Акумулатори - колко им е животеца?
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Акумулатори - колко им е животеца?
50-60w за до колко Ah акумулатор, 45? За някои от 60ah и повече да се добавят ли още крушки ?
- muns61
- Местоположение: pleven
60-ватовата крушка за дълги има точно 5 ампера на 12 волта. Зареждаме акумулатора до дупка и включваме лампата. С мултицета следим напрежението и спираме, като падне на 11 волта. Ако разряда е продължил 4 часа, 4х5=20 амперчаса - толкоз му е останало капацитет на акумулаторчето.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Трябва да го пробвам това тези дни да видя какво ще излезе
muns61 написа:60-ватовата крушка за дълги има точно 5 ампера на 12 волта. Зареждаме акумулатора до дупка и включваме лампата. С мултицета следим напрежението и спираме, като падне на 11 волта. Ако разряда е продължил 4 часа, 4х5=20 амперчаса - толкоз му е останало капацитет на акумулаторчето.
Благодаря
Само от любопитство... защо точно 11 волта, а не 10в. примерно?
- ktamen
1,83В на клетка е допустимото разреждане за оловен акумулатор.
Два фара по 5 ампера + още 5 за габаритите = 15 ампера на час?
Значи за 3-4 часа е нормлно да ти падне акумулатора при забравени фарове?
Ако акумулатора падне под 11в. (да кажем падне на 5-6в.) тотално ли умира или има шанс да си работи нормално след зареждане?
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Повечето след зареждане тръгват и работят още доста време.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
red rider написа:Повечето след зареждане тръгват и работят още доста време.
Това зависи колко време е стоял разреден и дали е разреден до абсолютният възможен минимум. Всичко може, въпроса е, че не е много добре за самият акумулатор.
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Преди време на една служебна кола бях забравил габаритите в петък вечерта и в понеделник като отидох да я паля, нямаше никой в акумулатора. Заредих го и се съживи, но след около 6 месеца се предаде
- ktamen
x15 написа:Два фара по 5 ампера + още 5 за габаритите = 15 ампера на час?
2+2 не е равно на 4 при акумулаторите. Този капацитет важи за 20 часов режим на разреждане. С твоите бързи методи освен, че ще получиш по-малък капацитет от реалния, ще съкратиш и живота на акумулатора.
ОК, няма да го мъча с фаровете. Просто съм чувал истории как някой си забравил фаровете за през ноща и след 10 часа колата запалила.... само ми е чудно с колко ампера акумулатор са били...
_B4_
- Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: ABS 1994
Това не съм го чувал, а лично изпитал поради разсеяност от моя страна. Колата е ауди б2 1.8 90 коня, спирам вечерта в 22.00ч. пред хотела и на сутринта към 10ч. слизам и гледам отзад габаритите светят, а честито. Угасих ги, дръпнах една цигара набързо и врътнах ключа и колата си запали. Акуто си беше на колата като я купих,60 или 62 амперчаса/беше преди 8-9 години и не помня точно/ на Монбат. Не съм го зареждал в последствие и след 4 години я продадох с този акумулатор в прекрасно здраве.
Та май всичко е и до голяма доза късмет, стига да не се издевателства с акумулатора.
- ktamen
Само габарити са по силите на много акумулатори. 4 лампички по 5 вата прави под 2А консумация. За 12 часа около 20Ач.
- инжектопляктор
Многоо бре! Когато колата не е запалена, фаровете работят на намалена мощност - само габарити може да пуснеш. 5А само да ти мъждукат светлините отзад прави 60W, по 30 на лампа? Няма как! Крушките, когато работят на пълна мощност отзад са 21W всяка. И отпред всъщност само ти мъждука и не ти светят фаровете, така че няма 30W консумация от лампа.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
На нито една кола габаритните светлини не са по 21w, а са по 5w.На стоповете и мигачите са по 21w.При забравени включени светлини консумацията 4 х 5w общо 20w.
