За ксенона
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: За ксенона
Мнениеот kris11 » Нед 16 яну 2011 19:06
kokobul написа:С желанието всеки да вижда по добре от другия не се стига до никъде,има си норми за всичко (в Германия такива коли като твойте е забранено на се движат) щом ксенона не е заводско монтиран!!!
Колега недей пииши глупости от рода, някой или една жена казала. Няма такова нещо.
icoico
Re: За ксенона
Мнениеот icoico » Нед 16 яну 2011 19:09
doaiena написа:
icoico написа:
Браво за труда който си положил, но това което си постнал не е закон, а препоръка за ксеноновите системи, препоръчва се да има нивелираща система и някакви други работи, както знаем и пръскалките за фарове са препоръчителни, това не е закон и колко коли които са с заводски ксенон с лупи имат нивелираща система!!!!!
Оффф...за това дадох линк:
§ 50 StVZO - Scheinwerfer für Fern- und Abblendlich
1) Für die Beleuchtung der Fahrbahn darf nur weißes Licht verwendet werden.
(2) Kraftfahrzeuge müssen mit 2 nach vorn wirkenden Scheinwerfern ausgerüstet sein, Krafträder - auch mit Beiwagen - mit einem Scheinwerfer. An mehrspurigen Kraftfahrzeugen, deren Breite 1.000 mm nicht übersteigt, sowie an Krankenfahrstühlen und an Fahrzeugen, die die Baumerkmale von Krankenfahrstühlen haben, deren Geschwindigkeit aber 30 km/h übersteigt, genügt ein Scheinwerfer. Bei Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 8 km/h genügen Leuchten ohne Scheinwerferwirkung. Für einachsige Zug- oder Arbeitsmaschinen, die von Fußgängern an Holmen geführt werden, gilt § 17 Abs. 5 der Straßenverkehrs-Ordnung. Bei einachsigen Zugmaschinen, hinter denen ein einachsiger Anhänger mitgeführt wird, dürfen die Scheinwerfer statt an der Zugmaschine am Anhänger angebracht sein. Kraftfahrzeuge des Straßendienstes, die von den öffentlichen Verwaltungen oder in deren Auftrag verwendet werden und deren zeitweise vorgebaute Arbeitsgeräte die vorschriftsmäßig angebrachten Scheinwerfer verdecken, dürfen mit 2 zusätzlichen Scheinwerfern für Fern- und Abblendlicht oder zusätzlich mit Scheinwerfern nach Absatz 4 ausgerüstet sein, die höher als 1.000 mm (Absatz 3) über der Fahrbahn angebracht sein dürfen; es darf jeweils nur ein Scheinwerferpaar einschaltbar sein. Die höher angebrachten Scheinwerfer dürfen nur dann eingeschaltet werden, wenn die unteren Scheinwerfer verdeckt sind.
(3) Scheinwerfer müssen einstellbar und so befestigt sein, dass sie sich nicht unbeabsichtigt verstellen können. Bei Scheinwerfern für Abblendlicht darf der niedrigste Punkt der Spiegelkante nicht unter 500 mm und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 1.200 mm über der Fahrbahn liegen. Satz 2 gilt nicht für
1.
Fahrzeuge des Straßendienstes, die von den öffentlichen Verwaltungen oder in deren Auftrag verwendet werden,
2.
selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Stapler und land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, deren Bauart eine vorschriftsmäßige Anbringung der Scheinwerfer nicht zulässt. Ist der höchste Punkt der leuchtenden Fläche jedoch höher als 1.500 mm über der Fahrbahn, dann dürfen sie bei eingeschalteten Scheinwerfern nur mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h gefahren werden (Betriebsvorschrift).
(4) Für das Fernlicht und für das Abblendlicht dürfen besondere Scheinwerfer vorhanden sein; sie dürfen so geschaltet sein, dass bei Fernlicht die Abblendscheinwerfer mitbrennen.
(5) Die Scheinwerfer müssen bei Dunkelheit die Fahrbahn so beleuchten (Fernlicht), dass die Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 100 m in der Längsachse des Fahrzeugs in Höhe der Scheinwerfermitten mindestens beträgt
1.
0,25 lx bei Krafträdern mit einem Hubraum von nicht mehr als 100 cm3,
2.
0,50 lx bei Krafträdern mit einem Hubraum über 100 cm3,
3.
