Измама в Shell ?
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re: Измама в Shell ?
Мнениеот maxpayne » Чет 24 май 2012 2:02
rexpitbul написа:... Просто предпазна мярка за летните високи температури, в който бензина се разширява доста
Айде нема нужда mhihi
Топлинното разширение на бензина е около 0.001 на всеки градус. Тоест ако имаш 10л и увеличиш температурата с 70 градуса ще получиш 10.07л
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 24 май 2012 2:41
Тубите наистина са по-големи, проверката е елементарна с няколко литра вода и на кантара в кварталната бакалия. Тегли се пълна и после празна. 1л вода е точно 1кг.
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 24 май 2012 7:49
Това със предварително отчетените стотинки не е минавка, и не е виновен персонала на самата бензиностанция за него.
Проблема е чисто технически, но не е нарочно причинен.
Изход - вдигаш един панаир на управителя, ама така гледаш да те забележат. Управитела след като го насметът едно убаво, се обажда на техници и те оправят колонката евентуално :да:
А тия дето ги "цакат" с литрите, да поискат от управителя едно замерване чрез контролна канта /всеки обект има такава/. На 20 литра законното отклонение е плюс/минус 100 гр.
От къде го знам това не е важно, важното е че и вие го знаете вече :да:
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Чет 24 май 2012 11:39
Случвала ми се е тази ситуация със стотинките. Написах оплакване до централата на Шел и отговориха почти веднага. Отделно ми звъняха да се извинят и т.н. Та поне това може да се направи - елементарно е. Нужен е само един мейл.
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Чет 24 май 2012 13:45
Това с начукването на стотинки е много трудно да се избегне.Доста са факторите поради причината,че начукват.И газта начуква,но нея не я виждате.Никоя бензиностанция не иска такива неприятнисти,но поради начина на работа в Бг и манталитета,това се случва.Там където не се вижда начукването е скрито,чрез софтуера,но не всички електроники позволяват намеса в електрониката.Няма измислен начин на понятието "съвършената колонка".Разбирам че е дразнещо и учудващо за хората които не разбират от материята,но това е положението.Ако наистина всеки си вършеше работата"съвършено"независимо е коя сфера работи,това нямаше да се случва.Факт е,още повече че става дума за числа и цифри!
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Чет 24 май 2012 20:09
Не е бензинът, който се разширява, а въздухът дето е останал + бензиновите пари. Оставял съм 200мл бензин в шише 2 литра. Не помня колко време е седяло в колата в жегите, но като го отворих, все едно отварям бутилка кока-кола.. даже бензинът тръгна да се пени на дъното на шишето :shock .
А, който вика, че стотинките идват от неволно натискане/дърпане на спусъка - казах му къде да отиде сам да пробва. Аз съм от тези дето всеки път сами се сипват бензина и много добре знам къде се намира спусъка, и как да хвана пистолета без да го натисна.
ch2mod
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:24
Местоположение: извън София
Мнениеот ch2mod » Чет 24 май 2012 20:34
muns61 написа:Спираш на колонката и казваш - сипвай за Х лева. Често не дочакваме края на зареждането и влизаме да платим. В този момент, ако остават литър - два до края на зареждането, хубавеца вади пищова от резервоара и сипва остатъка в кофа, която седи до колонката и прилича да е свода за миене на стъклата. Плащаш, отиваш до колонката и гледаш на дисплея - заредено за Х лева.
тази схема съм я виждал с очите си преди няколко години на омв ботевградско шосе преди караулката
пича сипва последните 1-2 литра в зелената лейка в която уж е водата за чистачките
и така докато се напълни или "свърши водата"
а въпросната "вода" се налива от чешма в дясно от бензиностанцията където няма камера и естествено е паркирана колата му
от тогава където и да зареждам докато не щракне капачката не ги изпускам от поглед
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Съб 26 май 2012 9:53
ktamen написа:Тубите наистина са по-големи, проверката е елементарна с няколко литра вода и на кантара в кварталната бакалия. Тегли се пълна и после празна. 1л вода е точно 1кг.
Бензина има плътност около ~1370 литра на тон при 18 градуса. Какво общо има водата с него?
Последна промяна от LiRiX на Съб 26 май 2012 19:20, променено общо 1 път.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 26 май 2012 10:07
Пълниш тубата догоре и кантара показва 6235г, после изливаш водата и кантара показва415г. Значи тубата събира 5,820литра, въпреки, че на нея пише 5л. Това май е най-достъпния начин за проверка на обем.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Съб 26 май 2012 18:49
Май не разбра какво искам да ти кажа.
Мерната единица литър и грам е нещо съвсем различно само по себе си. Все едно да сравняваш дърво с храст.
Литър е мерна единица за течност, а грам за тежест. Тоест различни течности тежат различно, веднага ще ти дам пример с оловото.
1 литър вода тежи приблизително 1 килограм, но това не означава, че 1 литър бензин точно 1 килограм.
Литъра бензин тежи доста под 1 килограм.
Не мога да намеря 100% достоверна информация, но при 18 градуса (на едро се продава задължително при тази температура) един литър бензин е около 0.730 килограма.
Докато водата с която ти правиш сравнение запазва сравнително добре плътността си и е приблизително 1 килограм на литър при 18 градуса.
Искам да кажа, че на колонката зареждаш литри, не килограми, колата гори литри на 100, а не килограми.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 26 май 2012 18:58
LiRiX написа:Май не разбра какво искам да ти кажа.
Идеята е, че с водата разбираш колко литра събира тубата - 5.560 кг = 5,560 литра...
Enforcer
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Мнениеот Enforcer » Съб 26 май 2012 19:04
LiRiX написа:Бензина има плътност около ~730 литра на тон при 18 градуса.
LiRiX написа: един литър бензин е около 0.730 килограма.
Тук май има противоречие. :idea:
1370л. бензин = 1 тон. :012:
Последна промяна от Enforcer на Съб 26 май 2012 19:56, променено общо 1 път.
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 26 май 2012 19:18
Последна промяна от muns61 на Съб 26 май 2012 19:58, променено общо 1 път.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Съб 26 май 2012 19:20
Объркал съм се в първия пост :oops: исках да кажа
1 литър = 0.730кг
1000 литра = 730.000 кг.
а 1 кг = 1.370 литра
1 тон = 1370.00 литра
Enforcer
Мнениеот Enforcer » Съб 26 май 2012 19:27
muns61 написа:Няма никакво противоречие, умножаваш 1000 литра по 0.730 кг и получаваш 1369.863014 литра.
В кой клас си, чудно...
Не съм ходил на у-ще. :oops:
А ти прочете ли какво съм написал???
