Вечна тема - разход
Jujeto
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 7:44
Мнениеот Jujeto » Чет 12 авг 2004 8:46
Мойта 3-ка също е 2Е и ми дава градско 14-15/100 а на изжун градско пада към 8/100 не мога да разбера от къде тая разлика.
Сега ще ходя на море и пак ще я засека защото смених свещите и после ще кажа имали промяна кум по добро или не.
maxx
Регистриран на: Вто 03 авг 2004 13:03
Мнениеот maxx » Чет 12 авг 2004 11:03
мисля че нещо не ти е наред с сащия мотор преди 20 дни се връщане от морето при 140 160 пи даде не повече от 9 по магистралата
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Мнениеот warrior » Пон 30 авг 2004 7:48
а има ли някой с тоя двигател 1.6 - 101 коня? Много ми е интересно дали е икономичен и достатъчно издържлив? защото се замислям за такъв мотор, че сега 2.0 -115 много обича да си хапва!
:roll:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 30 авг 2004 9:13
warrior написа:а има ли някой с тоя двигател 1.6 - 101 коня? Много ми е интересно дали е икономичен и достатъчно издържлив? защото се замислям за такъв мотор, че сега 2.0 -115 много обича да си хапва!
:roll:
голф3 след 95,96 има един съсед, с клима, ел. джамове, лилав жесток....тоя мотор и на градско бензин твърди че му харчи 8....
warrior
Мнениеот warrior » Пон 30 авг 2004 9:22
гледам че има Vento с такъв двигател, а напоследък вземам мнооого да му се навивам. само че не знам дали няма да е слаб такъв двигател за това купе. другия вариант дето обмислям е за 1.8... още смятам и събирам мнения
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 30 авг 2004 9:22
вентото е по-тежко, тройката бая върви с тоя мотор
maxx
Мнениеот maxx » Пон 30 авг 2004 9:42
тоя мотор според мен е супер
вгражда се на ауди А4
вентото не ми се вярва да е по тежко от аудито
за разхода- на извън градско може да падне до 6.5 при нормално каране
градско нормално каране 8-8.5
не е като gti но мотора реагира много добре
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 30 авг 2004 9:55
warrior написа:гледам че има Vento с такъв двигател, а напоследък вземам мнооого да му се навивам. само че не знам дали няма да е слаб такъв двигател за това купе. другия вариант дето обмислям е за 1.8... още смятам и събирам мнения
Според мен няма да е слаб, защото е 8 клапана и няма нужда да влезе във високи обороти, за да покаже на какво е способен. Доста по-съвременен от 1.8 (Моно), все пак е в края на 1993 г. Разликата в Nm е по-малко от 10, така че има добра еластичност и все пак е 101кс. ( 1.6 101кс (74kW)/5800 135Nm/4400; 1.8 90кс (66kW)/5250 142Nm/3000)
Има един недостатък (ако може да се нарече така) - по-трудно се слага АГУ, защото е пълен инжекцион.
vw-fan
Мнениеот vw-fan » Пон 30 авг 2004 12:21
Аз съм с 1.6/101к.с. - не, че е зле като динамика но очаквах повече от 101к.с. на малка кола. Гори ми 11-12 в града, 7-8 извънградско бензин. Вярно, че трудно се слага АГУ - аз имам ама е от скъпите (ламда контрол, втори компютър и т.н. )- на газ 12-14 градско, 8-9 извънградско и лек спад в динамиката. Има и друго,че съм с широки гуми - 185/55/15 - от това също се качва разхода и намаля пъргавината но пък е по стабилна и изглежда по-добре.
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пон 30 авг 2004 16:49
:roll:
:roll: Хмм моя е такъв...Ами да ти кажа кво да ти кажа нормале мотор, тих работлив, мощен , икономичен хехе то кво стана не знам дали е издържлив, но до сега никакви проблеми не ми е създавал, само му сменям консумативите... дано така да продължава! :wink:
За разхода, на бензин съм: 7.1 - извънградско с включен климатик , средна скорост около 80 км/ч. Без климатик пада до към 6.5. Градско 8.5-9 с включен климатик ако не го ръчкаш по правите :wink:, без климатик 8, по надолу не :roll: . Ами тва е.
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Вто 31 авг 2004 22:37
Aма напоследък съм изключително щастлив.... На последното засичане - градско - около 8.6-8.8... ГАЗ!!!!! :shock: :shock: :shock:
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Чет 02 сеп 2004 9:22
Невероятно постижение 9-9.5/100 на бензин (при предишен разход средно около 14-15/100)
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 02 сеп 2004 9:41
1,6 карб. :wink:
21.3 литра х 0.75 = 16 лв. ГАЗ =260 км.=8.2 /100 8)
София на диагонал ежедневно! Drive
warrior
Епизод 3 - завръщането на джедаите
Мнениеот warrior » Пет 24 сеп 2004 10:13
Днес успях след смяна на всички консумативи и глупости да откарам колицата за центровка на газовата. след като си изплаках на рамото на майстора 14 / 100 мъката, пича закачи компютъра и се оказа че не е колата виновна - по принцип винаги зареждам на едно място - АБВ на стадион славия. оказа се, че газта там просто е разредена. от там се качва и разхода, а аз си мисля че много изгодно съм купил газта Smackbum ! копеленцата! Препоръча ми пича да зареждам газ на друго място и пак да сравня резултатите. също обясни че нормално трябва да харчи 10/100 градско тоягата!
П.С. правил съм и друг път коли в тоя сервиз и е единствения в софия, от който съм доволен как си върши работата по газовото котлонче на колата.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 24 сеп 2004 10:15
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 15:51, променено общо 1 път.