1,00 lx bei anderen Kraftfahrzeugen.
Die Einschaltung des Fernlichts muss durch eine blau leuchtende Lampe im Blickfeld des Fahrzeugführers angezeigt werden; bei Krafträdern und Zugmaschinen mit offenem Führersitz kann die Einschaltung des Fernlichts durch die Stellung des Schalthebels angezeigt werden. Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h brauchen nur mit Scheinwerfern ausgerüstet zu sein, die den Vorschriften des Absatzes 6 Satz 2 und 3 entsprechen.
(6) Paarweise verwendete Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht müssen so eingerichtet sein, dass sie nur gleichzeitig und gleichmäßig abgeblendet werden können. Die Blendung gilt als behoben (Abblendlicht), wenn die Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 25 m vor jedem einzelnen Scheinwerfer auf einer Ebene senkrecht zur Fahrbahn in Höhe der Scheinwerfermitte und darüber nicht mehr als 1 lx beträgt. Liegt der höchste Punkt der leuchtenden Fläche der Scheinwerfer (Absatz 3 Satz 2) mehr als 1.200 mm über der Fahrbahn, so darf die Beleuchtungsstärke unter den gleichen Bedingungen oberhalb einer Höhe von 1.000 mm 1 lx nicht übersteigen. Bei Scheinwerfern, deren Anbringungshöhe 1.400 mm übersteigt, darf die Heil-Dunkel-Grenze 15 m vor dem Scheinwerfer nur halb so hoch liegen wie die Scheinwerfermitte. Bei Scheinwerfern für asymmetrisches Abblendlicht darf die 1-Lux-Grenze von dem der Scheinwerfermitte entsprechenden Punkt unter einem Winkel von 15 Grad nach rechts ansteigen, sofern nicht in internationalen Vereinbarungen oder Rechtsakten nach § 21a etwas anderes bestimmt ist. Die Scheinwerfer müssen die Fahrbahn so beleuchten, dass die Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 25 m vor den Scheinwerfern senkrecht zum auffallenden Licht in 150 mm Höhe über der Fahrbahn mindestens die in Absatz 5 angegebenen Werte erreicht.
(6a) Die Absätze 2 bis 6 gelten nicht für Mofas. Diese Fahrzeuge müssen mit einem Scheinwerfer für Dauerabblendlicht ausgerüstet sein, dessen Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 25 m vor dem Scheinwerfer auf einer Ebene senkrecht zur Fahrbahn in Höhe der Scheinwerfermitte und darüber nicht mehr als 1 lx beträgt. Der Scheinwerfer muss am Fahrzeug einstellbar und so befestigt sein, dass er sich nicht unbeabsichtigt verstellen kann. Die Nennleistung der Glühlampe im Scheinwerfer muss 15 W betragen. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für Kleinkrafträder und andere Fahrräder mit Hilfsmotor, wenn eine ausreichende elektrische Energieversorgung der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen nur bei Verwendung von Scheinwerfern für Dauerabblendlicht nach den Sätzen 2 und 4 sichergestellt ist.
(7) Die Beleuchtungsstärke ist bei stehendem Motor, vollgeladener Batterie und bei richtig eingestellten Scheinwerfern zu messen.
(8) Mehrspurige Kraftfahrzeuge, ausgenommen land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, Arbeitsmaschinen und Stapler, müssen so beschaffen sein, dass die Ausrichtung des Abblendlichtbündels von Scheinwerfern, die nicht höher als 1.200 mm über der Fahrbahn (Absatz 3) angebracht sind, den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entspricht.
(9) Scheinwerfer für Fernlicht dürfen nur gleichzeitig oder paarweise einschaltbar sein; beim Abblenden müssen alle gleichzeitig erlöschen.
(10) Kraftfahrzeuge mit Scheinwerfern für Fern- und Abblendlicht, die mit Gasentladungslampen ausgestattet sind, müssen mit
1.
einer automatischen Leuchtweiteregelung im Sinne des Absatzes 8,
2.
einer Scheinwerferreinigungsanlage und
3.
einem System, das das ständige Eingeschaltetsein des Abblendlichtes auch bei Fernlicht sicherstellt,
ausgerüstet sein.
И катаджиите няма да седнат да се разправят бели ли са ти фаровете,имаш ли регулация на нивото,вЕрвай ми...има си и изисквания на какво разстояние осветеността какви стойности НЕ ТРЯБВА да превишава...и така...
