Иде зима, провери си алтернатора!
Hercules4o
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 7:38
Автомобил: VW Golf 4 1.6 16v
Двигател: BCB
Re: Иде зима, провери си алтернатора!
Мнениеот Hercules4o » Нед 16 юни 2013 0:42
Сега гледам, че за моя голф 4 нов ме очаква цена от 250-300 лв... ужас
ЕДИТ: Има ли взаимозаменяемост на алтернатори за голфа (голф 4, 1.6 105 коня) от пасат б5 / б5.5 125 коня и има ли значение дали колата е дизел / бензин, че в обявите 3 такива пасата намерих от София или просто е важно да е с 90 А изходен ток?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 16 юни 2013 8:10
Колега, това че ти свети лампата и не ти зарежда алтернатора не значи, че е "изгорял". Може просто да са свършили четките. И даже и да е изгоряло реле-регулатора или диодния блок, не виждам защо ще купуваш нов, заради ремонт за 70-80лв. Отиваш в някой сервиз и виждаш за какво става въпрос. Има и рециклирани за стотина лв.
http://fransizkup.com/index.php/2013-03-01-20-27-33
Можеш да им ползваш и серзивите.
Hercules4o
Двигател: BCB
Мнениеот Hercules4o » Нед 16 юни 2013 10:26
Благодаря за отговора, колега!
Утре първата ми работа сутринта е да отида в някой от сервизите им, най-вероятно на сливница!
Днес няма да се излиза с колата!
ЕДИТ понеделник сутрин: Отидох в сервиза на Акумулатори.бг, защото той беше първи на Сливница и не можах да видя горепосочения от колегата, майсторите там казаха, че алтернатор се сменя в 1/1000 случай. Моя проблем беше реле-регулатор. Смениха ми го с Mobiletron и за него + труд 72 лв. Оставих и да си заредя новия акумулатор, защото беше паднал малко. Доволен съм, че не бяха 250-300 лв за ремонт! Поздрави на всички!
ti6ogr
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 14:01
Мнениеот ti6ogr » Нед 08 сеп 2013 22:35
Някой, който ги чатка тези неща може ли да ми премери напреженията и евентуално да ми постави, такъв диод за вдигане на напрежението, за който ставаше въпрос на 23 страница (срещу заплащане естествено), понеже преди ги бях мерил и доколкото си спомням падаха и под 13.8, а си патя и аз с акумулаторите донякъде и от малко каране, но поне друго всичко да ми е изправно. Става въпрос за София или евентуално Видин. Ако има по-добър вариант от това с диода (сервиз или др.) моля споделете го.
Колата е Вектра Б 2.0i X20XEV.
ti6ogr
Мнениеот ti6ogr » Съб 14 сеп 2013 21:22
няма ли някой навит да ми свърши това нещо?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 14 сеп 2013 21:44
Щом ще си плащаш във всеки сервиз ще ти свършат работа, най-добре във Видин, там е по-малко вероятно да ти отрежат главата.
Щом имаш мултицет измери напрежението между плюса на акумулатора и плюса на алтернатора, измери и напрежението между минуса на акумулатора и корпуса на алтернатора при работещ двигател и включени консуматори и напиши тук какво си измерил.Мултицета трябва да е включен на обхват 2В или обхват 200мВ.
Това с диода е побългаряване с цел да се спестят 10 - 20 лв за нов регулатор. Дори напрежението да ти е ниско това още не значи, че регулатора ти е неизправен затова първо трябва да измериш каквото те помолих и после ще ти пиша какво да правиш.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 17 сеп 2013 8:47
ktamen
Хубаво му препоръчваш как да прави измерване, но за сигурност на уреда се тръгва от голям обхват и се превключва на по-малък. Основен принцип в ел.измерваниятаоще от стрелковите уреди.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 17 сеп 2013 11:56
Прав си разбира се, ама става сложно за обяснение, а и сегашните цифрови обикновено нищо не им става, пък и да се прецака цената не е толкова страшна.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 18 сеп 2013 9:43
ktamen написа:Прав си разбира се, ама става сложно за обяснение, а и сегашните цифрови обикновено нищо не им става, пък и да се прецака цената не е толкова страшна.
Aбе прав си. китайски еднодневки .Наскоро 1 Mastech MAS 838 от Конрад /за в колата :c020 /мерих консумация на набор светодиоди - 0.066мА на обхват 0.200мА и изгоря предпазителя от 0,25А :mhihi :screwy :screwy .Няма електролите кондензатор-,няма нищо - само няколко светодиода и органичителен резистор .
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 19 сеп 2013 10:30
Направил си грешка при свързването!Няма как да е от уреда! :mhihi Колко са тези свето-диоди,че само 6мА консумация?
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 20 сеп 2013 8:33
pas1.8mi написа:Направил си грешка при свързването!Няма как да е от уреда! :mhihi Колко са тези свето-диоди,че само 6мА консумация?
Абсурд за грешка и консумацията е 66 мА. Направих проверка и с верния ветеран Ц4353 :Mr Green Fun
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 20 сеп 2013 13:28
Когато слагах трети "Стоп" - Китайски светодиоди, мерих консумацията му , за да знам какъв препазител да му сложа. Резултат 160 mA / сложих му 1А предпазител за всеки случай/.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 20 сеп 2013 14:06
kris11 написа:
66мА е 1000 пъти повече от 0,066мА :mhihi Пиши по-внимателно :c020
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Пон 30 сеп 2013 8:02
Колеги, снощи замервах моя и даде следните стойности:
 — Акумулатор 12,50V;
 — При палене пада на 11,60V;
 — Динамото зарежда 14,08V;
Според мен това са нормални стойности. Такива ли са?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 30 сеп 2013 8:30
Динамото ти дава добър ток,но от акумулатора може да се иска малко повече.Зимата при палене,ако падне под 11 е лошо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 942 госта
