LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
- messut
- Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
- Двигател: AVG 1999
- Местоположение: гр. Кърджали
Re: LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Ако не беше се получило при мене и аз щях да си върна старите халогенни крушки. Безопасността е на първо място!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ssssl написа:П.П. Китайските ватове са по-различни
Знан бе човек .Поръчах 1 пръчки уж 15 вт , ама светят едва . ватовете за китайски поне 10 пъти по-малко
.Re: LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
DoH_KuXoT написа:чакам тези скоро, ще споделя как се понасят с B7
https://www.aliexpress.com/item/HlXG-New-Upgrade-Mini-H4-H7-LED-Car-Headlight-50W-10000LM-Set-H1-H3-H11-9005/32832975978.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.786b4c4dtB38LH
Пристигнаха преди две седмици и исках да ги тествам преди да дам мнение. Влязоха във фаровете, с малко трудности, но без преправяне. Няма грешки за изгорели крушки. Светят много хубаво. Вентилаторите не се чува изобщо. Отворих canbus модула да видя какво има вътре. Един малък кондензатор и едно съпротивление, заляти с лак. Единствения недостатък , е че при даване на контакт докато се извършва cold diagnostic има по три контролни премигвания на ледовете.
Съветвам всеки, който си сложи _някакви_ LED крушки, да намери друга кола и да направи едно пробно каране насреща срещу своята за да види реалния резултат.
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
То, като за първа проба стига и да светне срещу стена. Ако не види "___/" -директно в боклука. Предполагам, повечето ще отпаднат още на тази стъпка.
Здравейте,
някой с впечатления за конкретен модел LED лампи P21W ?
Търся си от доста време качествени такива, за фабричните дневни светлини на Джета-та. DRL-а е интегриран във фара, в долната част, като тесен правоъгълник. Тук проблем със заслепяване няма, напротив - изисква се да светят колкото може по-ярко и по-плътно. Пробвал съм разни, но или не светят достатъчно ярко или след 1-2 месеца експлоатация изгарят. С оригиналната обикновена лампа единственият недостатък е жълтеещата светлина, иначе имат добра видимост.
- Piqndurnik
Лични впечатления нямам, но за тези, от OSRAM съм чувал само добро.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
DoH_KuXoT написа:за P21w BA15S аз съм поръчал това , чакам ги и ще пиша
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-LED-Car-Bulb-1156-BA15S-12V-P21W-Canbus-5630SMD-Error-Free-Brake-Reverse-Signal-Light/32870907714.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.23f64c4dK9grzC
Отначало бяха екстра.
После запалваха диодите на третия стоп.
И на боклука.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Zdravko Zankov написа:DoH_KuXoT написа:за P21w BA15S аз съм поръчал това , чакам ги и ще пиша
И на боклука.
https://www.ebay.com/itm/2X-12-24V-80W- ... 2330481557 Извинявам се ако се повтарям, но тея вече 1.5 г. светят на стоповете на бимата. Консумирана мощност - над 8W. Демек, доста силно светят.
ssssl написа:Zdravko Zankov написа:https://www.ebay.com/itm/2X-12-24V-80W- ... 2330481557 Извинявам се ако се повтарям, но тея вече 1.5 г. светят на стоповете на бимата. Консумирана мощност - над 8W. Демек, доста силно светят.
Явно наистина добре светят, 8W са сериозна мощност за LED, но това означава и повече отделяна топлина. За стопове, мигачи, заден ход са идеални, но
дали ще държат като дневни, с постоянно светене?
Моите(китайски) точно се повреждаха от прегряване, лятото. На някои припоя се беше разтопил дори, смятайте как греят. Докато беше зима работеха безпроблемно .
Колега по-горе предложи OSRAM LED Retrofit P21W 4 W 4000 K, наистина добре изглеждат. Вярно, че качеството е пари, обаче цената им е ....
teodor.vasilev
- Регистриран на: Нед 25 ное 2007 12:21
Здравейте колеги...
Имам питане относно лед крушките за фаровете на Пасат Б5 с халогенна секция с крушки H4. Сложих си лед-ове на късите ... светят страхотно... Сложих H4 и на дългите и халогенната секция, но когато светна халогените в ключът за вкл. на фаровете се чува бръждене / което изчезва когато изкл. халогените/ Като съм на дълги не се чува. Сега поради настъпването на зимния сезон си взех Philips Xtreme vision +130 с които няма проблем/не се чува нищо при вкл. на халогени/, но не светят така както лед-овете.
Та въпросът ми е какво да направя за да си сложа H4 лед-а и да нямам гореописания проблем когато си вкл. халогените ...
Установих, че имам проблем и когато включа фаровете /на къси светлини лед крушки Н7/ и съм на радио има смущения и шум...
Благодаря ...
Поздрави...
Благодаря ...
Поздрави...
Здравейте колеги. И аз имам питане относно LED крушките. Някой слагал ли е на Пасат Б6 такива? Изгоря ми едната крушка на късите и се чудя дали да не поставя направо LED. Някой...нещо. .?
Antonov.vw
- Регистриран на: Вто 08 яну 2019 17:29
Аз съм пробвал Лед крушки, имам чувството, че заслепяват другите водачи, дори когато са на къси светлини.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 198 госта
