Ефекта на Turtle Wax (снимки)
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Re: Ефекта на Turtle Wax (снимки)
Като идвате на сам, драснете по едно ЛС, да пием по кафе, че това пастиране трае цял ден.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Ей сега ходих в кауфланд и докато се разхождах из щандовете за автоаксесоарите видях тази паста Turtle Wax и имаше доста разновидности и май ще си купя и аз една такава, обаче от толкова страници, аз не разбрах при постоянно нанасяне на пастата има ли някъква опасност от изтъняване на лака като при профисионалното пастире, или просто от тази паста колата придобива блясък. За нанасянето добре ли ще бъде ако си купя една микрофибърна кърпа и да търкам с нея или е по-добре с плътен парцал?
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Един възстановител на Motip първо - за да махнеш леките драскотини
http://www.motipdupli.de/?L=2&id=1801
моят съвет е да не се мяташ на силиконовите на Търтъл , а да действаш с ето тази
http://bomarbg.eu/index.php?option=com_ ... Itemid=271
тефлонът е с много по-голяма трайност и устойчивост на температури сравнен със силиконовите вакси
или по-добрия вариант - карнауба
http://www.formula1wax.com/products/car ... uidWax.php
във Шел са по 12-13 кинта тубичката
лично аз нанасям с памучен парцал - лъскането го правя с фини вълнени материи
изтъняване с ръчно нанасяне няма как да постигнеш - освен ако не сложиш пясък във ваксата
Успех!!!
Успех!!!
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Тази паста също я имаше и викаш да взема нея и така да мацам, после да взимам ли други пасти или само с тая също става?
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
веселин написа:Един възстановител на Motip първо - за да махнеш леките драскотини
А каква е разликата между двете? Аз ползвам първата-1 или 2 пъти в годината, ако не ме изненада зимата
- веселин
Първата е паста с абразив за възстановяване на цвета - втората е вакса за нанасяне след излъскване на третираната с първия препарат повърхност
- vwfena
- Двигател: PB 1991
Значи във втората няма абразив и мога да я ползвам по-често, а Motip-а само ако има някакви видими драскотини.А веднага като третирам третирам с Motip-а ли да нанеса Търтъл-а?
П.С. Тази която си дал на на Формула тя с абразив ли е и ако не е по-добра ли от Търтъл-а, защото е трябва да купувам такава без абразив и ако по добра да си взема от тази. Мерси предварително за инфото, но не съм много на ти с тези неща
- веселин
По-добре е след пастирането /с абразивната / да е колата в гараж - за да избегнеш после миене наново - иначе прахоляка ще ти надраска ако почнеш директно върху него да полираш с някой от другите два препарата - обяснявам ти го така - понеже си писал , че не си се занимавал досега
Лично аз предпочитам Formula 1 , но този на Търтъл с тефлона е също много добър - въпрос на личен избор !!!
могат да се употребяват често - нямат абразив в тях , но просто по-често от 4 месеца няма абсолютно никакъв смисъл - при положение , че профилактиката е на ниво , а именно - ежеседмично измиване с шампоан с вакса - никакво четково миене , а само със качествена гъба или специалните ръкавици
Заложил съм на профилактиката - че нямам полираща машина и ми е доста тегаво ръчното пастиране и полиране
Успех!
Успех!
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Изчетох темата с интерес и ми предстои пастиране/полиране на колата от гаража напролет. Доколкото разбрах от мненията на колегите(а и доколкото знам от моя опит) ефекта от зелената кутийка на търтъл е временен. Миналата година началото на лятото минах ръчно две коли с търтъла и остана г/д половин кутийка. Едната кола беше металик, другата акрил, при акрила ефекта беше поразителен, при металика не чак толкова. Не останах с впечатления за трайността при акрила, защото колата се продаде след 2-3 месеца, но си стоеше до някаква степен лъскава. Та сега съм се въоръжил с ето това
и питането ми е коя е най подходящата паста за постигането на най-добър и дълготраен ефект. По принцип съм се насочил към продуктите на 3М, до колкото знам са с номера 1,2,3 и т.н.
