Иначе по-големите фиатови комарели са си ОК, имам приятел вече втори Фиат си кара и няма дерт с колата.
