Зареждане на акумулатор - как?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Зареждане на акумулатор - как?
Мнениеот tdi fen » Пон 29 ное 2010 14:06
колега провери как зарежда динамото на запален двигател с включени консуматори трябва да е минимум 13.8V максимум 14.4(5)V но на мен ми се струва че акумулатора е за смяна
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Пон 29 ное 2010 14:24
Добре си зарежда, като запаля 14+ , с включени консуматори точно 14V
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 29 ное 2010 19:20
Измери си консумацията на паркираната кола, ако е под 50mA значи акумулатора се саморазрежда твърде бързо - най-вероятно защото си му наливал недостатъчно чиста вода. Ако имаш друга кола, която се кара всеки ден го сложи на нея.
buuuu46
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 0:13
Мнениеот buuuu46 » Пон 29 ное 2010 20:36
Хора я кажете дали е нормално акумолатора да има ток а ампераж да няма.
Вчера сядам ще паля ток има таблото свети като слънце и като завъртя ключа губи ума и дума.
Окото свети черно отворил съм акумолатора клетките са ок с киселина но не иска да пали.
Сложих го да се зареди преди 2 часа сега кипи леко.
Дано стане да се зареди.
Но въпроса ми е дали е нормално да има ток а амп да няма.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 30 ное 2010 0:16
За 2 часа колега едва ли ще се зареди но пробвай,иначе съм чувал от стари хора че когато акумулатора от източник на ток стане източник на напрежение да викаш дедо попе :mrgreen:.А за колегата пуснал темата -не искам да съм черноглед но май ще трябва да си търсиш нов акумулатор.Моя Бош Силвър с който взех колата беше така ако два дена не паля колата едвам върти и до там,ако всеки ден я ползвам не го бърка.Слагам го на зарядното и показва консумация на ток като на зареден акумулатор,с две думи започва горното превъплъщение да става източник на напрежение mhihi
BeckoTDI
Мнениеот BeckoTDI » Вто 16 окт 2012 17:33
Здравейте използвам същото зарядно, като в началото на темата, като го включа показва сила на зареждане 2А.
Този път акумулатора който ще зареждам е 74Ah, следователно повече от 7,4А заряд не трябва да му се подава, а аз зареждам с 2А.
74:2 = 37 часа за пълно зареждане на акумулатора.
Той сега показва 12,5V
Напрежение Плътност ~ Заряд
12.65 V 1.265 g/cm3 100 %
12.45 V 1.225 g/cm3 75 %
12.24 V 1.190 g/cm3 50 %
12.06 V 1.155 g/cm3 25 %
11.89 V 1.120 g/cm3 0 %
Този цитат е от wikipedia. Моят е на около 75% в такъв случай, следователно ако за 37 часа се зарежда на 100%, то сега трябва да го зареждам 25% от 34 часа, което е 9,25 часа. Това е при 2А ток от зарядното, както съм споменал по-горе. Моля някой да потвърди дали сметките са ми верни и ако е така да го ръгам на зарядното за 9 часа :D
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 17 окт 2012 14:34
Зарядния ток е във функция от вътрешното съпротивление на акумулатора. Колкото повече се е заредил толкова по-висок става съпротивлението и съответно тока по-малък. Щом е паднал на 2А значи е грубо над 70% зареден както излиза и по твоите сметки. Пълен заряд може да се постигне за повече от изчислените часове защото като наближи 100% тока ще намалее.
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Чет 13 дек 2012 11:10
Два въпроса свързани със зареждането на акумулатора със зарядно у-во. Зарядното е Райдер 4А (nominal 2.6A). Акумулатора е Exide Premium 72Аh.
1. Не мога да махна капачката която покрива отворите на клетките и затова питането ми е задължително ли е да се махат капачките на клетките при зареждане при положение, че това зарядно е толкова слабо и само изключва като се зареди акумулатора ? Ще се радвам ако има колеги със същата марка акумулатор да ме насочат как да сваля общия капак на клетките. Мъчих с отвертка, но не мърда, струва ми се че е залепена защото отвътре се вижда някакво сиво лепило.
2. На плюсовия полюс има един пръстен с резба на който се завинтва плюсовата клема. Мога ли да хвана щипката на зарядното направо върху този пръстен с резбата или трябва да го махна и да закача щипката направо върху полюсния извод ?
valio_
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:13
Мнениеот valio_ » Чет 13 дек 2012 13:37
Здравейте колеги,
мога ли да зареждам акумулатора докато е закачен към колата?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 13 дек 2012 13:51
Можеш facepalm ,но не го прави......
Откачи поне едната клема.
valio_
Мнениеот valio_ » Чет 13 дек 2012 14:47
Аз така си го зареждам де. Мисълта ми беше какви последствия може да има. Имам допълнителен имобилайзер, който веднъж остана без ток за неопределено време и се повреди (колата не можеше да се кара). После майстора каза, че колата не трябва да остава без ток. Та от тогава не свалям акумулатора при дозареждане.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Чет 18 апр 2013 11:17
Здр зареждам вече втори ден акумулатора но все още показва стрелката 5 ампера,трябва да стигне до нулата за да бъде на пълно зареден.Зарядното е абсеер 8 ампера акумулатора е 62 ампера.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 18 апр 2013 12:32
Дали зарежда (премери го) :horror ?
Комшията
Мнениеот Комшията » Чет 18 апр 2013 14:02
i.e.i написа:
Как да го премеря,купил съм я от германия все пак.Заряднито мисля че е автоматик работи няколко минути спира и пак тръгва.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 18 апр 2013 15:29
Мери на клемите и,ако е 14В+ го откачай.Ако не запали - в кофата.
Незнам какъв акумулатор ще "устиска" 2 дена на 5А.
