Загубен секрет на джантите
- Thriller
- Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
- Местоположение: Wolfsburg
Имах същия проблем!Взимаш една Дрелка(Бормашина) мериш бургията да е размера на отвора на секретния болт.Вкарваш и почваш да прбиваш главата на болата докато стигне до долу,но не да разпробиеш целия болт а само главата!След туй зимаш една по-голяма бургия и я набиваш в болта след туй закачаш дрелката и леко завърташ късаш болта.Сваляш гумата навиваш гайка или правиш ключ с гайка и разварташ устаналата част в барабана !
- Stranger
- Регистриран на: Чет 07 апр 2005 16:23
- Автомобил: Astra GSi V6
- Двигател: X30XE
ivo_sn написа:При мен беше същата работаВзех колата без секрета, но отидох на един заварчик и ми завари нормални болтове върху секретните и ги развартях така, нямаше и 10 минути работа. После си взех нов комплект секретни болтове за 20 лева и всичко е 6+
да ама ти с железни или с лети джанти си бил...щото ако си с лети е тегаво, понеже болта влиза в джантата...
ikonoma
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
- Местоположение: Габрово
Stranger написа:ikonoma написа:Вземаш бормашината и разпробиваш главата на болта. Най-бързо и на-лесно.
По 3 часа на болт, аз не му викам бързо и лесно.... болта е кален и бургията загрява и се затъпява за секунди...нищо не става по тая схема...
Защо приказваш глупости. За 5 минути и главата е паднала. Болтовете да не са закалени много, че ще пробиваш три часа. И средлото трябва да се наточи. С изхабени инструменти чакай да го пробиеш.
- ivo_sn
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 20:44
- Местоположение: Сливен
Stranger написа:ivo_sn написа:При мен беше същата работаВзех колата без секрета, но отидох на един заварчик и ми завари нормални болтове върху секретните и ги развартях така, нямаше и 10 минути работа. После си взех нов комплект секретни болтове за 20 лева и всичко е 6+
С лети си бях можеш да видиш какви са в гаража и верно че болта се скрива в джантата но това не е поблем. Доколкото разбрах твоите секрети са били като моите назабени от вътрешната страна. Значи резбата на болта който се заваря влиза в главата на секретния болт, правят се две заварки и заварения вече болт си стърчи доволно и само остава да го развиеш
Re: Загубен секрет на джантите
Здравейте колеги и аз имам същия проблем, намерих тази тема, за това пиша в нея.
Издирвам следния секрет
http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-Vw-Seat- ... 1901656290
Бих го купил, но все пак искам да пробвам дали е точен. Дали някой от вас има такъв?
Благодаря предварително!
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Търсиш си секретни болтове или търсиш само секрета защото си изгубил твоя?
Здрасти колега, търся си секретния болт за моите джанти, тъй като ми го изгубиха в един сервиз и не поискаха да поемат отговорност за това. Сега колата й се строши карето и дори не е в движение. Ще трябва да си намеря тоя секрет за да си спестя дърпането или репартак първо до гумаджийницата за да ми свалят болтовете и след това дърпането или отново репартрак до друг сервиз за да мога да си сменя карето.
IRRITATING
- Двигател: AVF
В Алиекспрес има за към 15$ комплект от всички секрети за VW ама в твоето положение май няма как да чакаш доставката.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Добре де, а с някой хубав сериозен екстрактор за скъсани болтове няма ли да стане. Все пак секрета не се затяга с усилието като на нормален болт, може и да се получи :)
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Ето ви нагледно няколко начина:
https://www.youtube.com/watch?v=s45dEHutwzI
https://www.youtube.com/watch?v=mqu956dzIrk
https://www.youtube.com/watch?v=Yu1MGMv6VHE
https://www.youtube.com/watch?v=QD8Nppy0asI
https://www.youtube.com/watch?v=sAWNRpehmV0
Най-лесно се свалят секретните болтове като се вземе тръба и се наниже на ключа за гумата и се натегнат ,но внимателно с по половин оборот останалите болтове на джантата .В някой случаи след това секрета се развива дори с ръката показано на 1-вия клип на 5:55 мин..
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Колега sepuko86, наскоро минах по този път.
Решението ти е следното. Снимаш и броиш колко са шлиците на болта.
След това виждаш номера тук:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... earch-(DIY)
И си го поръчваш от Порше.
Ако го нямат наличен, с доставка е при тях за 1-2 дни. Цената 32 лв.
Всяко друго решение е неразумно - първо, оставаш без читави оригинални сектретни болтове, второ - даваш излишни пари за махането им, трето - има риск да си надраскаш сериозно джантите, четвърто - после трябва да търсиш други секрети.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Колега,със същият съм.Ако искаш,мога да ти го изпратя,да си свалиш болтовете и да ми го върнеш.След това вече за тези пари можеш цял комплект да вземеш.Ако решиш ми пиши.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
Благодаря на всички отзовали се колеги. Намерих го за 24 лева в Еуратек, но преди това ще видя дали този на колегата barutchiev ще стане.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
