Зимни гуми - кой с какви - оценка
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: Зимни гуми - кой с какви - оценка
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 19 апр 2021 14:40
Можеш ли да предположиш височината на профила при нова гума?
Имам чувството, че производителите са намалили височината поне с 2 мм. За да си купуваме гуми по-често.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 19 апр 2021 15:42
Преди време когато взимах на моята А4 с 1.9 афн мотор зимни, ги мерих и ми остана в акъла към 8мм ( ся да не излъжа, да не съм в грешка, че мина време ) . Гумите обаче бяха двойка, не тройка, твоите са малко от по-новите, вероятно поне 7-7.5мм са и те, ако не и 8. Да съм минал с тях около 20к/км + - смесен режим+магистрално и последно миналата пролет като ги мерих, бяха малко над 4мм отпред ( четири и половина някъде ) и съвсем малко над 5мм отзад. Тези цифри ги помня щото ми бяха на обява за продан и го бях посочил в обявата. Колата е куатро. Каране от ноември до края на април. Сняг имаше малко и почти на моменти летни температури. Това за две години каране. Купувани са 2018-та преди зимата.
Като цяло евтини гуми. Не съм имал драми да не мога да тръгна ( все пак и колата бе куатро ) . Но чак бомбастични не бяха, чуваха се в купето, за сметка на това пък не се износваха :mhihi . Отделно бордовете им бяха слаби, излязоха едни леки вдлъбнатини отстрани . За тия пари толкова. С кеф ги махнах . И май няма си купувам повече техни .
mukot
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
Автомобил: Honda ZR-V Advance
Двигател: e HEV - 2024
Мнениеот mukot » Пон 19 апр 2021 18:34
Идеята на производителите е гумите да се сменят всеки сезон. Така просто им е най-изгодно. Сега с идването на мода на всесезонните най-много 2-3 сезона.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 19 апр 2021 19:14
ето ги като нови https://youtu.be/KbmzfnGCbEc?t=112 определено са се износили доста ,според този тест https://infogram.com/auto-bild-2020-lar ... pzz15pj6k0 са в петицата с най-голям пробег,явно не е много показателен
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 19 апр 2021 21:15
Аз силно се съмнявам в замерването с тази линия.
Зимните гуми са с 8мм, но често са дори 9мм и повече.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пон 19 апр 2021 21:18
Вземаш шублер и ползваш задната част, където излиза надолу тясна лентичка.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 20 апр 2021 7:34
Само на мен ли ми се струва или просто снимката е такава, че тая гума е тотално износена, неравномерно като от скапан амортисьор. Точно там където е линията в дясно протекторът се е лъснал като слик
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 20 апр 2021 13:06
Аз съм с Bfgoodrich - моделът близнак на Клебер крисалп, размер 205 55 16. Карам ги вече две зими, и не съм забелязал прекомерно износване, всъщност на око са като нови. Пробег за двете зими ~ 8 хиляди километра.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 20 апр 2021 13:09
К.Одаджийски написа:Само на мен ли ми се струва или просто снимката е такава...
Май е от ъгъла на 1ва снимка.
На 2ра се вижда, че всичко си е наред с гумата.
Но не е невъзможно да има неравнометно износване.
Шублер, както каза 777 icon_idea
kolib4iata
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 19:38
Избор на гуми M+S
Мнениеот kolib4iata » Чет 22 апр 2021 17:58
Здравейте. Моля препоръчайте читава марка гуми M+S
Благодаря предварително.
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Пет 23 апр 2021 10:24
Златният стандарт относно дълбочината на профила и за летни, и за зимни гуми е 8 мм, но често се срещат и 9 мм. Производителите обаче имат известна свобода на действие за този параметър, особено при по-специални гуми. Лично аз няма да се изненадам, ако свалят дълбочината до 6-7 мм, но ще им бъде малко трудно с пазара, освен ако не излезе някаква регулация, а в Европа дал бог регулации на кило...
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 23 апр 2021 12:13
Каква регулация да излезе, колега. Те и сега Еко-Контакт моделите на Континентал са с много малко грайфер още от магазина. Според мен под 8мм.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 23 апр 2021 13:02
Дълбочината на протектора зависи освен от модела и от размера. 18-20 цолови спортни модели, видимо са с по-ниска дълбочина на протектора. Аз до тук не съм срещал някакво изискване или норматив, колко точно трябва да е при нова гума.. :gruebel
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 23 апр 2021 15:35
hooligan_sk написа:Аз до тук не съм срещал някакво изискване или норматив, колко точно трябва да е при нова гума.. :gruebel
И аз не знам да има изискване, но редица производители съветват за смяна в диапазон 5-4мм.
Което обезсмисля да се продава гума със 6-7мм., но не е невъзможно.
Все пак на всички купувани от мен гуми, на които съм мерил са над 8, но рядко меря веднага след покупка.. Обикновено меря след 1 сезон и под 8мм не съм имал.
Предполагам, тази разлика между 8 и 10 се забелязва между спортни и нормални.
nikmar
Мнениеот nikmar » Пет 23 апр 2021 18:11
Аз по-горе съм написал, че производителите имат известна свобода и това се определя от самата тяхна практика. Понятието "Златният стандарт" е по-скоро разговорно, а не изискване. Стандартът, де факто, е добрата производствена практика, а да не забравяме, колко се експериментира с каучука и размерите, така че дълбочината на профила е най-малкият проблем... Всъщност тонът винаги са го задавали големите производители и ако решат да направят нещо, винаги могат да го осъществят, а те имат интереси... Засега обаче пазарът ни пази и те не са толкова луди, че сами да се бламират.