и питането ми е коя е най подходящата паста за постигането на най-добър и дълготраен ефект. По принцип съм се насочил към продуктите на 3М, до колкото знам са с номера 1,2,3 и т.н.-
Driver91
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 15:20
Някой използвал ли е тези пасти http://casablanca.bg/bg/products/?cat_id=5&id=79
http://casablanca.bg/bg/products/?cat_id=5&id=78
Интересува ме ако искам просто след автомивка да постигна един ефект все едно е намазана с нещо мазно, какво трябва да използвам? Искам просто някакъв защитен слой който да прави водата да стои на капки а не разлята върху боята и евентуално да спомага за по лесно миене на колата. Не искам да оправям драскотини и разни други дефекти.До колкото разбрах ваксата няма абразив а пастата има, но в тези 2 линка май казват точно обратното...
Кое ще ми препоръчате да използвам за ефекта който искам да постигна?
- веселин
Driver91 написа:Някой използвал ли е тези пасти http://casablanca.bg/bg/products/?cat_id=5&id=79
Ето това ти препоръчвам за ръчно нанасяне - щом нямаш драскотини и дефекти - или не искаш да ги оправяш !!!
От любителските препарати няма по-добро!!!
Професионалните са маса пара и ти трябва полираща машина
Driver91
Мерси за отговора, ще пробвам скоро. Видях из интернет че я продават из бензиностанциите (Шел,ОМВ) Има ли някъде из София, където да я намеря другаде, че предполагам по бензиностанциите надценката е една идея по голяма
- веселин
http://www.autoworldbg.com//?page_id=12&record_id=16
Авто свят - вчера си купих шампоана с вакса - супер доволен
946 мл. за 9 лв.
Във Варна ги търси тук
Варна
Коник ООД
тел. 052 755288
946 мл. за 9 лв.
Варна
Коник ООД
тел. 052 755288
- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
Нека и аз да споделя какво съм намислил да правя
Времето вече взе да се затопля, а искам да си поосвежа боята. За последно бях я пастирал миналата година по това време.
Решил съм да мина на следващото ниво и да си купя собствена полирмашина. Спрял съм се на един ексцентър - DodoJuice Buff Daddy (подобна на DAS-6, T2000) и да допълня сета от препарати
Шампоан - Chemical Guys Wash&Wax
Лубрикант и "пластелин" (както му викам аз
) - Dodo Juice Born Slippy + ValetPRO Yellow Poly Clay
Детайлър - Chemical Guys - Extreme Slick Synthetic Acrylic Polymer Detailer
Лента за облепяне 3м - 19 мм
Паста 1 - Chemical Guys - Scratch+Swirl B-Gone
Паста 2 - Chemical Guys Pro-Polish / P40 Polish+
Запечатване - Chemical Guys - M-Seal
Вакса - Chemical Guys Pete's 53' Black Pearl Signature Paste Wax
Кърпи/апликатор падове/падове
- за подсушаване - 40х90 Orange Drying Towel + още две 40х40 + 40х60
- апликатор пад (мека и твърда част)
- падове за машината - 4 сини ROTWEISS и 2 жълти ROTWEISS
Някой от нещата ги имам от миналта година, други все още не съм ги поръчал
Резултатите се надявам да ги публикувам тук в най-скоро време. Само лампи трябва да си намеря...
Времето вече взе да се затопля, а искам да си поосвежа боята. За последно бях я пастирал миналата година по това време.Решил съм да мина на следващото ниво и да си купя собствена полирмашина. Спрял съм се на един ексцентър - DodoJuice Buff Daddy (подобна на DAS-6, T2000) и да допълня сета от препарати
- веселин
Браво - само не видях какво си избрал за джантите , гумите и препарат за интериора ,тапицериите на седалките и друг за стъклата , можеш да помислиш и за подкалниците - нещо за връщане на цвета на избледнелите черни пластмаси
Коша и съдържанието му - ще ги глезиш ли ???
че там са обезмаслител и други специално за двигателния отсек - гланц за двигателя
филмът е многосериен .....
може и да се откажеш
оня пластелин е клей-бар
