Масло за скоростна кутия и масло за двигател - въпрос?
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: Масло за скоростна кутия и масло за двигател - въпрос?
Мнениеот barutchiev » Нед 11 сеп 2016 20:55
Здравейте колеги,харесах си за Бората (2000 г ,ръчна 5 степенна кутия) това масълце.
http://avto-masla.eu/transmisionni-i-hidravlichni-masla/castrol-syntrans-transaxle-75w90-1-lit-r.html
Някой пазарувал ли е от тук и имате ли мнение за коректността на сайта?
Сега съм с това
http://avto-masla.eu/transmisionni-i-hidravlichni-masla/eurol-transyn-75w-90-1-lit-r.html
,но имам чувството,че проблемите с трудното ми включване може да са от него и въпреки,че е на около 2 години,смятам да го сменя.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 11 сеп 2016 21:07
Колега, ако преди 2 години си сменявал масло на скорости и то е било по спецификация и не е било менте, едва ли е от него.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Масло за скоростна кутия и масло за двигател - въпрос?
Мнениеот barutchiev » Нед 11 сеп 2016 21:32
И аз си мисля,че надали е от него,но някак си вътрешно се надявах да е [emoji1] ,че иначе нещата отиват на отваряне. Много хвалено масло е това,което търся,а и цената му е доста различна с тази на моето сега.
То не винаги най-скъпото е най-хубаво,но....надеждата умира последна.
Уж моето не е толкова известно за ментета,но вече за нищо не можем да сме сигурни за качество в нашата държава.
П.П . Ако маслото е менте и не отговаря на необходимата спецификация,на всичките предавки ли ще се отрази еднакво или само на някои?
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 11 сеп 2016 22:11
Лично аз си мисля, че щом е по спецификация най вече GL4 не може да имаш проблеми заради маслото. Ако искаш да почнеш от най тънкото, то определено маслото не е най евтиния вариант. Прегледай над кутията какво е положението с превключвателите (щангите или жилата) да няма луфтове или износени елементи и от там да имаш луфт и да не може да избуташ (щангата) на точната позиция за превключване. След това махни маншона на скоростния лост и провери за какво иде реч. Между другото има доста изписани теми за тези неща точно в MK4. Ремонтните комплекти са ти много по евтини от 2-3л масло за по 20-30лв. Щом си го сменил преди 2г карай още 3-5г и си го смени пак щом те кефи да глезиш колата си по книга и имаш възможност. Ако проблема се задълбочи намери някой хубав сервиз да я отворят. Лично аз при обслужването си смених и маслото маслото на кутията с такова на Febi 75W GL4 (3л/58лв общо). А колкото до това масло което си посочил по горе, то това е на близка цена с оригиналното на VW. По спомени около 25лв е литъра на оригиналното.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Нед 11 сеп 2016 23:19
Шестограмът на пробката е огромен. Не можах днес да намеря такъв.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 11 сеп 2016 23:24
Купи си дълга гайка от някоя железария.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 11 сеп 2016 23:53
Благодаря за идеята.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 12 сеп 2016 9:44
А после и шприц за масло ще трябва...
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
forski
Мнениеот forski » Пон 12 сеп 2016 9:52
barutchiev написа:Здравейте колеги,харесах си за Бората (2000 г ,ръчна 5 степенна кутия) това масълце.
Сега съм с това
Аз съм с такъв Кастрол в скоростите и раздатката, за сега всичко в ОК! :smile
За търговеца нищо не мога да кажа!
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пон 12 сеп 2016 9:57
инжектопляктор написа:Шестограмът на пробката е огромен. Не можах днес да намеря такъв.
17-ка е, има и накрайници за тричотки примерно на 1/2"
Поздрави!
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 12 сеп 2016 13:44
Пробката е адски спекла. Има ли някой акъл какво да направя, за да не напъвам тресчотката с тръба, защото или ще счупя тресчотката или по-вероятно ще повредя пробката и няма сваляне.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Пон 12 сеп 2016 14:41
Пробвай да я напръскаш с wd-40
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 12 сеп 2016 14:46
Завари гайката за достатъчно здраво парче шина.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 12 сеп 2016 14:56
ktamen написа:Завари гайката за достатъчно здраво парче шина.
Аз ползвам тресчотка Force 1/2 с камък 17. Не е нормално да лягам под колата и да напъвам с 2 ръце. Тия тънки стени на шестостена на пробката не ми вдъхват доверие.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 12 сеп 2016 15:25
инжектопляктор написа: Не е нормално
Точно ти едва ли можеш да прецениш кое е нормално :exclaim
Нормално е да беше отишъл в пункт за смяна на масла. Там щяха да развият пробката и да ти налеят колкото е нужно. Щеше да платиш десетина лева и отдавна да си забравил. Ама ти обичаш да ти е трудно.
Аз тресчотка ползвам за вече разхлабени болтове, за клеясалите се ползва масивен як върток.
Да допуснем, че все пак я развиеш без да строшиш нищо, мислил ли си как ще налееш самото масло? Трябва ти шприц или нещо, което да го замести.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 169 госта
