Какво "носите" в колата си, освен задължителното?
- aRoGaNsS
- Регистриран на: Съб 09 окт 2010 9:40
- Автомобил: Golf 4 TDI GTI
- Двигател: 1.9 ARL 2002
- Местоположение: Габрово
Re: Какво "носите" в колата си, освен задължителното?
Едно шише с вода,много дискове с музика,кафенце и оръжие(лютив спрей)
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Кутия с инструменти, до сега не се е случвало да ми потрябва нещо и да го няма вътре, за моя радост само за планови ремонти или да помогна на някой. В жабката карта, манометър, кутийка с крушки и предпазители, листи, химикал, стойки за чаши, надуваема възглавничка за врата. Разпечатка на ел. схемата на колата в джоба на една от седалките. Радар-детектора е перманентно монтиран зад огледалото на предното стъкло. От около година си разкарвам и детското столче
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Стандартното обурудване + компресорче за гуми /от стречинга се разлепват гумите и се налага понякога да се помпат
Също винаги ключ 10 при акумулатора отпред!
Някви отверки ключета, общо взето това
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Лично аз освен стандартното оборудване в колата между бутилката и гредата на самият багажник има място за едно куфарче тип '14(не знам кво се води точно).Вътре има ключове от 5 до 24,комплект супер ситен гидоре,мултицет,4 отверки(по 2 прави и 2крастати),клещи от тънките и дебелите,резачки,макетен нож,маркучета,кабел,кабелни обувки,болчета,видий,гайки и всякакви такива дребни работи.Като за капак старият ремък(трапецовидния) е в резервната гума.общо взето няма нищо ценно,но на пътя помагат тея работи.Крушки,бушони(не от тея китайските) и вода има из самата кола(жабката и отзаде в краката на хората).И до там преключваме като цяло.
Зимата отзад освен това имам въже,лопатка сгъваема и разни приспособления за чистене на стъклото заедно с едни кабели за акумулатор.
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
Карам,бутилка вода и малък набор ключове, две отверки и нож.Също така и търба два цола 70см,та с нея и отвивам гумите, по-лесно e(лостова система).В жабката имам пътна карта и други боклуци.Отзад в джобовете карам спирачна течност, масло и антифриз, скоби, маркучета и това е май.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Бахти колко хора си носят капути в колата
Никога не съм се замислял да возя така ценна придобивка
Иначе карам предимно градско и най-мразя колата да ми е пълна с всякакви ненужни неща. В редките случай когато излизам извънградско си взимам едно куфарче 14' с инструменти. Иска ми се да измисля начин да го закрепя в багажника и да е винаги с мен, че така без една отвертка в кола е кофти.
В купето имам:
В жабката има кърпи (мокри и сухи-стават и за кенеф, защо трябва да возя и тоалетна хартия
), карта, хендсфрий, датакабел (става и за зареждане през USB ако се наложи), запалка с фенерче и химикалка с листчета. До шофьорската седалка има една гумена палка за непослушните на пътя
В предните джобове на вратите има парцали и вода за чистене на птичи лайна и добавка за бензин. В задния джоб на вратата има фенер. В кутията предназначена за аптечката (намира се над задните седалки по средата) има аптечка (стандартна), кутийка с бушони (бошовски, че с тия китайките може да се запалиш), резервни крушки за всички светлини и резервна батерия за дистанционното. Има и сенник за предното стъкло, отзад си има заводски.
В багажника имам:
Резервна гума с ключ, крик и кука; заверен прахов 1кг. пожарогасител; триъгълник; шише вода (става и за чистачки, става и за антифриз ако някое от тях свърши, в краен случай за пиене); въже и некви найлони ако се наложи да лягам под колата; светлоотразителна жилетка; задължително одеала, че с тия градушки сега е кофти да те свари неподготвен.
Иначе не е лошо и масълце, спирачна течност и кабели да си носи човек в колата, но аз нямам.
Гледам да не се претоварвам, че рипа разхода и спира да върви
В купето имам:
В багажника имам:
Последна промяна от Каспър на Вто 02 авг 2011 20:56, променено общо 1 път.
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Беналгин, аспирин, универсална зареждачка за телефон, 4 литра вода, половин литър масло за доливане, автошампоан, кърпи за табло, хартиени салфетки за каквото потрябват, микрофибърна кърпа, ластици за багаж, шапка, малка брадвичка(за барбекюто), запалка и кутия пурети(пуша 2 пъти в месеца). Задължителните си ги имам.
