Ръст на електрическите автомобили в България
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пон 24 фев 2014 21:26
Re: Ръст на електрическите автомобили в България
Абе и еко-то и ниските разходи са едно оправдание пред себе си. Основната причина за купуване в 90% от случаите е придобиване на нова играчка.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Някои сметки са доста компрометирани от желание да се докаже теза.
За начало, не можеш да смяташ само едното масло към годишни разходи. Дори независимо от пробега сервизиране на скорости, ангренаж и т.н. си чукат на вратата. А те хич не са по 400-500лв.
И тук идва основния въпрос - разликата в гаранцията и потенциалния безпроблемен живот на колата.
Нова ДВГ може да се сравнява с 2 или дори 3 годишна ЕА за да е равен останалия период на безгрижна собственост (финансово тежки ремонти)
Тоест Трока го хващаме нов, а ИД4 на 2 години поне.
И тези стойности да сравняваме
И ето ти още един познат Владо - вместо да взема нова ДВГ (с друга не ми се занимава), за по ниска цена, взех съпоставим, ако не и по-добър, автомобил за жена ми на 2г (даже нямаше). Оставаща гаранция 6г срещу 5г за ДВГ.
И оттук всеки по-нисък разход ми е само бонус.
И понеже аз гледам на разходите не само откъм днешна дата, а за целия период на притежание, ето какво ще спестя в следващите 6г с това си решение:
- минимум 6 смени масло [след 5та съм в риск, щот вече няма гаранция
- минимум 1 смяна масло скорости
- евентуално 1 ангренаж
Другото се припокрива (антифриз, спирачна течност, т.н.)
И без да смятам инфлацията, и поскъпващия труд, го виждам към едни груби 5-6000лв.
Тъ, сметките малко стават прекалено нагласени. Все едно аз да смятам тук пред всички, че за моята кола плащам 270лв на месец за паркинг, щот ми е в центъра офиса.
И последно:
Не знам кво значи ЕКО причина, но аз не съм я взел за да спася света. Обаче, определено везните ми са наклонени от факта, че през ауспиха не излиза нещо, с което да тровя собствените си деца.
Да го гледаме по-скоро като един + в листа с плюсове и минуси.
)- минимум 1 смяна масло скорости
И последно:
На принципа на сложен анализ, не може да се каже кое е по-еко и кое не. Копаене на сурови материали, преработка, транспорт, машини, петролни продукти и т.н. На принципа на прост анализ - електрокара винаги е по-еко от ДВГ, поради факта, че няма изпускателна система.
Тъй като няма как да накараме Китай, Индия и САЩ да си заключат примерно 10% от икономиките, за да са по-еко. Приемаме, че сложния анализ е безпочвен,безсмислен, затова остава простия. И нека не използваме тъпия аргумент, че тока ми идвал от въглищна централа. В ЕС 38,2% от енергията идва от фосилни горива от всякакъв тип. Тенденцията не е този процент да се увеличава, а да намалява. Т.е. статистически погледнато тока в електрическата кола е по-скоро от нискоемисионен източник от колкото от въглища,газ, мазут и т.н.
Накратко, в абсолютен смисъл, не можем лесно да кажем, че ICE или EV e по-еко едно от друго. На практика EV-то е по-еко за Европа. Или иначе казано, над кое би си наврял лицето, кюнец на печка или вентилатор на климатик.
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
group® написа:Някои сметки са доста компрометирани от желание да се докаже теза.
И тези стойности да сравняваме![]()
- минимум 6 смени масло [след 5та съм в риск, щот вече няма гаранция)
И последно:
Не знам кво значи ЕКО причина, но аз не съм я взел за да спася света. Обаче, определено везните ми са наклонени от факта, че през ауспиха не излиза нещо, с което да тровя собствените си деца.![]()
ами ако не искаме да караме употребяван автомобил? дори и на 2 години.
защото можем да направим същата сметка между 2 употребявани автомобила, като на Т-рока едва ли ще му е проблем да добута и до 7 години без тежки ремонти, ако се кара около 10к километра годишно, което е повече от нормално
прекрасно разбирам логиката ти, абсолютно има резон и решението ти е адекватно. но както съм казвал и преди с тези батерии електричките все още не успяват да покрият достатъчо добре качествата на съвремените коли с ДВГ, така мисля
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Petrolhead написа:ами ако не искаме да караме употребяван автомобил? дори и на 2 години.
Айде стига де
Едното е обективна причина, другото е лична история.
'Защото може да изкара' не е причина хората да не си взимат нови коли.
Ако говорим за пари и практични причини, нека говорим за това. Нали се правеха сметки как няма практичност в избора на ЕА?
Достатъчно сложни са нещата поради индивидуалните нужди.
Иначе си говорим глупости, според как ни дойде.
П.с. Са ме мързи, ама ще направя сметка и как моята кола при смяна ще е по-практично да мина на ЕА за нуждите си.
- Petrolhead
Ето ме мен, аз по абсолютно обективни причини не искам да си купя дори малко употребявана кола, защото 98% от водачите по моите критерии са мундари и не бих им дал колата си дори да се повозят. И съм готов да си платя за това. Съответно ставнявам нови коли.
При мен сметката тотално не излиза. Да не говорим че не ме кефи да карам излишни 500-1000 килограма с мен, само и само да съм модерен
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
thanis написа:
Виж в град като София ако смениш мпстата с електрички, качеството на въздуха ще се подобри значително. Изнесеното еко замърсяване не е от вчера практика. Щом не е в моя двор, не е мой проблем.
Ти това вярваш ли го?
Или го писа под нечия диктовка?
