Симптоми на заминаваща бензинова помпа
Zdravko Zankov
Re: Симптоми на заминаваща бензинова помпа
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 18 ное 2022 23:41
В студени сутрини как пали?
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Съб 19 ное 2022 13:20
И в студа,и през лятото по един и същ начин. Ако се покара хубаво после поне 7-8 часа няма проблем
Как мога да разбера дали бензиновата помпа работи когато карам на газ? Има предупреждение в газовия софтуер да не се спира но някой може да сложил реле
fighter-interceptor
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Мнениеот fighter-interceptor » Нед 20 ное 2022 12:30
При мен се оказа реле.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 20 ное 2022 13:30
Сваляш капака на релето на бенз. помпа. Сутринта даваш контакт, натискаш релето да включи за още 5-6 секунди и палиш.
rld
Мнениеот rld » Вто 22 ное 2022 12:30
nikmar написа:Що не почнете от най-баналните неща. Проверка на двата захранващи кабела с особено внимание към плюсовия. Кербовките след време не дават добър контакт и носят винаги изненади. Във всички форуми има писани цели докторати на тази тема...
ще погледна но няма окисления. Както и където е хванат за купето
muns61 написа:Сваляш капака на релето на бенз. помпа. Сутринта даваш контакт, натискаш релето да включи за още 5-6 секунди и палиш.
Ще пробвам да сваля капака но не съм сигурен че се разглабя. Ако успея и колата запали проблема е релето нали? И трябва ли ми помощник или натискам няколко секунди, пускам и тогава влизам да паля?
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Вто 22 ное 2022 13:27
Окисленията обикновено са под кербовката и не се виждат... Пусни едни допълнителни кабели и веднага ще си проличи. Това не значи, че имаш там проблем, но винаги е добре да се провери...
