Иде зима, провери си алтернатора!
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Re: Иде зима, провери си алтернатора!
Мнениеот minimiro » Чет 17 ное 2011 21:42
мойто зарежда 13,75
Сменях реле-регулатори поне 3, то не беха бош, магнети марели, даже просто китайско от магазина за лада... е не и не
13,75
акумулатора си свети зелено
като пуснеш консуматори не примигват фаровете.....
всъщност ролята на релето не е ли да подава толкова ток колкото е необходимо...знам ли аз, разсъждавам си на глас :)
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 17 ное 2011 23:02
Ролята на релето ти е като, получи ток от алтернатора,сиреч,като двигателя вече е запалил,да превключи на захранване от него и да зарежда акумулатора.Да смени енергоизточника.Това е най-просто казано.
На тебе какво трябва да ти е напрежението по каталог ? Ако трябва да е по-висок,има начин за повдигане на подаваното напрежение.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 18 ное 2011 9:41
minimiro написа:мойто зарежда 13,75
13,75
Скоро мерих на близък на пасат Б4-13.7V на аку-то,13.98V на клемата на алтернатора и "маса"(минус на аку-то).0.28V спад по връзките-беше позеленяла медната обувка на кабела mhihi
Не е проблемно само релето,връзките също са важни :012: Ако трябва и нов "+" и "маса" прекарвайте.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 18 ное 2011 10:04
feikot написа:Ролята на релето ти е като, получи ток от алтернатора,сиреч,като двигателя вече е запалил,да превключи на захранване от него и да зарежда акумулатора.Да смени енергоизточника......
Всъщност релето индиректно въздейства на тока от генератора . Още по-точно казано , това е регулатор на напрежение , който регулира тока във една допълнителна (възбудителна) намотка на генератора . При по-ниски обороти на ДВГ-то и съответно на генератора , управляващия ток във възбудителната намотка се повишава , а при по-големи обороти се намалява като целта е да се поддържа константно изходящото напрежение на клемата на генератора (не на клемите на акумулатора :D ) . Възбудителната намотка най-често се намира в ротора и се свързва електрически към регулатора посредством четките . Силовата намотка се намира в статора и обикновенно е трифазна , съответно с трифазен изправител - 6 силови диода и една допълнителна група от 3 диода . Силовата верига , т.е. изходящия ток от генератора не се управлява или комутира по никакъв директен начин , т.е. не минава през никакви релета , а директно се подава към акумулатора .
Често пъти генератора си работи добре сам за себе си :) и на клемата му (спрямо корпус) имаме 14,4 V , но на акумулатора мерим 13,6 V - тогава се проверяват кабели , връзки и т.н.
Понякога пръстените на ротора са "вкопани" , износени и какъвто и регулатор да сложиш няма добро регулиране защото четките не контактуват добре , искрят и регулатора не работи адекватно (ошашква се :D ) .
Има вариант и на изгорял (прекъснал) силов диод , пак с какъвто и регулатор да сложиш - няма 14,4 V и толкова , подобен е варианта при окъсил диод , но тогава се наблюдава жестоко греене на генератора ,дори без консуматори .
didko
Регистриран на: Пет 05 ное 2004 13:55
Мнениеот didko » Съб 19 ное 2011 14:47
Където и да меря напрежение (на клемите, на генератора, запалка) при неработещ двигател-13,2в; при работещ 14,35в. Всички силови връзки са проверени, почистени, но проблема си е налице....При включване на вентилатора премигвам яко :banghead:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 19 ное 2011 18:10
Премери при запален мотор и максимум консуматори.
didko
Мнениеот didko » Съб 19 ное 2011 18:30
При максимум консуматори(фарове, вентилатори, осветление в купето) 14,1 двигателя осезаемо започва да се затормозява, все пак е бензин... Т.Е. може да се приеме че генератора работи (поне така се надявам).
