Промивка на двигателя – мнения? Препарати за маслена промивка?
gergeto
Re: промиване маслената система мнения
Мнениеот gergeto » Пет 02 юни 2017 7:14
kaiser666 написа:Сипи по евтино масло, покрай малко и го смени. Това няма как да навреди.
Колко малко да покара ? 2-3-4 к. км? За толкова пробег евтиното минерално масло също може да почне да образува гняс в ДВГ. Всяко качествено масло си има почистващи свойства. Така след всяка смяна на масло двигателя се почиства постоянно и няма опасност, както при добавката да се отлепи някое парче нагар и да направи беля.Карай си колата щом няма проблем и си сменяй редовно маслото с качествено. :th_up
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Пет 02 юни 2017 8:00
Ползвал съм промивното масло на една известна българска фирма. Сипах го на Сеата, който е 1,8Т. В указанията пишеше да се източи старото, да се налее това, да поработи колата 3-5мин, източване и слагане на новото масло.
Вярно, че излязоха некви гадости, и може би мотора стана една идея по-тих....и само това...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 02 юни 2017 8:37
При навременна смяна с хубави масла не би трябвало да се налагат промивки. Взех пасата (В5.5 2000сс бензин) на 120хил сега е на 230хил, сменям на 10хил масло 10W40 , преди около 6-7 хил свалях капак клапани за смяна на гарнитура на капака , смених и гумичките и семеринга на разпределителния вал, вътре беше като чисто нов полят с масло двигател. Маслото го наливам и източвам бистро, трудно е да го видя на пръчката за нивото. Та промивки се налагат ако си вземеш двигател който е каран примерно 50хил само с едно масло... виждал съм двигател с отворен капак на клапани под който има слой 2-3 см грес, която няма отмиване. Такъв мотор и с промивки няма да се изчисти, иска си всичко да се свали, нафта бензин и цял ден да си миеш...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 02 юни 2017 8:51
gergeto написа:
Искаш ли да ми смениш маслото с такова най-евтино, минерално от Лук ойл и да видим как за 10 000 ще ми образува "гняс"? :c010
gergeto
Мнениеот gergeto » Пет 02 юни 2017 9:54
kaiser666 написа:Искаш ли да ми смениш маслото с такова най-евтино, минерално от Лук ойл и да видим как за 10 000 ще ми образува "гняс"?
И като ти сменя маслото с такова минерално очакваш да си промиеш системата на аванта ли?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 02 юни 2017 10:46
gergeto написа:
Очаквам, да се пишат по-малко празни приказки.
gergeto
Мнениеот gergeto » Пет 02 юни 2017 13:50
Аз също. Нали се сещаш че на моята ASV примерно би било лоша идея да налея евтино минерално масло и да карам няколко к. км с идеята че си подпомага очистването на двигателя. Сигурно и за лопатките на променливата геометрия е полезно, а?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 02 юни 2017 14:52
Някъде да съм писал на някого, какво точно масло да си сипва на ултра-модерната печка с лопатки? :deal
gergeto
Мнениеот gergeto » Пет 02 юни 2017 16:12
gergeto написа:Искаш ли да ми смениш маслото с такова най-евтино, минерално от Лук ойл и да видим как за 10 000 ще ми образува "гняс"?
А това как да го разбирам? За мен ти искаш да ни убедиш че не е проблем да караш няколко к. км с такова масло. За твоята кола може и да няма проблем, но тук става въпрос дали по принцип това е безвреден вариант за всякакви други коли.Аз мисля че не е безопасно за някои ДВГ и споделям мнение. А печката ми не е ултрамодерна, вече е почти 17-годишна. Ако нещо не съм те разбрал правилно - Извинявай. :th_up
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 04 юни 2017 17:07
Нали си има такива масла за промивка? Кво се занимавате с евтини масла,нафти,даже и бензин...За мен това е безмислено упражнение.Да не говорим ,ако наистина се откърти някой налеп в какъв филм влизаш...
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 04 юни 2017 19:01
Ако в мотора ти има налеп с размери достастъчни да запуши маслена магистрала, то вече си във филма с основния ремонт, дори и да не се е отлепил :mhihi
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Промивка на двигателя преди смяна на масло
Мнениеот gddbg » Сря 23 авг 2017 1:22
Здравейте, скоро трябва да сменям маслото ,че навъртях 10ина хил км, та се чудя тея добавки дето ги продават и се наливат 15ина минути преди смяна на масло на загрят двигател дали имат някакъв резултат? Като цяло това е втора смяна на масло от както е при мен, като първата беше след вземането на колата. Като цяло казват ,че се подобрявала работата на двигателя ,но доста хора казват ,че са опасни. Имало два вида. Едните доста опасни за оплътненията ,а другите уж били безопасни и се ползвали след някой друг километър като си карал. Обаче като се загледах нито на bardahl нито на liquimoly добавките пише дали са Solvent based(тея дето са опасни щото са агресивни) или Detergent based(тея дето са уж полезни за двигателя).
deluxx21
Регистриран на: Чет 14 май 2020 22:18
Добавки за промивка на двигател
Мнениеот deluxx21 » Чет 13 авг 2020 17:48
Здрвейте ! За или против добавките за промивки на двигател ? Какви добавки сте пробвали и сте най доволни ? Добавки за сегменти ? Очаквам вашите мнения
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Re: Добавки за промивка на двигател
Мнениеот nikname » Чет 13 авг 2020 21:36
Писах и в твоята тема какво ползвах като промивах моя двигател,но да го напиша и тук - Pro Tec Engine Flush 0.500ml
Никога не съм ползвал промивни препарати,но ей така реших да се убедя сам дали има ефект.Като цяло съм против такива добавки,но при положение че караме трета ръка коли допускам използването им.
Моето мнение е,че такива добавки имат смисъл ако колата е била нова и на всяка смяна на масло сипваш ей така,да измие чернилката от старото масло.
Когато промивах моя двигател сипах масло 10/40 + ПроТек и само за 30мин. маслото стана черно като катран,все едно беше карано 10.000км....явно е позачистило поне малко.
Сега дали ще освободи запекли сегменти силно се съмнявам,тук там чувам такива слухове,но те са нищожен процент на общата бройка.
Аз реално го ползвах да измие маслената система най вече.....всичко друго отделно от това е бонус.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 14 авг 2020 15:28
deluxx21 написа:Здрвейте ! За или против добавките за промивки на двигател ? Какви добавки сте пробвали и сте най доволни ? Добавки за сегменти ? Очаквам вашите мнения
Съединих новата тема със старата. Ако наистина се интересуваш от мнения - има предостатъчно! :wink Само да има кой да чете icon_idea