- aRoGaNsS
Колеги според мен не е много хубаво да се дава такава пълна информация какво носим в колата,за да не реши някой да си "напазарува"
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Аз карам в багажника-помпа,крик,ключ за гуми,още един крик(крокодил),резервната гума,въже,ключове от 8 до 24,лули всякакви,отверки 2 прави малки,1 голяма и 3 крьстати няколко вида хлещи,зарядно за акумулатор,и други дребни инструменти,гайчици,марку4и за газ и за бензин,скоби4ки,нож,запалка,фенерче,аптечка.2 дървени друпчета(щото преди крокодила не подгигаше вече оправеното окачване.Кво друго...пожарогасител,3 тръби за удьлжения(тип рамо)Друго-един вьдушен филтър,масло 1 литър(неотваряно)а сняната идва
,течност за стъкла,2 литра вода,1 литър антифриз,преди карах и още една резервна гума..но я махнах и карам още и едно одеяло ако се наложи нещо и гащеризон работен+2 чифта работни ръкавици,манометър,термостат,гарнутура за капака на клапаните.
100%Изпускам нещо,но това са нещата за които се сещам
- ohdan
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
- Автомобил: vw Polo 1.4
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: ПЛОВДИВ
aRoGaNsS написа:Колеги според мен не е много хубаво да се дава такава пълна информация какво носим в колата,за да не реши някой да си "напазарува"
Eee..колеги ,
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
А пък тези, които писаха в тази тема защо не помислиха преди да натиснат "Изпрати" ако имат някакви страхове!?
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Не държа нищо ценно,че да ме е страх,ако за едни дъвки,ще ми разбият колата,ами да се задави с тия дъвки.
- dragozow
Що, ще ми гепят тоалетната хартия ли? Наскоро провериха за панела ми в Бургас, не го държа в жабката и изобщо в колата.
Ако махнеш излишното ще свалиш разхода поне с литър.
Аз карам в багажника-помпа,крик,ключ за гуми,още един крик(крокодил),резервната гума,въже,ключове от 8 до 24,лули всякакви,отверки 2 прави малки,1 голяма и 3 крьстати няколко вида хлещи,зарядно за акумулатор,и други дребни инструменти,гайчици,марку4и за газ и за бензин,скоби4ки,нож,запалка,фенерче,аптечка.2 дървени друпчета(щото преди крокодила не подгигаше вече оправеното окачване.Кво друго...пожарогасител,3 тръби за удьлжения(тип рамо)Друго-един вьдушен филтър,масло 1 литър(неотваряно)а сняната идва,течност за стъкла,2 литра вода,1 литър антифриз,преди карах и още една резервна гума..но я махнах и карам още и едно одеяло ако се наложи нещо и гащеризон работен+2 чифта работни ръкавици,манометър,термостат,гарнутура за капака на клапаните.
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
dragozow написа:Що, ще ми гепят тоалетната хартия ли? Наскоро провериха за панела ми в Бургас, не го държа в жабката и изобщо в колата.Аз карам в багажника-помпа,крик,ключ за гуми,още един крик(крокодил),резервната гума,въже,ключове от 8 до 24,лули всякакви,отверки 2 прави малки,1 голяма и 3 крьстати няколко вида хлещи,зарядно за акумулатор,и други дребни инструменти,гайчици,марку4и за газ и за бензин,скоби4ки,нож,запалка,фенерче,аптечка.2 дървени друпчета(щото преди крокодила не подгигаше вече оправеното окачване.Кво друго...пожарогасител,3 тръби за удьлжения(тип рамо)Друго-един вьдушен филтър,масло 1 литър(неотваряно)а сняната идва,течност за стъкла,2 литра вода,1 литър антифриз,преди карах и още една резервна гума..но я махнах и карам още и едно одеяло ако се наложи нещо и гащеризон работен+2 чифта работни ръкавици,манометър,термостат,гарнутура за капака на клапаните.
И аз така си мислех докато я карах с празен багажник, но уви няма особена разлика... да не говорим за литър...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Освен задължителното оборудване нося едно китайско LED фенерче, което докато тавана беше свален служеше и за плафон, някакъв инструмент и пълен комплект течности за доливане (дейонизирана вода, масло двигателно и двутактово, спирачна течност, антифриз).
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 65 госта
