Вечна тема - разход
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Re: Вечна тема - разход
Мнениеот pacoboy » Съб 15 фев 2020 20:05
silent написа:
pacoboy написа:Бенита до горе, след 102км пак до горе= 8.88л
Ромпетрол до горе, след 97км до горе = 8.50л
ЛукОил до горе, след 108км до горе = 10.40л
Шел до горе, след 100км до горе = 8.90л
Километрите не мога да ги натамъня точно 100, то и няма как де. Това е разхода по почти един и същ маршрут, смесено каране, малко града (Варна) малко извън града. Горивото е дизел, без добавки и т.н.
Колата е от гаража. Пасат б7 2.0tdi 170 DSG 4motion сток, само без DPF.
П.П. зареждането е докато пистолета изключи , не знам колко е реално ...
Вървеж и поведение между горивата на различните бензиностанции не открих, поне не коренни разлики между тях, които да ми направят впечатления.
П.П.2 Зареждам предимно на Бенита, понеже ми е най-удобна.
на толкова малки разстояния разхода не е меродавен....и разликата в разхода на гориво от различни бензиностанции е в статистическата грешка...
Малки ... На 1000км да ги сметна за да е меродавен, а? Разхода това показва, статистиките ги оставам на други ПО компетентни ;)
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 15 фев 2020 20:14
Остави и смятането на разхода на по-компетентни, щом се опитваш да "натамъниш" около 100км, та да можеш да го сметнеш. :mhihi
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Съб 15 фев 2020 20:17
cecoa1 написа:Остави и смятането на разхода на по-компетентни, щом се опитваш да "натамъниш" около 100км, та да можеш да го сметнеш. :mhihi
Ами най-реално излиза на 100км колега, пълниш, минаваш 100 и пак зареждаш.
Ако се мислиш за по компетентен зареди до горе и си изчисли точно 100км до бензиностанцията ... затова писах "натъманя"
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Съб 15 фев 2020 20:50
vw jetta mk2 автоматик бях минал 200км градско с нормално каране събра 26л газ което прави 12/100км в момента правя подобен експеримент само че я карам по агресивно така да се каже да видя какъв разход ще даде очакванията ми са около 16/100км газ в понеделника ще я заредя до горе понеже съм минал към 90км да видим какво ще покаже
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 15 фев 2020 21:06
pacoboy написа:
Така е, за който не е ходИл на училище може би това е най-реално :stumm
А сега сериозно- на 100км грешката е голяма, защото лесно можеш да сипеш поне литър в плюс или минус, в зависимост от разни фактори, и тоя литър грешка, е около 10% грешно пресметнат разход. Ако си минал хиляда километра, за да изчислиш разхода на 100км, трябва да разделиш зареденото количество гориво на десет. Тогава и да има разлика в зареденото от обективни фактори(наклон на терена, колонка, и подобни), тоя примерен литър, също се дели на десет, и грешката е 0,1л/100км. Казано още по-просто - сипваш 8,5л за 100км, при грешка литър(в случая е и над 10%), реалния разход ти е между 7,5 и 9,5. Когато обаче минеш 1000км с 85л, дори да си сипал плюс-минус литър, като го разделиш на десет, се получава разлика най-много от 8,4 до 8,6 на сто.
Казва се статистическа грешка. И с колкото по-голям пробег работиш, толкова по-точно е. Е, не всички коли минават 1000км с един резервоар, но аналогично се смята и за по-малък пробег, но пак е добре да е относително голям за намаляване на грешката. Така например, за произволен пробег- минал си примерно 744км, сипал си 62 литра. Просто делиш 62 на 744/100. Което е равно на 62:7,44= 8,33л на сто километра, среден разход.