MAXXYY
Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
Местоположение: обл.Търговище
Мнениеот MAXXYY » Вто 22 ное 2011 21:05
Днес и аз си замерих напрежениението което излиза на акомулатора -13.9V без консуматор и 13.6-13.7V при включени светлини и нагреватил на задното стъкло ако включа и парното ще падне и още.Според мен алтернатора зарежда малко.За около месец ми се наложи да зареждам акомулатора 2 пъти понеже карам само градско и на къси разтояния 3-4 км и се налага да паля често и ми се струва че заради ниското напрежение не може да се зарежда достатъчно.За ремонт ли е алтернатора или проблема е в релето?
gancho
Мнениеот gancho » Сря 23 ное 2011 9:35
MAXXYY написа:Днес и аз си замерих напрежениението което излиза на акомулатора -13.9V без консуматор и 13.6-13.7V при включени светлини и нагреватил на задното стъкло ако включа и парното ще падне и още.Според мен алтернатора зарежда малко.За около месец ми се наложи да зареждам акомулатора 2 пъти понеже карам само градско и на къси разтояния 3-4 км и се налага да паля често и ми се струва че заради ниското напрежение не може да се зарежда достатъчно.За ремонт ли е алтернатора или проблема е в релето?
Махаш клемите от акумулатора и сваляш реле-регулатора и четките(трябва да са заедно на алтернатора.Най-вероятно четките са на свършване.При сглобяване почистваш хубаво всички клеми.После да пишеш колко ти е напрежението :beer
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Сря 23 ное 2011 11:32
gancho написа:
:да:
OZZY_
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 20:01
Мнениеот OZZY_ » Сря 23 ное 2011 16:46
От бая време имам ядове с акумулатори и алтернатори. Всеки път като знам, че ще оставя колата в покой за повече от 6-7 часа махам клемата на плюса, защото после палене няма освен ако не се правя на бобслей.
Когато запаля колата (по нормелен начин посредством стартера) ми свети индикацията, че не зарежда акумулатора и трябва да я изфорсирам до едни сравнително високи обороти, за да изгасне, а това при студена кола хич не ми допада да го правя. На какво може да се дължи това "незареждане" при старт на двигатела :)
да отбележа че карам полото от 3 години и това ми е четвърти акулулатор и естествено след като първия БОШ ми изкара 2 месеца, започнах да карам на стари батерии от приятели с какъв ли не ампераж. В момента съм с 62Аh
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 23 ное 2011 16:51
OZZY_ написа:От бая време имам ядове с акумулатори и алтернатори. Всеки път като знам, че ще оставя колата в покой за повече от 6-7 часа махам клемата на плюса, защото после палене няма освен ако не се правя на бобслей.
Уникат... mhihi Дай си алтернатора на ремонт бе колега :063:
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Чет 24 ное 2011 18:00
OZZY_ написа:...Когато запаля колата (по нормелен начин посредством стартера) ми свети индикацията, че не зарежда акумулатора и трябва да я изфорсирам до едни сравнително високи обороти,...
Преди да пристъпиш към ремонт на алтернатора,провери ремъка който го задвижва да не е хлабав.Може да се разминеш с опъване или смяна на ремък.
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 24 ное 2011 18:06
Това е нормално за старите Бош генератори, с външното реле. Ако напрежението е в норми, карай и си свиркай.
Ако имаш утечки, вече друг въпрос.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 24 ное 2011 22:59
Леко почистване на кабелните връзки на алтернатора, на масата, на плюса към стартера и подобни шкуро/пило търкания mhihi повдигнаха напрежението на клемите на акумулатора ми с около 0,2-0,3 волта.Вече си измервам 14.3-14.4V на акумулатора,макар и с китайски мултицет. Тъй че, позанимавайте се по въпроса.
Между другото на стария ми 90А алтернатор бях решил да сменя само четките. Смених ги само тях (Valeo беше, занимавката е увлекателна... :banghead: ), но напрежението не мръдна нагоре. Като сложих нов регулатор на Cargo ( не е кой знае каква марка, ама работи и е евтинджос) се пооправиха нещата до 14.3V на алтернаторния плюс.
После вече си сложих Bosch 120A. Bosch-ът определено е с по-добро "всичко" от френския алтернатор. Поне на мен повече ми харесва.
Возилото е G3, биндзин.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1139 госта
