15 кинта за 10 минути, малко нахални са ми автомивките
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Re: 15 кинта за 10 минути, малко нахални са ми автомивките
rosy написа:ISRalien написа: Сметни само какви разходи има мивката:
-наем
-заплати
-химикали, сметки
-реклама
-други
Не мога да сметна, ако ти ги знаеш сподели![]()
Наема колко е? Заплатите едва ли са повече от 500 кинта. Химикала е около 150 лв за 25-30 литра, с които се измиват по около 300 коли. 300 коли по 8 лева само външно= 2400 лвСметки, колко да са сметките?
Реклама, някаква гола мацка как си полива циците пред мивката, колко да струва това? Други, колко да са други
Наема няма да е под 500лв в никакъв случай...
Заплатите са по 500 кинта на глава, по-малко от 4 човека няма как да работят там. Станаха 2500.
Приходите няма как да ги сметна, защото си нямам ни най-малка представа колко коли минават за 1 месец през една такава малка мивка...
Но рекламата как я подценяваш, не знам... Нали за да има клиенти трябва качествена реклама... Не става да туриш една табелка "автомивка" и до там...
Други - данъци, осигуровки, техника...
- Vlad777
- King of the Road
ISRalien написа:Наема няма да е под 500лв в никакъв случай...
Ти къде тръгна да правиш такива сметки?
Кога си управлявал ти фирма, та знаеш кое кога и къде и колко се плаща?
Аман от разбирачи! Като не знаеш - недей да бъдеш на всяка манджа мерудия!
Пазарна икономика е всичко - от това зависи и цената! На който не му харесва да търси по-евтино!
- KRASUGATA
- Регистриран на: Пет 30 ное 2007 15:48
Вътрешно и външно + стъкла, табло, пране на стелки - 15 лв. + 2лв. бакшиш
Много съм доволен от пичовете
- Zoran
- Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Аз моята я мия само когато си ходя на Плевен.
8лв. - вътре + вън + пране на стелките.
момчетата и отделят по 20-30мин.
- Регистриран на: Чет 23 фев 2006 16:09
Аз за това си я мия сам на вилата.
За мен това е излишен разход. А и на мен ми е кеф да си чистя и мия колата сам. Живея в малък град, където външно и вътрешно измиване на автомобила струва 5 лв. Отвън я пръскат с бяла пяна. Обаче никога не съм ходил, а и не смятам. Само веднъж на баща ми колата беше омаслила някаква гарнитура и ходи да му измият двигателя - 3 лв.
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
10лв вътре/вън но са ми познати
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Отдавна съм съгласен с притчата за вълка - и защо му е дебел врата
Инцидентно преди две години бях на мивка - за 10 кинта външно си оставиха ръцете - ама аз съм си претенциозен де
Две седмици преди това на една автомивка в Младост ми оставиха ключовете върху капачка от кутия с блажна боя - после докато се усетя бях наклепал по таблото
От тогава - ако е автомивка - тя е от тия едноръките бандити 3х1 лев + 1 лев прахосмукачка
Сам си миеш ама както трябва - шампоан+вакса + деионизирана вода
А откакто видях при group - последствията от редовни посещения на автомивка
Държа много на качественото измиване - за да я оставя вече в ръцете на четкаджии дето мият три за четири
Тва да си избера качествен шампоан - тва да си взема качествена вакса и да си я третирам -
Хем фитнес - хем знаеш , че е свършена работата както трябва
Тъй че един клиент по-малко на автомивките обслужвани от четкаджии
- Stef4o
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD
Преди време работех на автомивка
в ПК, вътре+вън - 9лв
смея да твърдя, че миехме много качествено
вътре + вън кола се правеше за около час и половина....взависимост от колата(има някой трудни
и пак нямаше работа(кофти реклама и забутано място) и си бих камшиците
таа явно не попадате на читави мивки
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Хич не са нахални, стига да работят.
Поне според мен де...
Миналата седмица бях в Шумен. Отидохме на мивка 3 коли. Пичовете се потиха сума време и накрая нищо не беше наред - не добре измита, не добре намазана, некадърно изсушена (замазана), боравиха с прахосмукачката като с колайдера в Церн, стелките намокрени и хвърлени на тревата и за сметка на това разместени седалки, огледала, радио станции, настройки на звука и всичко друго, което може да се настрои (разбирай разстрои).
За мен това е бездарна работа. Няма значение дали е за 1 лев или за 2.
Ако успеят да си заслужат парите бих им дал 20 лв. за вътрешно + външно за 20 минути. И вероятно щеше да ми е кеф след това.
Нещата са двустранни де... Шефовете по мивките масово мислят, че са ударили кьоравото и не искат да дават заплати, защото е хамалска работа едва ли не. Миячите така и така не вземат пари, все им е тая как мият (по-скоро как не мият). Ако се работи сериозно и се дават добри заплати и се пляскат драконови глоби всичко ще е точно. За мен отношението е адски важно. Само като видя как ми надуват музиката (даже няма и много за надуване), как разместват абсолютно всичко и за сметка на това си оставят ръцете, ми идва да правя скандал през 10 секунди. Нещата се решават с глоби. Познавам пич, който си глобяваше работниците по 50 кинта за включена музика в кола на клиент. А за разместена станция, песен или настройка е по-добре да не казвам...
П.П.: Другият фактор е бакшишът. В Шумен има едно момче, което мие за 5 лв. външно. Адски е слаб. Една кола сме му я връщали сигурно 3 пъти защото не беше мита, а мокрена. Врътката е да му платиш преди да е почнал и да му оставиш лев бакшиш. Тогава отваря шкафчето и взема гъба и се започва миенето.
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Колко пари съм спестил
Имам водоструйка на работата и на вилата. Имам и шише хубав шампоан Ma Fra. Мия я почти всяка седмица сам и не давам една стотинка. Представяте ли си ако си дам 15 лв как ще я измия
Понякога мия на автомивка в провинцията ама само външно, защото за вътре имам големи претенции. Доставя ми удоволствие да си почистя колата сам.
- fantomasss
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
- Местоположение: Sofia
Ooo, аз също съм претенциозен и за това не ходя на мивка. Мия си колата сам, срещу едно левче за водоструйката на една мивка на самообслужване, а прахосмукачка, табло, стъкла и друго си ги правя пред блока. Така, както аз ще си я изчистя, никой няма да ми я направи, та ако ще и 20 кинта бакшиш да му оставя, все ще намеря нещо небарнато.
- hooligans
- Двигател: 1.6 AEE
Колите си ги мия на две мивки
Преди я миех на каблешков , но станаха хитри , от 10 лв вдигнаха на 20лв за полото (откакто видяха, че имам друга кола)
Сега на Веселие мия , 18лв + бакш = 20 , супер доволен , големи пичове.
А да тръгна да мия сам колата няма да стане , защото ще спестя 10 лв , но ще ми излезне 2 часа
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
Само двигателя съм мил два-три пъти на автомивка.Колата си я мия сам,въпреки дългите години който карам кола все още тази гимнастика ми доставя удоволствие.Предпочитам да си измия колата сам качествено и после да ми е приятно,вместо някой друг да върши тази работа.
