https://m3.jobs.bg/job/4652580
обявата е написана проформа, като за вътрешен човек ... кой външен кандидат ще е започзнат с вътрешните праваила и наредба на АПИ? Заплатата няма да я коментирам изобщо, само ще кажа, че е под минималната за страната, която вече е 560 лева, не знам това дали не е проблем :) Вие преценете каква експертиза може да се очаква от човек, чиято заплата е колкото на една чистачка.
Ето още инфо за схемата. Това донякъде обяснява защо човек би се навил да работи за 500 лева, също така обяснява и сривовете, но не обяснява защо вината беше хвърлена на КАПШ, които явно са заменени от свои хора точно в издънилите се места.
https://www.capital.bg/politika_i_ikono ... a_sistema/
Електронни винетки сменят хартиените стикери
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Електронни винетки сменят хартиените стикери
Да зарежем споровете по между ни, то се е видяло че някои хора живеят в собствен свят и реалността им е далечна.
След 15.01.2019 искат ли се винетки или има друг срок? Работи ли вече сайтът и машинките им коректно?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Винетка можеш да си купиш и от пощата, но се плаща само в брой.
Технически погледнато винетки се искат от 01.01, но до 15-ти (поне засега) никой няма да те проверява.
Нямам инфо дали срока е удължен. Моята изтича на 01.02 и се надявам дотогава да са се оправили. Ще я платя с карта, за да имам следа за транзакцията, защото ... нищо не се знае.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
lubo007 написа:Да зарежем споровете по между ни, то се е видяло че някои хора живеят в собствен свят и реалността им е далечна.
И сега се искат но не глобяват, а след 15 ще има глоба.
Работи си всичко, даже вече от миналата седмица работи и банковия им превод (засягащо основно юридическите лица), но да се знае, че превода "лъсва" след 48 час.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Pet_rov написа:Винетка можеш да си купиш и от пощата, но се плаща само в брой.
Това май изглежда по-добрият вариант за плащане в брой и сигурно ще дават някаква касова бележка поне за доказателство
плащането в брой е по-добрият вариант само като искаш да скатаеш нещо от властите или да не оставиш история :) касовата бележка е анонимна и нетрайна. При плащане в пощата аз бих поискал документ/бележка за въведеният от служетелката ДКН номер преди издаването на касовата бележка. Защото ако номера на колата излиза чак на касовата бележка, ако има грешка плащането вече е минало.
при работа с държавни органи и институции само електронни плащания, за да имаш история и доказателство (електронна платежна транзакция). Тя няма да мине, ако няма основание за плащане. При необходимост винаги може да се оспори. И контролът върху въведения номер е изцяло в теб, може да си го провриш колкото искаш пъти преди да платиш.
- Pet_rov
Преди да платиш, излиза един служебен бон, на който проверяваш дали данните, които си дал са верни, подписваш се и тогава минава плащането.
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Вчера си купих винетка през мобилното приложение за ios - BGToll.
Точно за 1 минута стана цялата работа - няма по-голямо улеснение.
Евала за нововъведението.
Няма хартии, стикери, пази тази бележка, онази...
Ама бай Ганьо живеещ в голяма част от българите иска да отиде на място, да чака 15 мин на опашка, да си стисне бележката(за да е сигурен, че е платил), да си лепне стикера на джама намазан със сухо лепило(за да може да я менка на другата кола) и така ще се чувства най-спокоен.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Mishonti написа:Няма хартии, стикери, пази тази бележка, онази...
Ще си промениш мнението за хартийките . Тука е Булгаристан.
Ще ти дам един елементарен пример с Промяна в срока за съхраняване на счетоводна информация през 2016 г от 5+1на 10 +1 г. Същата бакия е и с кметсвата и отписване на автомобили и мотопеди
- geleznia1
- Регистриран на: Съб 15 ное 2014 16:42
- Автомобил: golf 4
- Двигател: 1.6 SR 98
- Местоположение: Плевен
Има реклама по радиото че винетки се продават на бензиностанции омв на каса плащане в брой.
- Andonov
И на други пунктове може. Стои една кака, която си пъха нейната карта, а вие плащате на ръка на нея.
- Vlad777
- King of the Road
Честно казано, ако ще давам 100 лв за винетка, предпочитам да имам законен документ с дата, час и регистрационен номер на колата, с който да мога да докажа, че съм платил като ме спрат на улицата. Не за друго, обаче нямам никаква вяра на тази система и няма никаква гаранция, че утре системата няма да се счупи и да се окаже, че няма данни за моето плащане.
Само ще припомня някои факти:
- Платени електронни фишове не се отразяват, че са платени и често излизат като неплатени и ако нямаш документ за превода си ги плащаш пак като поп - примерите са хиляди;
- Търговският регистър за малко да изчезне (всъщност временно изчезна), а в последствие не е ясно кои данни ги има и кои "случайно" са изчезнали като беше възстановен;
- Смехорията с винетките и онлайн системата, която тече в момента;
- Сривът в системата за лични документи, който се случва днес;
- и т.н. и т.н. - това са само най-ярките примери - просто не ми се влиза в детайли и частни случаи на всевъзможните малоумни, бъгави и неработещи IT системи в България, начело с електронното правителство (яма за пари)...
Та след цялата тази "слОчаенос" не разбирам какво означава да си Бай Ганьо и да искаш документ, че си платил 100 лв?!? Това е смешно! Всеки трезвомислещ човек може да сметне 2+2
и естествено, че ще си иска да си има черно на бяло какво е платил!
Дори си мисля, че определено е пределно глупаво да се доверяваш на държавата, която е доказала не веднъж и два пъти, че не трябва да й се има доверие!
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
При нас, при плащане в брой, въведоха около 5 мин. изчакване преди окончателното активиране на винетката.
През това време разпечатваме предварителните попълнени данни и клиента се разписва, че са верни. Ако има проблем, може да се спре активирането.
Едва тогава пускаме окончателното активиране.
Когато се активира винетката, разпечатваме и PDF "разписката", на която е отразено всичко за винетката - рег.номер, дата на плащане и активиране, както и най-долу пише да се пази до края на валидността.
Евентуално, след време, може да се отпечата наново разписката.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Ако добавим и малоумщините в НАП и НОИ, списъкът става достатъчно дълъг, за да нямаш доверие на всички електронни "иновации" в България.
Преди години трябваше да доказвам с хартиените си вносни бележки (които предвидливо пазех на купчини), че нямам задължения от 800 лева, които излязоха за някакви месеци отпреди пет години. Служителката вижда сумите на монитора, но не е натиснала един бутон "Свържи", и те ми висят като неплатени.
След гротеската с бутона идва нова- трябва да отидеш на някакво гише и да пуснеш заявление (молба, един вид) да ти "опростят" лихвите, които са натрупани през този период?!? WTF?
Та и аз тръгвам да си купувам от bgtoll.bg, но май ще взема да размисля, пък и старата е валидна до средата на февруари.
