как да караме икономично градско и извънградско
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 14 апр 2006 20:06
На светофар изрязване за да сме първи. За да не се пречкат Голфове и Фордове.
Изключване от скорост и дълъг пробег по инеция с включен климатроник.
Извън града висока скорост с поддържане на пробези с изключен от скорост двигател на равни участъци и и надолнище.Разход около 8,5л с клима за само 147 кончета.
Да не и е уроки но има много голям пробег с изключен от скорост двигател. Ако е надолнище се скача на спирачките .А лагерите са италиано :)
А Г3 ми е трудна за каране , камо ли за паркиране.А и аз сядам там само в неделя за 1 час.Но определено не се чувствам комфортно там - не мога да се нагодя лесно.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 14 апр 2006 20:51
kris11 написа:А Г3 ми е трудна за каране , камо ли за паркиране.А и аз сядам там само в неделя за 1 час.Но определено не се чувствам комфортно там - не мога да се нагодя лесно.
Еееееееееееееее щом Г3 ти е трудна за паркиране какво остава за Пасат или нещо по-голямо.Ами ти си яко фен на Алфа така че ........
ПП: Извинявам се за спама ама не издържах :)
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пет 14 апр 2006 20:54
ACCELERATOR написа:VW_FEN, твоя пасат сигурно има ебаси компресията, може би някъде между 500 и 700 атмосфери, щом му трябва наклон от 40 градуса, за да върви на 5-а скорост без гориво... :shock, и да забие нос, и да спре след 3 метра... :shock :shock :shock
Защото моя дизел, със смешните му 30-тина атмосферки, няма никакъв проблем да спуска наклон на скорост, пък ако ще и без гориво...
Пък даже и се засилва, да г. е.а., требе и спирачка да натискам...
Искаш да кажеш, че изклучваш ключа от контакта и колата ти се движи на скорост надолу? А какво става с маслената помпа, с другите равоти, които работят само при включен двигател?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 14 апр 2006 21:04
Всичко е свързано.НЕ ЗАБРАВЯЙ!!! Помпата пак си качва масло, водната помпа си върти.... с една дума всичко си работи. :)
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Пет 14 апр 2006 22:31
ОК, ако е така, хубаво. Но защо тогава не изключвате направо от контакта? та изобщо да не ви горят колите по наклон? ;)
kiik
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 21:29
Мнениеот kiik » Съб 15 апр 2006 10:46
Продължавам да твърдя, че няма логика при изключен от скорост двигател да се гори повече отколкото при каквото и да е друго спускане или намаляване на скорост, когато има зацепване между него и колелетата.....
така че абсолютно винаги, когато мога си пускам по инерция, пък кой каквото ще да си приказва.....
Spunky
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 22:21
Автомобил: CC
Местоположение: NY
Мнениеот Spunky » Съб 15 апр 2006 11:32
kiik написа:Продължавам да твърдя, че няма логика при изключен от скорост двигател да се гори повече отколкото при каквото и да е друго спускане или намаляване на скорост, когато има зацепване между него и колелетата.....
Ма колко пъти трябва да го обясняваме, че при ППХ не гори нищо. Разберете го. Факт е. Ама щом пък така твърдиш, обясни ми за защо колата гори нещо когато е на скорост. Ако имате МФА лесно може да проверите, че не гори нищо.
@VW_FEN никой не е казал че си изключва колата. Просто колегата ти каза че си я пуска на скорост по наклон и тя ускорява. И е нормално. Няма как да забие нос :wink:
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Съб 15 апр 2006 12:55
Добре, тука явно трябва да питаме някой, който ги конструира тези двигатели, защото той ще знае най-добре. Ние само водим безпочвени спорове.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Съб 15 апр 2006 13:28
Преди да продължиш да твърдиш,че са верни твоите убеждения,направи си труда да прочетеш темата от началото-всички постове-споровете приключиха отдавна и се сложи точка - При принудителен празен ход-няма разход на гориво,при спускане и неутрална скорост-има работен цикъл-има разход!Лично за себе си съм се убедил отдавна в това-спускам на 5-та-двигателя изстива,същия участък спускам на неутрална-няма промяна в температурата
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Съб 15 апр 2006 15:33
И аз съм 1000000 % съгласен с думите на колегата веселин, защото и аз го правя тоз номер и при мен двигателя изстива.
Всеки си има стил на каране.Карайте както си прецените, но истината е че при спускане с работещ двигател, на скорост, без да се пипа газта се пести гориво.
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Съб 15 апр 2006 16:22
bobcho написа:при спускане с работещ двигател, на скорост, без да се пипа газта се пести гориво.
При това положение оборотите не се ли покачват?Ако е така,след като достигнат 3000-4000 оборота пак ли харчи по-малко отколкото на празен ход ако са 900?
Spunky
Автомобил: CC
Местоположение: NY
Мнениеот Spunky » Съб 15 апр 2006 16:56
Е как ше харчи повече като НЕ СЕ ВПРЪСКВА ГОРИВО :lol: Замислете се малко преди да ги пише тези работи. А и 3-4000 оборота на 5 при мойта кола ше дойде 220 некаде :wink: нема как по инерция да ги вдигнеш тея обороти въпреки че зависи от мотор, скорости и т.н. Нисана ми при 3500 оборота е на 120км/ч.
Та да уточна за да не се пита пак...при 900 оборота на празен ход се подава гориво за да не изгасне мотора. При спускане на скорост двигателя се върти от колелетата и не се подава гориво. Не е нужно. По ясно от това немога да го обясня.
Immortal
Мнениеот Immortal » Съб 15 апр 2006 17:28
Spunky написа: А и 3-4000 оборота на 5 при мойта кола ше дойде 220 некаде :wink: нема как по инерция да ги вдигнеш тея обороти въпреки че зависи от мотор, скорости и т.н.
Всичко е възможно :lol: При спускане с 80 км в час на 3та колко са оборотите?
Spunky
Автомобил: CC
Местоположение: NY
Мнениеот Spunky » Съб 15 апр 2006 17:37
единствения вариянт да карам на 3та с 80 при спускане е ако напраа 5та :arrow: 3та :wink: Все пак съм дизел. Трябва ми много дълъг и много стръмен наклон за да ускори до толкова. Но с колкото и оборота да съм пак няма да харчи нищо :!:
alex synchro
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 23:04
Мнениеот alex synchro » Съб 15 апр 2006 18:24
tankishev написа:казаното до тук има за цел да отвори очите на тези който си мислят, че зада се търкаля камък по нанадолнище първо е трябвало да мине през ОМВ да зареди ....
Глеееедам и не вяяяяярвам на ушите си! :lol:
Е това най-ми кареса. Естествено, че на скорост по нанадолнище, колата ще гори "0", а на свободна ще гори толкова, колкото да не угасне.
Тццццтццццтцццц