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Петроле, отговарям ти.
ZERO - това е количеството нови коли които съм карал и ич не ме е срам от това
И въобще не е необходимо да си карал много нови коли лично, за да имаш поглед над това което се случва с новите коли.
В момента жуля една дърта 9 годишна която е при мен от 7 годишна и имам сервизната й история докато е била в гаранция. Като гледам колко пъти е влизала в сервиз по гаранция и колко и какви скъпи неща са сменяни направо ми е жал за първия собственик и го разбирам защо я е разкарал веднага след като е свършила гаранцията
Другата ми кола е на 27-години и нещата които са сменяни на по-новата колата по гаранция, при по-старата още са оригиналните и не са пипани.
Сравнение на ДВГ с батерия. Колко от днешните ДВГ ще живеят над 200 000 км. без ремонти и като го ремонтираш с качеството на ремонтите и частите тук, колко още ще изкара? ДВГ е консуматив днес, както и батерията е, но батерията ще изкара значително повече от един ДВГ при правилно използване. Да, по-скъпа е батерията спрямо нов ДВГ, но вече и голяма част от батериите се ремонтират, а и докато се скапе нова батерия, вероятно цените им ще са доста по-приемливи и ще си спестил много повече от поддръжка и гориво. Ами скоростни кутии?
Така че, със смяната на батерия някога, неизвестно кога, трудно ще докажеш на някого твоята теза
А и като цяло някакси гледаш твърде лично и само от твоята камбанария на въпроса ЕА или ДВГ.
Още от темата за теслите разбрахме, че ЕА не е за теб на този етап, но това не означава, че технологията е толкова черна колко се опитваш да я изкараш. На твърде много хора върши работа за да те разберат теб.
Ако нямаше ток нито един дизелов или бензинов коптор нямаше да мръдне и един метър , щото без ток бензиностанцията не работи! А кое е еко и кое не е си е безсмислен спор , но пък ток по нашите ширини има достатъчно . Чисто икономически е по-добре едни пари да остават тук , а не да ходят към азиатски диваци !
Zdravko Zankov написа:
Или го писа под нечия диктовка?[/quote]
Смога и лошото качество на въздух от какво се получава в София, колега ? Да не е от ТЕЦ-а или от някое промишлено предприятие. Фандъчката що пускаше зелен билет като има голямо замърсяване ??
Втория най-голям причинител на лошо качество на въздуха в големите мегаполисни градове са МПС-тата. Да си в някой град с 1000 коли е едно, в София са над 1 милион.
На село що е по-чист въздуха ?? Щот няма Кремиковци сигурно.
Zdravko Zankov
Три въпроса към теб:
- Кой е първият голям замърсител?
- Кой град е с 1000 коли?
- И понеже съм упоменал от къде съм, Ти от къде си?
Zdravko Zankov написа:Три въпроса към теб:
1. индустриализация във всичките и аспекти
2. Мелник, Маджарово, Плиска, Клисура, Брусарци, Димово, Китен, Болярово, Бобошево, Грамада, Шипка, Сеново, Ахтопол и други
3. Аз съм родом от Русе, но съм живял 13 години в София и сега съм на морето.
Надявам се това задоволява любопитството ти. Аз искам да попитам също. Къде е по-чист въздуха, във Враца или Нефела?
На лично с удоволствие бих коментирал спора ни, защото явно говорим за близки неща, но от различен поглед.
Zdravko Zankov
В София първия голям замърсител не е индустриализация, не са и МПС - тата. Географското разположение също допринася за мръсният въздух.
Предполагам вече се ориентираш за верният отговор.
Утре ще мина на л.с.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Глупости.
Географското положение е като на много други градове.
И да, задържа се пръднята.
И да, решението е да се пърди по-малко под одеалото.
Само човек с махнати дпф и катализатори, и/или извън София може да си затвори очите и носоглътката и да каже, че не се е задушавал зад/около чадещ дизел.
Естествено, знам накъде ще тръгне тръгне темата - тех. прегледи, чистите бензини на газ, циганите с горящите гуми, сервизите топлещи се на масло и т.н.
Да, чели сме и спорили безброй пъти.
Но фактите са факти:
ЕА няма ауспух!
ЕА и да не мине никога тех. преглед, няма да замърси и една прашица, едно химично съединие въздуха около себе си.
С ЕА не можеш да се самоубиеш затворен в гаража на роботеща кола.
И факт номер 1 - ако в софия циркулират 1000000 коли и 20000 от тях са на ток, то въздуха ще е по-чист от замърсяването с коли с 2%. Ако са 500000 - с 50%. И те така.
Не знам тва екологична мисъл ли е или пръдлива мисъл, но ежедневно се давя аз и децата ми зад/около чадещи коли. Няма как да не се е случвало на всички в този град. Вярно, че аз живея на място в града, което е над смога и мръсотията и със сигурност повече ми прави впечатление, ама ...
ЕА няма ауспух!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Интересно е, защо в пандемията когато бяхме затворени по къщите имаше дни с двойно и тройно над нормите дни с фини прахови частици над нормите и светеха там някакви станции за мерене. Коли по светофарите почти нямаше. И още нещо, аз не живея над смога, но всяка сутрин отварям вратата на терасата за да преценя как да се преоблека, ами всяка сутрин се задушавам от миризмата на кюмур, а съм пушач и мразя пушещите и не пушещите дизели, през повечето време карам със затворена клапа за рециркулация. Свързано е с работата ми от стотина метра различавам ЦДИ от ТДИ и ХДИ и гледам да не ги помирисвам тия.
Потребители, разглеждащи този форум: ssssl и 61 госта
