Трагедията на едно VW - не се препоръчва на сектанти
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Сега като се загледах той горкия голфи се е удавил като бъхлясал съсел в наводнен капан
А тоя малоумник собственика като е видял на къде отиват работите що не го е закарал на високо или тя водата е дошла от провидението изведнъж. Как ще зарежеш този красавец да се удави бе ИДИОТ ако те разбера кой си(дако си чужденец) ще те удуша с голи ръце
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
преди няколко месеца с vaskoto1 вадихме такава кола от подземен гараж.
водата е била на равнището на праговете, но докато се оттече и затвореното помещение бяха спомогнали за тоталното мухлясване.
вероятно и периода време престой е важен.
колата беше в абсолютно същото състояние, но запали без зор след подаване на ток защото акумулатора беше заминал.
много вероятно и този автомобил от снимките да му се е случила същата случка.
виждал съм напълно потопени коли след големите наводнения в западна европа
въобще не изглеждаха така.
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Същото съм виждал с един Мерцедес на един колега.
Случката при него беше следната -живее в къща близо до река Искъри то на сравнително ниско.Гаража му рабзира се е по-ниско от къщата (мястото е терасирано).Оставя си колата (Мерцедес 190) и отива на село за 3 дни.Когато се връща вижда че гаража му е под вода.....както и половината му двор.....разбира се няма какво да направи освен да изчака да се оттече реката....след това ми показа колата - не само че имаше вътре купища мухъл ами даже и кал - беше текла през духалките за парното навсякъде.....ужасна гледка.....все още не може да го възстанови понеже нищо ел не му работи (стартер,релета,бушонно табло,контактен ключ,всякакъв вид ключове по колата).
Може да се оправи ама инвестицията е много голяма.
Тук като гледам вътре няма кал така че колата не е била цялата под вода (ако беше вътре щеше да има купища кал).Освен това незнам дали ви прави впечатление че тази кола се движи така - забележете че нама грам ръжда по дисковете отпред а диск само от влагата ръждясва за половин ден и става целия на петна....
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- znainainai
- Автомобил: Golf4
zfa159 написа:Освен това незнам дали ви прави впечатление че тази кола се движи така - забележете че нама грам ръжда по дисковете отпред а диск само от влагата ръждясва за половин ден и става целия на петна....
Колега ти били седнал да го караш това VW без специален костюм от Химически Войски. Пък и + това както е бъкано със електроника може без причина да цункаш airbag-а щото електрониката се е ошашкала
Потребители, разглеждащи този форум: Каспър и 42 госта
