Лоши спирачки при топло време.Хюндай Лантра....Решено !
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Re: Лоши спирачки при топло време.Хюндай Лантра.
Мнениеот Plumber » Вто 28 юни 2011 12:36
carrot написа:Принципно Dot 4 спирачна течност може да се смесва с dot 3 и 5.1. Спрямо dot 3 е с по-добри експлоатационни характеристики и я замества. И трите вида са на основата на полиетилен гликол, не могат да се смесват с dot 5 (на силиконова основа).
Проблема ти е другаде.
Сега пак ти зачетох проблема... Абе колега, на тая кола... спирачни маркучи някога да са й сменяни?! на колко години е?
Огледай ги добре, макар че външно може да са ОК, ама отвътре да са се разложили и да става нещо като еднопътен клапан -> течността минава в едната посока лесно(или затруднено), а в другата посока много трудно. Резултат - не спира или задържа някое колело.
Утре ще му кажа на моя майстор да ми ги смени.Днес бях при един , не можел да разбере къв е проблема.Ми прав е не е слънчево не е и топло и проблем няма, спирачките коват.Егати работата !
Plumber
Мнениеот Plumber » Сря 29 юни 2011 21:16
Последна промяна от Plumber на Вто 19 юли 2011 6:30, променено общо 1 път.
Plumber
Мнениеот Plumber » Вто 19 юли 2011 6:28
Тъй... :( проблема продължава.Сега имам по-голям проблем.Става някакво налягане в спирачната система, по-високо от нормалното.Като се покара повече без да натискам педала на спирачките ,примерно по магистрала, и го натисна е супер твърд.След 2-3 пъти отпуска и става нормален.Но после след магистралата като вляза в града и е тръгни-спри,педала се втвърдява и почват да ми задържат предните колела.Спирачната течност е сменена 2 пъти.Системата е продухана и изчистена.Aман!!!Някои идеи ? Сервото да е ? Вакума не ми се губи .Вечер както е педала и на сутринта е такъв.И другото което установявам е, че като натискам педала плавно не е толкова твърд , но ако ми се наложи да "скоча" на спирачките сякаш нещо пречи вътре да реагира мигновенно.Общо взето чак след секунда почва да спира.Примерно като пляснете с отворена длан по вода,нали се сещате какво става ?
offside
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
Автомобил: Passat B5 1997
Двигател: 1.8 20v ADR
Местоположение: гр.София
Мнениеот offside » Пет 22 юли 2011 22:49
Има подобни болежки и при Б5 , когато се запушат отворите при чистачките и сервото по някаква причина "глътне" вода. Тогава почват задържания на цилиндрите , твърд педал и тн . При теб не знам дали е това, но си струва да се провери. Аз лично го проверявам , като махна маркуча за вакума и бръкна (с пръст или нещо по-дълго и чисто) вътре и ако има ръжда или влага значи има вода или е имало :) И искам да подчертая , че не знам къде стой сервото на този модел кола и дали е възможно да влезне в него вода! Успех и по-скорошно решение на проблема.
Поздрави!
free_hard
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 19:30
Мнениеот free_hard » Пет 22 юли 2011 23:32
От скоро съм с love.vw , но съм брал подобни ядове с предната /Рено/. При мен се оказа сервото на спирачките и оправията беше ремонтен комплект.
Plumber
Мнениеот Plumber » Съб 23 юли 2011 0:57
Проблема е решен генерално. Колата отиде за скрап :bishop Хюндай вече само нов!
Благодаря на всички отзовали се !
Можете да заключвате :lock:
Stivi
Re: Лоши спирачки при топло време.Хюндай Лантра....Решено !
Мнениеот Stivi » Съб 23 юли 2011 9:58
Тъкмо си викам,ей сега ще разберем какво им е било на тия спирачки а то....решението е кардинално и много правилно в някой случай :idea:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 23 юли 2011 22:02
Plumber написа:Проблема е решен генерално. Колата отиде за скрап :bishop
:shock :063:
Това ми напомня за оня комшия, дето се разхождал из Америчката:
'Е те ово е стандадрт! Чукаш и фъргаш!' mhihi
:lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