Освен това тези закони са валидни не само за Германия,а и за Европейския съюз,на който се явяваме член :wink:
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Re: За ксенона
Мнениеот JC » Нед 16 яну 2011 20:06
kokobul написа:а знаете ли че Ганьо Балкански е жив !!!!
Това за кой е колега ?!?!?!, всъщност не ми пука, щото хора, които пишат обиди и глупости без да познават човека отсреща са ми ясни ....
Ако изкарат закон и установат, че ксенона не ми отг. на марсианските изисквания нека да го махнат .... но нека и да спрат всички коли с летни гуми, износени зимни и един куп неща....
Писнало ми е да гледам отворковци със скъпи коли и да ми казват че немат пари за гуми, щото видиш ли били 18 цола ...
А вие с правените лупи и релефното стъкло пък къде се слагате .... или с пилените стъкла .... сложи си на Голфа ориг фар+ ориг ксенон за него и тогава пишете така "отговорно му за обществото"
А и ксенона не ми е от боклуците, все пак е Луксима и има разлика, доколкото знам и сертификати има, ..... а и ако ще си говорим не всички лупи са за ксенон, който е излязъл с халоген си остава халоген, та ако ще и за последен модел автомобил да говорим !!!
Омръзна ми от подобни заяждания и пишман многознайковци ....
kokobul
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:07
Re: За ксенона
Мнениеот kokobul » Нед 16 яну 2011 20:18
JC написа:А и ксенона не ми е от боклуците, все пак е Луксима
а и на теб кой ти каза че луксима са хубави ксенони ?
цената говори за качеството
hella под 1200 лв не можеш да я пипнеш
kris11 написа:
някъде да съм писъл че жена е казала нещо ........аз ти го казвам ......
Последна промяна от kokobul на Нед 16 яну 2011 20:27, променено общо 2 пъти.
Двигател: PN 1990
Re: За ксенона
Мнениеот stefan4o » Нед 16 яну 2011 20:20
JC написа:
Да вземем за пример тогава Пассат Б5.5. чиито модификации всяка от тях има лупи на късите светлини. Ползват се два модела фарове - за ксенон и за халоген:
Според теб на първия модел би следвало ако се сложи ксенон да се появи ефект на заслепяване, правилно ли съм разбрал?
Щото на мен ми се вижда, че единствената им разлика е в разположението на мигача и това, че при ксенона лупите са изнесени малко по в края на колата... и цокълът на ламБите зад лупата mhihi
Нищо лично, колега, но фаровете ти в гаража на снимката изглежда светят точно като тези на Реното в клипа... :не:
Тук сме на едно мнение :да:
JC
Re: За ксенона
Мнениеот JC » Нед 16 яну 2011 20:31
Има разлика между двете лупи, не само мястото им ....
А ксенона ми ... то оставаше и да свети като заводски еми не е ...но просто с халогенни крушки не мога да карам през нощта...нищо не се вижда
но не са ми присветквали никога, добре са регулирани.... но пак отива на заяждане, а това не ми допада :wink:
icoico
Re: За ксенона
Мнениеот icoico » Нед 16 яну 2011 20:45
Как преценявате фокусното разстояние на лещи по снимка? :gruebel
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Re: За ксенона
Мнениеот escrime » Нед 16 яну 2011 20:54
И в двата лагера има и прави и криви... Спорът е добър и се надявам да не се обръща в нападки.
Лично аз бих искал да се стигне до момента, в който:
1) На определен период от време всеки шофьор ще трябва да минава преглед на очите и реален психо тест. Мечтая си и за тест за интелигентност... mhihi
2) Всеки автомобил с монтиран ксенон ще трябва да представя сертификат, както е за газовите уредби.
3) Корупцията ще е сведена до минимум.
4) Ще се очовечим и ще започнем да мислим трезво.
Според мен фарове с монтирани релета и стандартни крушки светят доста прилично. Светлината е достатъчно за дълги нощни преходи. Поне мен не ме уморява. Безспорно ксенонът е много, много по-силен и виждам смисъл от монтаж на такава система, обаче само ако фаровете/инсталацията са подходящи.
