Смяна на летни със зимни гуми
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Смяна на летни със зимни гуми
Аз съм така.14-ките с които купих колата са с нови зимни гуми,а 17-ките си стоят за март-април.Нарочно взех по-високи гуми,че е със спортните пружини и става много ниска.За 20 минути се сменят и не трябва да чакате по гумаджии.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Bai Sando написа:За 20 минути се сменят и не трябва да чакате по гумаджии.
И най-важното забрави, че не са нужни пари
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
То като изпуснеш момента, дали ще чакаш в някое кафе до гумаджията 2 часа или ще ходиш с грейката и ръкавиците да сменяш пред блока - все е зле.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
И като махаш гумите си виждаш и накладките!Ако не си ги сменял скоро разбира се!Зимата с железни лятото с летите
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
theultimate написа:То като изпуснеш момента, дали ще чакаш в някое кафе до гумаджията 2 часа или ще ходиш с грейката и ръкавиците да сменяш пред блока - все е зле.
Е да ама вчера на слънчице за 30тина минути врътнах гумите, демек хванах момента. Единственият минус на това да си сменяш сам гумите е, че ти отива кръста, иначе докато ги сменяш можеш да забележиш доста неща за смяна-маншони, дискове накладки тампони и др.
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Днес може да се направи преброяване на тарикатите шофьори в България. Само трябва да се пообиколят гумаджийниците из България. Там са всички дето цепят на две микрона от износване на гумите.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Toчно затова преди 2г си купих хидравличен крик с колеца от ЛИДЛ. Вече се изплати.Освен това при ходене на гумаджийница има голямя вероятност да останеш на пътя.Така затягат болтовете,че при нужда няма развиване. Пресен случай .Преди 4 дни спрях да помогна на 1 жена да сменя гумата и.Е няма развиване-изкривих 2 щатни ключа,че накрая счупих и кръстатия от ЛИДЛ а. Отидох и си взех 1 руски дърт динамометричн ключ с дълго рамо и 1 тръба и ги развих .Ами , ако се случи извън града?
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
kris11 написа:Bai Sando написа:За 20 минути се сменят и не трябва да чакате по гумаджии.
Ти май като Чък Норис го развиваш... по часовниката стрелка
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
hooligan_sk написа:kris11 написа:Bai Sando написа:За 20 минути се сменят и не трябва да чакате по гумаджии.
kris11 тука е много прав,на мен също ми е е случвало или много ще ги натегнат,че чак трудно да се развият или направо ми късат резбата.
- kris11
hooligan_sk написа:Ти май като Чък Норис го развиваш... по часовниката стрелка
Цъ. Руския инструмент е с тресчотка - няма как да се обърка посоката
.Човек не си правя майтап - жената каза,че и други са спирали и са се опитвали да развият болтовете безрезултатно.Потърпвшата беше на 1-1,5 км от мястото на съветника по въпроса.Ами , ако ти затегтнат секретен болт със същото усилие какво ще правиш ?? И болта и секретния ключ са от мек материал. Предпочитам аз да си ги стягам.
theultimate
- Двигател: CFFB
И аз вече по възможност ги помпам и затягам сам. Единия път ги пренатегнаха и едвам развих секретния болт (даже го изкривих леко), другия път бяха хлабави и видях случайно че 3 от 5 болта бяха тръгнали да падат
А за налягането не си правят труда ако не по капачката на резервоара, поне да е еднакво и на 4те. Може би просто ходя на евтинджос гумаджийници, но това е положението :)
А за налягането не си правят труда ако не по капачката на резервоара, поне да е еднакво и на 4те. Може би просто ходя на евтинджос гумаджийници, но това е положението :)- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Направил съм си 'специален' ключ.Тръба 1 цол дълга около 70см. със заварен професионален камък от гедоре.Само за развиване.При него няма 'не искам'.
Затягам с обикновена кръстачка.
Преди малко смених гумите.
Pinto_mm
Първо пръскам с WD40, изчаквам малко и тогава с ключа и нанизана тръба развивам болтовете. Наистина доста ги стягат гумаджиите, може би се презастраховат. Ама за 3 лева на гума не ми се занимава сам да си ги сменям, макар, че са на отделни джанти
- dobrin
- Чингис хан
При проблем с отвиване не забравяйте възможността да ударите няколко пъти болта с чук посредством дълъг камък от гедоре или нещо подобно. Това помага да се отлепи, ако евентуално е позалепнал от ръждица или друго.
