Зимни гуми - кой с какви - оценка
Re: Зимни гуми - кой с какви - оценка
Dunlop 4D, трета зима, купувани нови - много слабо представяне на киша и лед. Постоянно буксуване на ниска предавка. Мислех, че ще изкарат поне 4 зими, но уви... :(
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
BF Goodrich,ДОТ 27/13.
Доволен и при тръгване и спиране.Говорим за утъпкан сняг киша и пресен сняг.На заледено кръстовище от втора скорост,и с по-малка газ изтеглят бааавно колата.
Екстремният тест от вчера беше в Берковица-От заведението на "Овцата" по стръмната улица към Горското-Излезна деа,на втора почти от нулева скорост в ниското.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Дебика фриго 2 на задния мост е няма такива Калтаци... Задните блокират преди предните на завой с малко над охлювска скорост задницата тръгва....по добре да не бях сменял летните гуми отзад ....Ако ще ги купувате за зимни гуми по-добре си карайте с летните... Поне ще знаете че нямате гуми отколкото да си мислите че имате пък в действиотелност да се окаже че нямате... Миналата зима бяха отпред и отпред пак за нищо не стават...
- samo_pechka
Аз вече успях да тествам колата си на "онзи" баир.
За жалост ( или за добро , ами ако се бях изложил
) нямаше кой да снима . Баира е известен в Рз, в двете посоки има табела и почва от склада на Пано "Порше-то"
( Проше-склад за захарни изделия ) покрай бай Цоньо-пътната помощ . Въпреки ,че е забранен за движение , се ползва от екстремисти , любители на тръпката и живущите на самата улица .
Долната табела вече я няма, някой я "откъснал" наскоро
при първия опит пробвах колата нагоре без да спирам , беше ме страх да не се подлъзна по "урвата" - минах ! Втори опит , със две спиране-та и тръгване-та в най-стръмния участък - пак минах без проблем
Някой ще каже ,бе то в Рз има още по-стръмна улица , що не се пробваш да видим там ! Да - съседната на тази е. Ама тя и за козите е трудна за качване , па какво остана за коли ?! Него съм го качвал с мотоциклет , но надолу ме хвана шубето
и минах от друго място...
samo_pechka написа:.... Преценка за проходимост сега няма как да дам , пък и с това куатро малко няма да е мн коректно инфото спрямо колите на предно... но падне ли снягима един мн стръмен участък/улица в Рз , забранен за движение на МПС-та и през лятото
мисля да тествам пършинга нагоре , да спра и потегля пак , да видим
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
Сложих Continental TS850 195/65/15 91T.
Произведени са в Словакия, а не в Германия - кофти.
3-те са с DOT 3313, а 4-тата с DOT 2713.
Това ОК ли за 4motion с Torsen diff - не вярвам да има разлика между гумите заради различните дати на производство?
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Няма проблем Това с еднаквата шарка и модел е някаква мъдрост измислена от някой човек без грам мозък
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
мишелин алпин а4 с дот 4713 монтирани на голф 4 тди 131к.с.много съм доволен от поведението на гумите при каквото и състояние на снега да е.Разбира
се при изключен ASR
се при изключен ASR
- samo_pechka
IRRITATING написа:Няма проблем Това с еднаквата шарка и модел е някаква мъдрост измислена от някой човек без грам мозък
Хубаво е да са от един производител, размер и модел . Щото съм свидетел как гуми на различни производители , но с "еднакъв" размер имат леки разминавания в диаметър , уж вс еднакво , но не е съвсем . А за еднаквата шарка - просто се "гарантира" еднакво сцепление в предния и задния мост , немаловажно условие особено в по-остър завой , получава се недозавиване или поднасяне на задницата, този ефект се усеща рязко при две зимни и две летни , така не се натоварва толкова и самия торсен при потегляне .
balkito
- Регистриран на: Съб 31 авг 2013 12:40
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: 1.8 1993
- Местоположение: Търговище
kelly winter ... супер гуми стабилни са няма закъсване
Kelly Winter същите гуми като на колегата , след последния сняг в Русе мога спокойно да кажа че гумата спрямо парите си е страхотна . Драпа много сериозно и има добра странична опора , за разлика от предишните ми 'Клебер' (също добри на сняг)не се кривят на завоите .
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
Не знам колко струват като пари тия Келли, щото са ми служебни, но за втора зима ги търкалям и не са лоши
На същата кола ,само че като нова бях с Дънлоп 3д и втората зима нямаше грайфер. Сега гледам тия са си още меки , държат се. Само да поясня, че са полско производство и надписите по тях са същите като на Дебицата
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Вчера всички улици бяха стъклко , спрях на един баир защито някъв беше с летни гуми и аз почнах да въртя гуми ,като погледнах те го загладили като порцелан ,и някакси успя да ме изкара от там което пак е добре све пак е само лед
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Zdravko Zankov написа:BF Goodrich,ДОТ 27/13.
. Се не обаждаш, не че щех да ти обърнем внимание че бех на работа ама....Днеска тествах континентала там, тръгна от място из баира без никакви грижи, спиране от 70 до 0 на спящите милиционери пред болницата почти като на асфалт, нямам абс на колата, очарован съм, нещо че всеки уж си хвали неговото за да не си признае че се е прецакал
Добра идея ли е да си купа 2 чисто нови предни и 2 втора употреба задни гуми зимни или по-добре направо 4 чисто нови зимни .... ама кажете честно мислите ли ,че е чак толко необходимо и задните да са чисто нови ? Също така сега вече съм много объркан какви гуми да си купя ... колата е Сеат Леон и е бензинова и лека и сега ще я карам за първа зима ... на Ксантията съм с Корморан ама може би защото е дизел и по-тежка та направо се изумих колко дърпа и как спира и тръгва при положение ,че е без АБС !
Объркан съм най-вече защото никой не пише каква му е колата и бензин или дизел при което определено има разлика в полза на дизела ! И също така немога да направа сравнение какво точно ми требва !
- pepo_1986
всеки ще ти каже различно,по принцип не е нужно и 4-те гуми да са нови,може задните да са втора употреба.Ное хубаво и те да са зимни.Аз съм с зимни отпред и летни отзад и ми заминава задницата.гумите ми са мишелин алпин а4 дот 4713 205/55/16 91Т монтирани на голф 4 дизел.гледаи като купуваш да не са със стар дот
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 196 госта