Двигател: PN 1990
Re: За ксенона
Мнениеот stefan4o » Нед 16 яну 2011 20:58
JC написа:
Стига, бе, колега !!! Преди да си направя моите фарове карах със заводските на Джета с някакви китайски лампи светещи близо до мръсно бяло. Не са ми били зле за нощно каране (имам спомен, че след като поставих релетата светеха супер). Бях си доста доволен от фаровете, но просто на шега да си начеша крастата бях подтикнат да си направя тези с лупите (главния виновник го уважавам много като съСектант и приятел :bowdown , той си знае кой е). Толкоз зле ли ти светят фаровете? Рефлекторите ли са ти кофти? Доколкото си спомням до фаровете ти стигат 13.6Волта, което значи, че нямаш проблеми по ел.инсталацията им и не се нуждаеш от релета. Пробвал ли си с крушки от сорта на Осрам Найт Брейкър преди да си монтираш ксенона?
JC
Re: За ксенона
Мнениеот JC » Нед 16 яну 2011 21:12
stefan4o написа:
JC написа:
Найдбрейкър са ми на халогенните фарове и там ходи добрия волтаж!
Като взех колата фаровете бяха много зле и ги смених с нови депо, явно грешка, но и директно им слажих ксенона ...
На хелите си спомням, че сложих някакви хубани филипс крушки и нищо, много зле бяха ...
Искам да си сложа лупи на късите, но не знам как до оправя стъклото отпред ...
Двигател: PN 1990
Re: За ксенона
Мнениеот stefan4o » Нед 16 яну 2011 21:34
Имаше една много интересна тема за един Пасат Б3, ама забравих кой беше авторът на проекта. Върти ми се някой от форумните майстори, потърси я в "Направи си сам". Щом на Б3 може, ще може и на Б4 да стане, според мен. Само че там май беше с би-ксенонови прожектори - с къси и дълги светлини.
п.п. ето я темата:
viewtopic.php?f=53&t=201704
JC
Re: За ксенона
Мнениеот JC » Нед 16 яну 2011 22:20
stefan4o написа:Имаше една много интересна тема за един Пасат Б3, ама забравих кой беше авторът на проекта. Върти ми се някой от форумните майстори, потърси я в "Направи си сам". Щом на Б3 може, ще може и на Б4 да стане, според мен. Само че там май беше с би-ксенонови прожектори - с къси и дълги светлини.
п.п. ето я темата:
Мерси колега, запалих се....
При мен трябва да изтъркам секцията на къси на стъклото, за лупата предполагам няма да има проблем като място :D
И един въпрос, на сухо ли се търкат оребренията с шкурката за камъни или с някакви пасти :?:
Disturbed
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 21:24
Re: За ксенона
Мнениеот Disturbed » Пон 17 яну 2011 2:03
Момчета аз имам един въпрос за ксенона. Значи колата е голф 3 фаровете са двусекционни депо и са започнали отвъртре по ръбовете да се лющят, сиреч пада им рефлектора, още не е осезаемо но ме дразни и ще се наложи лятото да ги сменя най вероятно с хела пак двусекционни (обичам оригиналния вид не искам тунинг лупи и такива работи) Та въпроса ми е сега ако сложа ксенон после лесно ли става смяната на фаровете? Ще се налага ли промяна в инсталацията при положение че слагам същия вид фар?
И друг въпрос имам, какъв ксенон може да ми препоръчате? Как е по добре ксенон само на късите или и на късите и на дългите защото разбрах, че като се сложи на дългите горял повече защото когато присвятквам на някой му влияе зле(на ксенона)?
mariovasi
Двигател: TSI
Re: За ксенона
Мнениеот mariovasi » Пон 17 яну 2011 7:27
Disturbed написа: с хела пак двусекционни (обичам оригиналния вид не искам тунинг лупи и такива работи) Та въпроса ми е сега ако сложа ксенон после лесно ли става смяната на фаровете?
За секунди работа.
Не се променя нищо ,всичко се запазва само слагаш фар със същият вид крушка.
Все едно прехвърляш крушка на друг фар.
Двигател: PN 1990
Re: За ксенона
Мнениеот stefan4o » Пон 17 яну 2011 22:30
Още откак започнахме спора си мислех да направя снимки как светят фаровете ми с лупи от S-клас с нетипичните, но горе-долу съвместими H7 халожени (с обикновена Хелла карам):
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 235 госта
