Вечна тема - разход
Re: Вечна тема - разход
Passat b7 2.0 tsi София-Пилзен-Вакен-София 4200км - 8,1. В Германия хич не съм я зажил 170-180. 2ма човека с багаж и климатик през цялото време.
Здравейте колеги,
Дали може да ми кажете как се прави когато искаш да си измериш средния разход на гориво от пълен до празен резервоар. Имам предвид как се процедира когато остане малко гориво. Предполагам трябва да си носиш в туба и да караш някъде където няма много движение докато не изгасне за да е точна сметката.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Много лоша идея е да караш докато ти свърше до нула горивото.
Иначе пълниш до горе, караш квот караш и после пак до горе и смяташ. Не е задължително да изразходваш целия резервуар.
На мен ми дава отклонение от около 1 л на 100 км като засичам по компютъра с това което плащам. Затова ми трябва предцизна сметка
При мен е обратното почти винаги. Борда показва 5.4 да речен, на колонката 5.1 . Последно 67литра за 1310км София-Бургас-много возене на юг, на север,накрая София с 3 -ма възрастни и 2 бебета, багаж догоре буквално + автобокс на тавана, климатик през цялото време, на магистрала 120 темпомат, останалия път по ограниченията Среден разход за последните 15хил км 7,1 като програмката по която се водят записките смята 80% градско и 20 извънградско. Мотора е 1.6тди горивото обикновен дизел на Лук-а
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Vincent1 написа:На мен ми дава отклонение от около 1 л на 100 км като засичам по компютъра с това което плащам. Затова ми трябва предцизна сметка
За най прецизна сметка, когато ти предстои по-дълго пътуване, пълниш до капачката(буквално).Минаваш 200км и пак пълниш до капачката. До празно се засичка само газта.
Иначе и при мен борда показва малко по-малко от реалния разход.
Аха по литрите който ще долея ще сметна колко е изгорила за колата за 200 км. Не се бях сетил, мерси.
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Колкото повече километри минеш преди да долееш, толкова по-точна е сметката.
Казано по-подробно - важно е, за да се смята точно, винаги да пълним до едно и също ниво. По обясними причини, това ниво е до пълен резервоар(само това може да виждаме и да контролираме). Обаче това ниво също зависи от наклона на автомобила, както и някои резервоари имат допълнителен обем, който се запълва различно при малки разлики в наклона на колата. Също така, някои резервоари с такъв допълнителен обем, могат да се допълват изцяло с помощта на клапан за обезвъздушаване, разположен в гърловината за наливане.
Много от по-старите автомобили на VAG, могат при сипване с обезвъздушаване, да съберат от 7-8 до около 30 литра допълнително, над обема на резервоара който се води официално по документи.
Та като цяло, трябва да се пълни до едно и също ниво, което можем да осигурим като зареждаме до горе по един и същи начин, по възможност дори и на една и съща колонка(заради наклона), и след колкото се може повече километри. При повече километри, дори и да има малка неточност в зареденото количество гориво, примерно 0,5-1..та и до 2 литра, за 1000км грешката ще е колкото тази разлика делена на десет, а за 200км ще е делена само на две. Казано просто, за малко километри лесно може да излезе грешен разхода с примерно 0,5 до литър на 100, а за повече километри, примерно 700-1000(за колкото стига резервоара, но най-много до светване на резервата, не е нужно да изгасне, даже е вредно), грешката е до 100-200 грама на сто километра(0,1-0,2/100).
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
не се сещам за бензиностанция с наклон...
cecoa1
- Двигател: AVF
Не се сещаш, защото не си го мерил на всяка бензиностанция. Става въпрос за сравнително малки наклони, но понякога оказват влияние.
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Бмв 118Д Хасково(4км градско)-Бургас (до табелата)
Борда е проверяван няколко пъти със зареждане до капачката. В колата бяхме 2ма възрастни,дете и багаж с пуснат климатроник.
Съжелявам за завъртяните снимки,оригниналните не са,но не можах да ги оправя
Току що заредих дизел на Ромпетрол и на 2000 оборота мотора ми почти не се чува а и като цяло щом дам газ. Не знам аз ли си въобразявам или наистина има ефект. В резервоара имах около 1л от стария дизел не знам дали сега в акуратно да правя заключения или на следващо зареждане. До сега съм бил на дизел от ОМВ като винаги съм слагал БДц
- Lonely-Wolf
Бмв 118Д 122кс, Пловдив (Марково тепе)- Хасково (Център) средна скорост 81км/ч ,разход 4.8л/100км. Извън населените места карах с 100-110 с малко изключения,като няколко изпреварвания. В Колата бяхме 3ма души и включен климатроник.
Ето и от мен разхода, макар да не е VAG:
Ford Mondeo MK3 2.2TDCI 155к.с. комби:
Градско: 7л/100км
Извънградски, много зависи, но магистрално: 6л/100км - 120-160км/ч (климатик)
София-Боровец - 5л/100км с приблизително 80км/ч постоянна
Метод на засичане - по колонка.
За сравнение, имах Polo 6N2 1.4TDI 105к.с. (с ремап)
Градско: 6л/100км градско
Извънградско: 5.5л/100км извънградско по магистрала с 140-160км/ч (климатик)
И след като карам този кораб, който е в пъти по-голям и комфортен, повече не бих си взел малолитражна кола, просто не виждам смисъла от нея, освен ако не паркирам на тесни, малки места, на които рядко ми се налага.
Градско: 7л/100км
- bahyr
- Двигател: CXSA
Колата е Leon ST 1,4 TSI
Общо взето е верен борда. Изцяло с клима, градското е около 15%.
Потребители, разглеждащи този форум: vinixxx и 67 госта