ПП: Ето и колегата с Джетата нещо ги бърка сметките... С 26 литра газ е минал 200км, но е пресметнал разход 12/100. А всъщност разхода е 26:2=13.
ivailo_slavov
Регистриран на: Съб 22 апр 2017 18:54
Автомобил: AUDI A4 Quattro
Двигател: BRD
Местоположение: Североизток
Мнениеот ivailo_slavov » Нед 16 фев 2020 21:12
Ауди А4 Б7 2.0TDi - Quattro задвижване - 8,81л/100км - Това смесен разход на гориво за около 3700км (от както съм я купил). Извънградско 6.5...7.0л/100км, Само градско 9,0...9,5л/100км. Колата стои в гараж - горивото Shell V-power Diesel.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 16 фев 2020 22:01
mitko_belata написа:vw jetta mk2 автоматик бях минал 200км градско с нормално каране събра 26л газ което прави 12/100км в момента правя подобен експеримент само че я карам по агресивно така да се каже да видя какъв разход ще даде очакванията ми са около 16/100км газ в понеделника ще я заредя до горе понеже съм минал към 90км да видим какво ще покаже
Много си далеч от правилно засичане.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 18 фев 2020 17:44
990 км В-на Боро Варна. В-на- Сл. Бряг -отбивка за Айтос през Българево на магистралата=Пазарджик-Звъничево Долна баня Боро и обратно по същия път.10,7-10,8/100 км. Слагам го 11 за по-лесно смятане. По АМ Тр. 140-150км/ч
На връщане 15.02 около Сливен смъкнах на 130 км/ч поради силен страничен вятър и нестабилна задница.
Последна промяна от kris11 на Пет 21 фев 2020 10:52, променено общо 1 път.
zaho82
Регистриран на: Сря 19 фев 2020 17:01
Мнениеот zaho82 » Сря 19 фев 2020 17:19
Ауди Q7 4.2TDI среден разход 12л на 100км. Както и да го карам баба меца си е голяма и гори. Галя го нежно, едвам натискам педала, бибкат ми отзад колегите и тва си е..няма сваляне под 12 :)) ако видите бяла благоевградска Q7 да движи бавно, моля не се сърдете. Не го правя нарочно : )
silent
Мнениеот silent » Сря 19 фев 2020 18:19
Колега ако разхода на тази кола те притеснява и кара да броиш стотинките за какво си я купил....кефа отива на кино...инак народа си го е казал в прав крив текст ....който има брада требе да си има и гребенче....
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 20 фев 2020 7:27
Купих наскоро сааб 9-3 2.0 175 к.с, бензин турбо. За около месец време засичам градски разход 12/100 в София като не шофирам в пиковите часове сутрин. София - Берковица - Монтана и обратнопрез Петрохан дава средно 10/100 Засичанията са пълно - пълно, докато изключи пистолета на една и съща колонка
jabre
Регистриран на: Сря 16 фев 2011 16:15
Автомобил: vw passat 35i vw golf mk1 1979
Двигател: AAZ 1992
Местоположение: Vlasotince - Србия (Serbia)
Мнениеот jabre » Чет 20 фев 2020 23:55
Опел зафира а 2.2дти, в зима градско в Белград е 10-12л /100км..... Със каране като общински кола[emoji23], при мене дома е околу 6.5л
Зареждам резервоар, това е от новембри, изминал съм до сега повече от 15000км....
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Пет 21 фев 2020 16:43
pacoboy написа:Малки ... На 1000км да ги сметна за да е меродавен, а? Разхода това показва, статистиките ги оставам на други ПО компетентни ;)
Колкото са по-големи разстоянията - толкова по-точно е замерването. Реалната цифра е нещо средно от няколко такива замервания. И естествено говорим за измерване "на колонка", а не по борд.
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 21 фев 2020 17:10
Меря винаги на колонка.
Средно с пълен резервоар изминавам около 850-900км
Ако карам предимно извънградско минавам 1000км
П.П. До сега колкото съм налял не ми е върнала де ;) :D
(bubsa)
Регистриран на: Пет 16 фев 2018 19:56
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Пон 24 фев 2020 6:00
Продадох си Голфчето,което харчеше 6.5-7 градско и останах с е53 3.0д 218кс.Разхода зимата ми е 12 твърдо в града и 9 извън.Лятото 11 на 9.Засичано многократно по колонка.
Сипвам на 2 бензиностанции и винаги на една и съща колонка и на двете.
