Промивка на двигателя – мнения? Препарати за маслена промивка?
- samo_pechka
Re: Промивка на двигателя – мнения? Препарати за маслена промивка?
Случайно попаднах на темата. Ако се ползват промивки, да се следи за две неща: да е на база детергенти ( като се отвори, мирише на двигателно масло, не трябва да мирише на разредител , ацетони и т.н. ) и да се спазва указанието написано на гърба на опаковката.
При мен в случая голф 5 1.6 газ бензин гори масло и съм решил да опитам с добавка на ликимоли за промивка на двигателя (и уж за спекли сегменти и запушени маслени магистрали-понеже ми потракват повдигачите при палене , а майсторите ми казват че заради това тракали ) и след добавката и източването на маслото да сложа ново Тотал 10w40 или Титан Фукс. Някакви съвети ? П.с колата е италианка взета преди година .. нов внос
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Горене на масло не се оправя с течност каквато и да е тя , ако това беше така то сервизит отдавна да са затворили. Виждал съм какви ли не илачи да се продават по магазините , някои и основен ремонт правят на двигателя .
- samo_pechka
Ако трябва да съм честен, понякога се оправя, стига да не е конструктивен/заложен дефект , до степен от литър, литър и половина на 1000 км, до няма и литър на 10 000 км. Дълго е обяснението и защо се получава . Писал съм на тази тема някъде .
Понякога помага смъкване на тиквата и картера , смесване на ацетон с терпентин, изравняване на буталата и наливане по 100-150мл на бутало, докато се разкарат сегментите. Депозитите, натрупания нагар блокира зверски сегментите . Наскоро пак имаше тема как едно момче си оправи голфето по този начин.
Промивка на двигател.
Добър ден, някой правил ли е промивка на двигателя с добавката на Liqui Moly Pro Line Engine Flush? Наскоро смених гарнитура на картера, на капака на клапани, на маслен охладител и всички семеринги с El Ring. И се чудех дали може да се направи нещо превантивно с тази добавка ? Карам с възможно хубави масла. Сменям на 10 к. км. Познати ми казаха, че е възможно да протечът гарнитурите от тази добавка. А наскоро гледах едно видео, в което слагат добавката, източват маслото и наливат второ масло да обере каквото е останало от маслото + добавката, основно източват и вече наливат ново масло с нов филтър. Възможно ли е да се прави нещо като профилактика така и да се получат някакви позитивни неща или само ще понеса негативи.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Промивка на двигател.
Само ще замърсиш още природата.
Някой пишат, че са намалили разхода на масло, мотора е утихнал. На мен ми е ясно, че ако нещо си е тръгнало няма да се спаси с добавката. Просто ми беше интересно за 25 години колко ли нагари и мизерии има вътре в тоя мотор и евентуално тяхното разкарване дали няма да му дойде добре.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Ако маслото е сменяно навреме нагари няма как да има, маслата си имат и почистващи свойства. Навремето съм ползвал xenum m-flush, ефект не знам колко има защото не съм отварял мотора преди и след, че да знам, в звука разлика нямаше. Нищо не протече след това, а карах 20км с тая добавка. Ако искаш пробвай нея, аз лики моли като марка не харесвам, чувал съм че са доста агресивни което не е добре.
Здравей те. Поради голяма консумация на масло реших да пробвам промивка на двигателя. И за мое учуд ване има положителен ефект. Добавката беше на liqi moli. На следващата смяна съм решил твърдо пак да направя промивка но със BG109. Тука във Чехия много я хвалят.
telefunken
- Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
- Автомобил: VW T- Roc Style DSG
- Двигател: 1500 TSI OPF 2023
Ефектът от промивка на двигателя със сигурност не е положителен и това ще се разбере след около 10 000 километра или по-малко, в зависимост от продължителността на преходите, които се правят. Проблемът е, че разтворените от химикала мръсотии и част от нагара се набиват между сегментите и ги запичат. Запушват се и отворите в каналите на буталата, зад маслообирателните сегменти. В един момент рязко ще се повиши разхода на масло при по-високи обороти. Използването на добавки за промивка задължително се комбинира със специални такива за горивото, при строго определена последователност, преди смяната на маслото. На линкът по-долу има малко информация по въпроса. Повече подробности дават от Хюндай, където още не са си решили проблемите с разхода на масло и разреждането му с бензин:
https://motoroilbasics.com/preventing-a ... engine.php
- samo_pechka
Някой да си е купувал на Манол промивката за двигател? MANNOL Motor Flush 9900
Да каже моля на какво мирише, на масло или на серт разредител ?
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
- Местоположение: Бургас
Аз използвам някои добавки, само в случаите, когато следващите ми действия могат да бъдат отваряне на мотора и ремонт. Причината е, че добавките са доста агресивни към някои уплътнения и каучукови изделия. Ще споделя 2 мои успешни опита.
1. Разчукаха ми се сериозно хидравличните повдигачи на опела. Сложих добавка Бардаал в старото масло. (Тя е два вида: да се кара един ден с нея или да поработи 15-20 минути). Избрах втория. След като източих старото масло, сложих ново - Бардаал и повдигачите заспаха...
2. Изби ми гарнитура на главата (Тойота), но преди да установя, защо моторът губи много масло, реших да направя промивка на цилиндри, бутала и сегменти. Ползвах един спрей на Ксадо. После така или иначе отварях мотора и се оказа, че това Ксадо беше умило буталата и сегментите бяха като нови. Тази процедура обаче я комбинирах и с класическа газ за горене.
Всеки да си прави своите изводи, не рекламирам нищо, а само споделям опит с конкретни препарати...
- samo_pechka
Да, д/г съм запознат с добавки/промивки.
Никой ли досега не си е купувал промивката на Манол 9900 и да сподели на какво точно мирише ?
аз сипах тази преди смяна на маслото, не помня на какво миришеше. Ама май пазя шишето и ще видя. Нищо му нямаше на двигателя, сакаш не харчи чак толкова масло след нея.Източеното масло си беше бистро, не чернилка, но бензин все пак
- samo_pechka
samo_pechka написа:Някой да си е купувал на Манол промивката за двигател? MANNOL Motor Flush 9900
Самоцитирам се .
Няма миризма, миризмата е като на масло, не мирише на разредител , ацетони и други .
Което е голям + .
Налива се на загрял мотор, работи на место , на ниски 10 мин. точиш всичко и наливаш новото масло и филтър.
