акумулатор марки ?
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Re: акумулатор марки ?
Тъй като идва зима реших да си проверя акумулатора. След престояване 15 часа през нощта замерването показа 12.44 волта или зареден на 75%. Зареждане при включени фарове и вентилатор на парното - 14.2 волта. До тук добре. Проблемът е, че карам на къси разстояния основно 5 + 5 км на ден. Дали е необходимо да направя зареждане на акумулатора или всичко е нормално.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
зареди го със зарядно
Pinto_mm
От време на време и навъртам по 100-ина км. Въпросът е не са ли достатъчни тези 12,44 волта. Преди няколко месеца замервах и пак си беше толкова.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Pinto_mm написа:От време на време и навъртам по 100-ина км. Въпросът е не са ли достатъчни тези 12,44 волта. Преди няколко месеца замервах и пак си беше толкова.
Напълно зареден акумулатор показва 12.65V. И действително здрав акумулатор показва толкова. 12.45V може да показва, ако се е сдухал малко. Провери го като завъртиш стартера колко пада напрежението. Под 10V го пиши бегал акумулатора. Зимата ще имаш ядове. Ако не пада под 10V при напълно зареден акумулатор, може и да има животец.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Не, всичко оловни акумулатори на тая планета имат номинал на една клетка по 2.1 волта или общо 12.6 волта а когато са напълно изправни и без (почти) товар показват 2.2 волта или 13.2 общо.
Смята се, че под около 10.4 волта не трябва да пада напрежението на оловния акумулатор. Тогава настъпват необратими реакции по разграждане на оловните плочи. И му се скъсява рязко живота с две думи.
- инжектопляктор
Да се има предвид - избягвайте акумулатори марка ennexy. Боклуци, които не си доживяват гаранцията. Един ми умря преди да му свърши 2 годишната гаранция иначе там където я обслужват мериха с и ми обясняват, че всичко било наред. Аз като че ли не виждам...
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Нашият шаран 2010г. го купихме с акумулатор exede exsel. 2011 му изгасна лампата. До днес е още с него никакви проблеми. Лятото се кара всеки ден, зимата на две седмици едит път. Миналата седмица купих на татко exede premium 60a живи здрави ще видим колко ще изкара.
- инжектопляктор
Аз лично сега съм с Electra by Vega - евтинийко. Нямам големи очаквания.
Liminat
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
инжектопляктор написа:Да се има предвид - избягвайте акумулатори марка ennexy. Боклуци, които не си доживяват гаранцията. Един ми умря преди да му свърши 2 годишната гаранция иначе там където я обслужват мериха с и ми обясняват, че всичко било наред. Аз като че ли не виждам...
КЗП е за такива случаи.
- инжектопляктор
Liminat написа:КЗП е за такива случаи.
Мериха го. Но без товарна вилка, с тестер за акумулатори измислен и уж имал стартов ток. Казвам им - нещо не е наред. 45Ah беше. Ама то малко преди края на гаранцията и... За това взех Electra - най-големият, който влиза в колата. Дори и да почне да се скапва, поради големият си капацитет по-дълго време ще ми осигурява някакво палене. 72Ah.
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Milenkatara написа:Ennexy 2 години и 3 месеца започнаха проблемите, вече на 2 години и 6 месеца просто не си става. Чудя се следващия Gigawatt или Monbat да е ? Къде дават 3 години гаранция ? Кауфланд ?
- D1D00
- Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
- Автомобил: Volkswagen Golf GT
- Двигател: ABD 1994
Аз си оставам фен на Gigawatt-a
Вече имам зад гърба си 2 смени с техни акумулатори. Изкарват по 3-4 години и на боклука, после вземам пак такъв. Доволен съм, колата нито веднъж през тези години не ми е правила проблеми с паленето заради лош акумулатор, не зависимо от сезоните
. Един колега от форума беше ми казал че били полски, но вътре са с части на bosch или на Varta не знам до колко е вярно, но в това нещо има доста живот
.- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
колата я купих с Банер внесен някъде от майната си - собственика на автокъщата ме предупреди ,че е стар и издъхващ и може да не изкара зимата. има щампа на него с година и ако трябва да й вярвам е 8 годишен
глася се да карам 2ра зима с него
как ги правят за тукашния пазар тея акумулатори ,че не карат дори гаранцията си не знам
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Аз съм карал 7 години с един и същ Монбат. Всичко е на късмет с акумулаторите, според мен.
