Освежаване на кожен волан?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Освежаване на кожен волан?
Мнениеот Xaxy » Нед 07 авг 2016 19:33
ще пробвам с спирт,после ще намажа с боята,ако нема файда ще мисля вариант го пратя
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 08 авг 2016 11:11
Цял пакет мокри кърпички,изхабих чернилката продължава да излиза.... Бахти ужаса,ще пробвам по-късно с спирт и парцал,ако това не помогне ще пробвам с обезмаслител,ако и това не помогне го пращам на колегата Иво,ако той има нерви го направи....
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пон 08 авг 2016 12:10
Хаху, не видя ли Иво как ги пере? Никога няма да излезе с мокри кърпи, така само го замазваш.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 08 авг 2016 14:42
Прочетох всичките постове,но нямам парочистачка. Аа,един колега беше писал,че гнусотията я изчистил с мокри кърпи,затова реших пробвам.... Явно,най-добре ще бъде с обезмаслител в/у една гъбичка и яко триене
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 08 авг 2016 14:59
Аз го изчистих с мокри кърпички и парцал с Меглио, не се престаравай чак толкова, дори и да пуска малко черно накрая, не мисля че е проблем, моята боя си стои.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 08 авг 2016 15:02
vanesto написа:Аз го изчистих с мокри кърпички и парцал с Меглио, не се престаравай чак толкова, дори и да пуска малко черно накрая, не мисля че е проблем, моята боя си стои.
Братле твоята боя от де я взе?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 08 авг 2016 15:09
От Практикер - Silver за кожени якета, ама трябва да нанесеш поне 3 ръце, като изчакваш да изсъхне. След това съм го минал с препарат за кожен салон, да омекне кожата.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 08 авг 2016 17:31
Кофти,че в нашия град нема Практикер..... Пак и за един волан, не ми се взима цяла опаковка препарат за кожа....
П.п. С този обезмаслител да не съсипя волана? или да пробвам с сапунена вода
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Пон 08 авг 2016 18:43
Ако става въпрос за SIlver може да си поръчаш оттук : http://quattro.ovo.bg/shop/392/desc/techna-boja-premium-za-kozheni-izdelija-cherna-100-ml
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 08 авг 2016 19:09
Аа,защо другите казват,че Премиума не бил хубав...
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 10 авг 2016 14:33
Свалих го направих следното:
1. В един леген го сложих,напълних го с топла вода,сипах около 100 гр. обезмаслител и яко търкане с гъбата. Излезна чернилка,но малко.
2. Под душа яко,плакнене с вода ама все още излизаше обезмаслител. Напълних кофата с топла вода и го оставих за 20 мин,всичкия обезмаслител излезна,след това пак изплакване обилно с вода.
3. Оставих го на слънце да изсъхне за 4 часа.
4. Нанесох от боята една ръка,сега го оставих на сянка да съхне,мисля го оставя поне 3 часа да съхне от боя/до боя?
П.п. Не съм махнал буксите,всичко си беше на волана дали ще имам проблем след това?
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Сря 10 авг 2016 15:27
Теоретично е възможно, на практика- малко вероятно.
Клаксона няма какво да му стане- само маси са.
В жълтата букса има бобинка, но тя е просто медна жица, навита върху магнитно цилиндърче. Ще си изсъхне за 4 часа всичко.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 10 авг 2016 15:42
нямах такъв малък шестограм,че да махна кабелите за масата на клаксона.... И викам ще рискувам па ще видим какво ще стане. ще може ли кратко обяснение,как точно да нанасям боята? От първия опит,нищо нестана....
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 11 авг 2016 10:17
Иво боядисах го изсъхна,сега да го минали с мляко за табло/кожа на Мотокс...??!?
juliano31
Регистриран на: Вто 09 фев 2016 16:49
Автомобил: VW Golf 1 GTI
Двигател: JJ 1983
Мнениеот juliano31 » Чет 11 авг 2016 10:37
След време боядисан кожен волан почва да се рони и пуска черно или сиво според използваната боя 100%, причината е че кожата е еластична и малко или много волана се държи с потни, влажни и мокри ръце не рядко, също се стиска от водача, а да не говорим че има шофьори който си забиват ноктите и чоплят докато се возят и или висят по светофарите, нанесеният слой боя няма еластична функция, с времето изгаря от слънцето, ако ползвате крем също помагате по лесно да падне защитния слой на кожата или боята.
Ако искате да изглежда добре вашия волан, спасението е претапициране с нова кожа цената е от порядъка на 80, 100лв. и нагоре.
Тя съответно ще изкара поне 8г/ 10г. или 150/ 160 000км.
Всички други препарати са за освежаване и пудрене за продаване на МПС-то и да изглежда добре за един сравнително кратък момент.
Поздрави и успех на човека с калъфа..
