Дизел vs. Бензин
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Re: Дизел vs. Бензин
Jetman Жалко е че имаш едва 375 мнения от 2006г.Форума би бил много по полезен,ако пишеш по често(за разлика от някой които са на всяко гърне мерудия без да имат и на идея какво пишат)Поздрави
Благодаря колега
Ами отдавна съм регистриран, но не остава време винаги да влезна във форума(който е може би най-добрия), а и повече чета - човек може много да научи от по-опитните колеги. Тук винаги съм получавал необходимата ми информация, изобщо изключително полезен и сериозен форум
Не бих си купил повече бензинова кола. Какво ми трябва повече, 1.8 тонния кораб излита 0-100 за 8 сек. има ускорение до достигане на максималната си скорост, има ускорение от летящ старт, а кога лоста го дам у лево, става доста интересно. Относно разхода, 5.5 при скорост 110 с пълна кола, фемилито и багажа, как ви се струва?
- Stivi
velinsl написа:ALESYZ написа:... и багажа, как ви се струва?
несериозно...
При спокойно каране без да се превишават 110-115км/ч е напълно постижим разход дори и за 2.5 двигател на петицата ! Но определено трябва да си много спокоен за да го постигнеш
Имам приятел във Варна със същата кола, но ръчна кутия. Няма да казвам, че я е свалял и под 5, разбира се със скорост около 100. Не задължавам никой да ми вярва.
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Темата е дизел vs. бензин , а не колко ни харчат колите с пълен багажник, жената, кучето и трите деца със 110 по Тракия
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
ALESYZ написа:Не бих си купил повече бензинова кола. Какво ми трябва повече, 1.8 тонния кораб излита 0-100 за 8 сек. има ускорение до достигане на максималната си скорост, има ускорение от летящ старт, а кога лоста го дам у лево, става доста интересно. Относно разхода, 5.5 при скорост 110 с пълна кола, фемилито и багажа, как ви се струва?
За 8 ускорява 530Д 193кс с РЪЧНА кутия, нали така
Иначе да, защо да не харчи 5,5 при 110км/ч
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
за много коне тунинг и ръчкане отговора е бензин но разхода му не е "оправен" ако търсиш икономична кола и те устройва 1.9 TDI 131 или 150 кс с чип са добър вариант,но ако искаш повече коне 1.8T би бил по-подходящ вариант
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
13 години ръчкам печки - отскоро и BNM - помпа дюза - макар и три цилиндъра - има потенциал хем за ускорение , хем за икономии
въртящия момент е висок при ниски обороти
това е основния аргумент на преимущество спрямо бензиновия двигател
високо КПД съчетано с по-опростена и по-малко проблемна технология на дизеловото впръскване , пред постоянната нужда от искра за съществуване на бензиновото възпламеняване
Тезата ми е основана на база надеждност и икономичност
Ако става въпрос за рейсинг - бензин
На мен лично ми харесва разход от 5,5 при 130
На 150 констнантна при равен участък качвам 7
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Дали е бензин или дизел важно е да е с "вентилатор"
Защото няма ли вентилатор няма фън
За дизел ако искаш да върви и да се кефиш взимаш 3000куб. без да му слагаш чипове и т.н.
Бензина е за бегачка и развитие с някакъв проект
От дизел спортна кола не става
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
веселин написа:това е основния аргумент на преимущество спрямо бензиновия двигател
темата спокойно може да се преименува "от дизелджии за дизелджии или защо сме направили правилния избор, за да си купим дизел"
дизела има някои предимства, но слезте на земята, в самозаблудата си ставате смешни
- Pacho B
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
- Местоположение: Шумен
santo_trafficante написа:Дали е бензин или дизел важно е да е с "вентилатор"Защото няма ли вентилатор няма фън
В днешно време дизелът е много по-търсен вариант...
Не знам дали си карал дизел,но поразгледай тук-таме , за да се убедиш,че не ти трябват 3000 куб.см3 за да постигнеш ускорението,което бензина предлага (не оспорвам,че бензина ускорява по-бързо,но дизелът не отстъпва по никакъв начин)
ALESYZ написа:И на каква база твърдиш колега, че е несериозно?
Този автомобил така описан настига един бус по тегло... и 5,5. Много трудно ще ме убедиш, освен ако не си бил но маршрут от типа връх Шипка - гр. Пловдив.
Знам, че не е нужно да ме убеждаваш, защото си е така. За това приеми че и моето 1,8 моно с мен и една немска овчарка при 160 ми гори 8л газ.
Иначе човек иска бегачка - бензин, ако иска икономичен мотор - бензин с алртернативно гориво(пропан-бутан).
Няма да се крия обаче, че исках да мина на дизел. Не за друго, а защото вече трети месец трябва да отида на газаджия, обаче ме е страх със нашите майстори. Бедна ми е фантазията какво може да ми направят с колата, а за сега съм си предоволен от разхода.
Забравих да допълня, по каталог е 6,4 нов със западни горива.
Последна промяна от velinsl на Нед 03 апр 2011 19:24, променено общо 1 път.
