Ако клапата за вътрешна циркулация на въздуха в купето е изправна (и отворена), вероятно проблема е, че задържаш вода при смукателя на вентилацията и/или при филтъра, което допълнително овлажнява и без това влажният от дъждовете въздух и недей да си кълцаш филтъра (ако вече не си го направил).
На климатик не ти поти стъклата, защото когато постъпващият въздух се охлади, влагата в него кондензира и се отделя, съответно към прозорците постъпва сух въздух. Точно за това при климатрониците, ако си само на вентилация (econ), като натиснеш бутона за обдухване на прозореца надписа изчезва и се включва компресора - за да охлади и изсуши въздуха, а от там и джама.
Климатик или газ.инж поти предното стъкло ! Леон 2006 г.
Re: Климатик или газ.инж поти предното стъкло ! Леон 2006 г.
Нема го вече изпотяването .. онзи ден карах 5 часа на вентилатор като през 1вия час ги потеше и после не ! Не съм резал филтъра обаче чистих под кората на прозореца имаше 1 лопата кал и шума както и махнах вчера жабката и видях,че клапата работи ! Значи е събирало вода от някъде ! Дренажа на климатика го не намерих днеска ,а рових навсякъде под двигателя и щита на купето ама го нема пък и незнам как изглежда ,но със сигурност нема тръбичка никъде
! Но вече няма проблеми !
! Но вече няма проблеми !Re: Климатик или газ.инж поти предното стъкло ! Леон 2006 г.
Е проблема си го има пак .... карам на климатик и гася колата след което я паля и пускам парното на топло/студено нема значение и изведнъж излиза пара на предния прозорец и го поти яко ! Дали може да е от тоя смотан филтър с активен въглен !
