Вечна тема - разход
djoshi
Регистриран на: Сря 30 юни 2010 17:24
Местоположение: razgrad
Re: Кой с каква кола е и какъв разход му дава...?
Мнениеот djoshi » Съб 28 яну 2012 22:25
gataneca написа:Колега djoshi проверявал ли си термостата дали ти работи, съмняваме това че казваш че има разлика извънградско разхода зима и лято, според мен извънградско разхода не трябва да се влияе от времето или ако е, то зимата да е по-нисък тъй като се кара с по-ниски скорости(личен опит от засичане).
Ако термостата ти е постоянно отворен двигателя няма да ти работи в нормалната температурна граница и това би могло да ти окаже влияние на разхода-въпреки че 3л. в зависимост от времето едва ли но провери го(термостата)
колега термостата ми работа и аз имах такива съмнениа,незнам защо ми дава такива разлики в разхода лятото и зимата и като цяло такъв разход зимата ама да спомена че не гася колата когато спра за 5-10 мин.не смятам че е от газовата с хубах изпарител и италиански смесител сам.мен ми се струва че карам прекалено много колата да работи на едно място ,карам си нормално по принцип несъм рейсър
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 29 яну 2012 0:22
AmW написа:Приятел имаше ауди 100 2.3 бенДзин на гаС.
Елин Пелин- София (25км) лятото с климатик му даваше м/у 16 и 18...
Вярно, че е стара но разликата от 16 и 10 е голяма...
моторите монтирани на тея 2-те коли нямат нищо общо освен кубатурата, на ауди се монтира механичен инжекцион който е с инжинерна мисъл от 80-те...
не ги сравнявай.
vinse
Регистриран на: Пет 25 ное 2011 9:43
Мнениеот vinse » Нед 29 яну 2012 11:27
Последната ми засечка е от две ходения до Добрич
Голф 3 1.4 бензин - по пътя София-Добрич-София (1000км) ми даде 6.0л, никакво юркане - каране с 90-100 :) (засечка пълно-празно)
Другата засечка с 2.2HDi сложен в пежо 406 ми дава същия разход като при голфа, но я карах с малко по-висока скорост. (разход по борд)
лЕтно време по тоя маршрут и двете коли успявам да ги сваля под 5.5 литра heavy metal zork
AmW
Мнениеот AmW » Нед 29 яну 2012 15:48
quattro^^ написа:
не ги сравнявай.
Далеч съм от мисълта да ги сравнявам... но все пак и аз съм карал на газ, карал съм и бензинови коли.
Не споря но 10 газ градско... mhihi
ZoMbIeKiLLeR
Регистриран на: Вто 31 яну 2012 1:48
Местоположение: ...
Мнениеот ZoMbIeKiLLeR » Вто 31 яну 2012 1:52
Vw golf 4 извънградско 4.5,градско около 6 eusa
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Вто 31 яну 2012 10:45
Golf IV 1.9 TDI AHF - Update
С точно 8 литра минах 160 км тази седмица с обикновено Eko и добавката Castrol TDA и надут климатроник :bowdown Не знам колко точно е като разход, но мисля че е добре mhihi
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 31 яну 2012 10:55
Kuncavia написа:Golf IV 1.9 TDI AHF - Update
Много ми е интересно как засичаш тези 8л? Ще ти помогна малко със сметките: 8л/1.6=5л/100км - нереалничко емалко. mhihi
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Вто 31 яну 2012 11:03
Ха ми как, свърши ми нафтата в началото на седмицата и в офиса имаме туби от минерална вода по 10 литра и са пълни с нафта за мотокара. Имаше 8 литра +/- 100 грама в 1 туба и ги метнах в резервоара. За съжаление обърках сметките и не успях да стигна до Eko-то в Младост mhihi Естествено, като ме удари кризата спазвам стриктно тази тема, единствения недостатък, е че жени, баби, деца те изпреварват и те гледат лошо, но резултата е налице :да:
vw123
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 14:37
Местоположение: sofia
Мнениеот vw123 » Сря 01 фев 2012 17:26
На мен ми дава разход 8 на 100 градско и то като карам почти като пенсионер. Ако започна да си карам нормално и понякога да по настъпя и се качва на 9.5/10 на 100. Не знам вече и аз как да я карам, какъв ли начин на каране не пробвах и най много 8 на 100 да сваля. Наистина гумите са ми малко широки и затова дава 8 иначе беше 7 но все пак и 7 мисля че е много за ТДИ 115 кончета. Не знам вече какво да я правя , като гледам как на други им дава къде къде по нисък разход се хващам за главата. А преди максималния разход градско беше 7.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 01 фев 2012 17:29
vw123 написа:На мен ми дава разход 8 на 100 градско и то като карам почти като пенсионер. Ако започна да си карам нормално и понякога да по настъпя и се качва на 9.5/10 на 100. Не знам вече и аз как да я карам, какъв ли начин на каране не пробвах и най много 8 на 100 да сваля. Наистина гумите са ми малко широки и затова дава 8 иначе беше 7 но все пак и 7 мисля че е много за ТДИ 115 кончета. Не знам вече какво да я правя , като гледам как на други им дава къде къде по нисък разход се хващам за главата. А преди максималния разход градско беше 7.
Е какви пък толкова гуми да си сложил? ПД градско си харчи 8 през зимата без проблем. Лятото може и със 7 да минава :да:
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 01 фев 2012 18:10
Хм...Малко е завишен разхода,ама то може и от нафтата да е.Иначе моята съм я засичал многократно лятото и ми дава ~7.3л/100км. Обаче моята е с ремап и някои други модификации и въпреки че се кара с колкото може да върви и ми харчи към 7 и нещо :? А извънградско...от Балчик до София и обратно ми даде разход 4.7-4.8л/100км с още 2-ма човека като под 140 на магистралата не се е слизало.
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Мнениеот marchq » Сря 01 фев 2012 20:01
Пасат 2ка 1.8 бензин моно газ зимно време (-10 -15 градуса) 17,3/100км газ градско с термостат за смяна около 75 градуса държи
vw123
Мнениеот vw123 » Сря 01 фев 2012 20:32
Ами за гумите предните са 205, а задните са 225 на 16. Рова което оказва влияние може да е клапана Н75 защото е за смяна. А за извън градско ми дава 6,5 с още трима човека като не падам под 130-140км.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Чет 02 фев 2012 7:53
VW -Транспортер 2,5-обикновена газова -22 л. газ.По надоло не можах да го смъкна с бабешко каране.
Вълков
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 21:14
Местоположение: Ботевград / Свищов
Мнениеот Вълков » Чет 02 фев 2012 8:59
Транспортер 2,4D синхро - 8,5л/100км
Потребители, разглеждащи този форум: Evga и 59 госта
