RS 6 Avant – най-мощното комби в света (за сега)
С мощност 426 kW (580 кс), въртящ момент от 650 Nm ускорява до 100 km/h за 4.6 сек и има електронен ограничител на скоростта на 250 km/h (като опция се предлага и на 280 km/h)
С V10 битурбо това комби става истинска спортна кола - 3,5 кг/кс
650 Nm са налични в диапазона от 1,500 до 6,250 об., а ограничителя се включва на 6,700 оборота.
Работи с две турбини, които надуват на 0.7 бара и при пълно натоварване през тях могат да се нагнетят 2 200 куб.м. въздух за 1 час.
Колата излиза с последно поколение скоростна кутия Типтроник с 6 скорости + задна.
Кикдауна реагира за по-малко от секунда. Може да се превключват скоростите и от волана, както има и режим S (спорт).
Куатрото е е разпределено при нормално положение е 40% на предния мост и 60% на задния. Ако се променят пътните условия торсионния диференциал може да прехвърли до 85% на задния или до 65% на предни мост. Ако две колела на една и съща ос се въртят с различни скорости това се регулира с EDL (electronic differential lock).
Джантите са 9 J x 19 цола с 255/40 R 19 , срещу доплащане се предлагат и 9.5 J x20 с 275/35 R 20.
Мощността е нищо без контрол.
Напълно механичен – Dynamic Ride Control, който се ползва и при RS4.
Всеки два диагонално разположени амортисьори са сварзани по между си с две маслени магистрали и централна клапа. При усекване на колата към амортисьора, които има нужда се подава масло и по този начин му се пречи да "потъне" колата в тази посока. Системата е много добра при екстремно каране по планински пътища или писта.
Може да се наглася този клапан на три режима Комфорт, Динамик и Спорт.
Твърдят че ESP ще може да се изключва на два етапа, като на втория изобщо няма да работи....звучи палаво.
Спирачките са керамични с диаметър 420 мм на предните и 356 мм на задните. Въпреки огромните размери тези дискове са с 12.2 кг по-леки (общо) от стоманените.
Спирачните апарати са с 8 бутала на предните.
LED DRL, би ксенон и такива неща май вече не се водят за екстра.
Интериора. Спортни седалки, напа, алкантара и много лукс. DAB музика и какво ли още не.
Базова цена в Германия 106 900 евро от Април 2008 г.
