LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Zdravko Zankov
Re: LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 16 яну 2019 15:05
kris11 написа:Има значение дали е след 2001 г и е с Can bus протокол.
Изобщо не съм убеден в това.
ivmark
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 8:02
Местоположение: Мездра
Re: RE: Re: LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Мнениеот ivmark » Сря 16 яну 2019 18:26
vladi1546 написа:goro21 не мога да кажа кое е по- добро специално този модел където имам проблеми с поставянето му светят много силно,но както казах не мога да накарам да светят първо къси след това дълги светлини.По принцип са три диода на къси трябва да свети единия диод на дълги и трите диода как ли не ги въртях и разменях жиците на буксата не става светят двата диода на късите и добавя третият диод на дългите,но това не е правилно и затова питам в групата дали некой не е успял да ги монтира правилно.
Аз също слагах подобни (с три диода разположени на 120 градуса) светеха доста добре,но ги махнах понеже при къси осветяваше не само пътя а и над линията на фаровете. С две думи заслепява ха насреща.
На къси светят две секции а третата се пали на дълги.
Проблема при теб може да е от завъртане на тялото на леда така че двете секции (късите) да не сочат нагоре -както е при халогенката и да не осветяват само горната част на рефлектора.
Провери как стои леда в рефлектора двете секции трябва да гледат нагоре и третата (дълги) да е отдолу.
Стана малко дълго ама дано си ме разбрал какво исках да обясня...:)
Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
ivmark
Мнениеот ivmark » Сря 16 яну 2019 18:34
В момента съм си поръчал пак ледове но само с двустранно разположени диоди. И със специални засечки (като калпаче) в корпуса над диода за къси , който би трябвало да направи по-добра отсечка на осветеността. Като ги изпробвам ще пиша. Ако някой вече ги е пробвал да сподели.
Поздрави.
ivmark
Мнениеот ivmark » Сря 16 яну 2019 18:41
ivmark написа:В момента съм си поръчал пак ледове но само с двустранно разположени диоди. И със специални засечки (като калпаче) в корпуса над диода за къси , който би трябвало да направи по-добра отсечка на осветеността. Като ги изпробвам ще пиша. Ако някой вече ги е пробвал да сподели.
Поздрави.
...За тези говоряИзображение
vladi1546
Регистриран на: Чет 23 авг 2012 22:06
Местоположение: пловдив
Мнениеот vladi1546 » Чет 17 яну 2019 8:36
ivmark Вече разглобих едната крушка да видя какво се случва вътре в нея начина на свързване да не е збъркан нещо и я повредих така че няма да се занимавам с лед осветлението,но много добре си го обяснил и може това да е бил проблема все пак благодаря.Ако на некой колега му изгори едната крушка да каже да му пратя едната от мойте поне на некой да свърши работа.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Чет 17 яну 2019 9:30
Колега,този модел крушки (S2) са си така.На къси светят двата диода с общо осветяване 270 градуса,ако не се лъжа.Като цъкнеш дълги светва и третия диод и така крушките светят на 360 градуса.Вярно е,че ако ги сложиш директно без да направиш реглаж ще светят като дълги и заслепяват.Моите съм ги свалил надолу и не заслепяват толкова.Но е факт,че като включа дълги разликата е минимална,даже почти няма такава.
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Чет 31 яну 2019 19:23
Здравейте колеги! Да използвам темата! Става въпрос за Пасат Б4. Преди две години купих лед крушки за габаритите. Само след месец, и започнаха да прекъсват от друсането и вибрациите. Свалих едната крушка, и видях, че пластмасата между диодите почти е опаднала. Махнах ги и си слижих обикновените! Има ли някакъв вариант LED габарити с цокъл T4W, да не бъдат опечени от H1? И защо толкова трудно се намира модел T4W, който да пасва и да влиза точно на мястото си?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 31 яну 2019 20:16
Що не преправиш да Т10 цокъл?
Интересно,че Голф еР 32 е със същия цокъл като твоя.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Чет 31 яну 2019 21:18
Това не ли е т.нар. BA9S цокъл?Ако е същия,аз карам с един модел вече почти 2 години и нямам никакви проблеми.А и струват смешни пари.
@nTon
Регистриран на: Чет 06 сеп 2018 18:02
Мнениеот @nTon » Чет 31 яну 2019 22:26
beuchat написа:Това не ли е т.нар. BA9S цокъл?Ако е същия,аз карам с един модел вече почти 2 години и нямам никакви проблеми.А и струват смешни пари.
Кой модел/марка? Дай линк да видим.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 01 фев 2019 9:57
Аз дрънкам с тези от 2016 г ,светят много ярко едни от малкото от които съм доволен.
https://www.aliexpress.com/item/2PCS-BA ... 4c4dR6ZOvz
А тези ползвам за номера, какви ли не смених тези държат .
https://www.aliexpress.com/item/10-pcs- ... 4c4dPYyvuR
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пет 01 фев 2019 11:13
vladtod® написа:А тези ползвам за номера, какви ли не смених тези държат .
Каква е идеята да си слагате (ти и останалите) ЛЕД на номера? Искате да се вижда по-добре или да не се вижда, но да изглежда осветен? Защото ефектът е точно такъв - номерът се вижда зле, но за сметка на това имаш осветление зад колата. Полза няма, но пък изглежда недодялано. Детска мания да се сложи някакво "подобрение" ама да не е скъпо.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 01 фев 2019 13:05
Подпираш някаква твоя логика, "ти " сигурно у вас си още със крушки нажежаема жичка или телевизор Електрон?
По въпроса ти, свети не по различно от преди, но не сменям за разлика от преди.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 01 фев 2019 13:12
vladtod® написа:Подпираш някаква твоя логика, "ти " сигурно у вас си още със крушки нажежаема жичка или телевизор Електрон?
Сравнението е съвсем неадекватно,а за "дълговечността" на китайските "ледове" по колите....ще си замълча :a045
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 01 фев 2019 13:37
И по-добре!
Защото имам китайски ЛЕД-ове на габаритите отпред,и на номера отзад.
Две години и половина.
И си работят.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 303 госта
