Акумулатори - колко им е животеца?
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Акумулатори - колко им е животеца?
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 06 фев 2022 17:28
Jack Krauser написа:
...поне веднъж в годината, допълва дейонизирана вода..
А не може ли направо електролит :rolleyes
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Нед 06 фев 2022 19:05
Моя е банер, 74 ач, подмина 4 години. Напоследък върти по-бавно в студеното и все още пали. В студено време въртеше по-бавно и като нов. За 222 лв купуван ми е 55 лв/год. Да караш с подобен е същото, срещу 110 лв ще са два броя, все в гаранция, прескочат ли двете години ти е бонус.
Вдъхнових се днес да му развия тапите и налях дестилирана вода, май нямаше много смисъл, че не се виждаха оголени решетки, но запали след манипулацията. Сега го зареждам с подобно на лидлското, ще е добре да прескочи зимата и срещу следващата най-добре да дебна оферта.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Пон 07 фев 2022 19:37
Предполагам е от серията Starting Bull щом си стигнал до тапите толкова лесно. Тези батерии рядко имат нужда от доливане. Аз съм със Starting Bull 74aH и до сега съм доливал само веднъж, и то като беше на 5 години. Съвсем малко беше намалял електролита на двете крайни клетки. Долях и заредих със зарядно. И аз като теб очаквах, че на следващия сезон ще купувам нов ... и на 20-ти март ще стане на 11 години.
Ако не си го изтощавал до нулата и не се кара само градско колата - не го отписвай. Може да изкара 6-7 години. А зареждаш ли го пролет и есен - може и повече. Най-сигурният вариант е да го премериш с товарна вилка преди началото на зимата. 5-6 лв струва едно такова замерване и ще ти кажат, какво е състоянието на батерията. Понякога едно дозареждане прави чудеса.
iwan33
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 20:46
Мнениеот iwan33 » Нед 06 мар 2022 8:13
Добро утро колеги! Акумулатора на Астрата се предаде и ми трябва друг. Отдавна не съм купувал и не съм наясно кое си струва и кое не, затова ми се ще да попитам какво мислите за този: https://mr-bricolage.bg/akumulator-s-ah-bosch/p/991878 ,вижда ми се на добра цена? Друго предложение около тези пари пак би ми било полезно.
Колата е Astra H, бензин, 1,4
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 06 мар 2022 10:03
в каталога който гледам дават 60Ah а този който гледаш е 45Ah
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Нед 06 мар 2022 10:46
Bosch не са каквито бяха, аз не бих взел. Вземи си Moll или Banner с 3г. Гаранция
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пон 07 мар 2022 12:29
Тази седмица отново има kaufland от техните титан акумулатори, евтини и топли хахах.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Пон 07 мар 2022 22:30
15 години. Оригинален Панасоник. Смених го тъй като колата не я бях карал няколко седмици и беше паднал, навярно с зареждане можеше и да изкара до края на годината.
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Сря 09 мар 2022 15:50
След като хвърлих 2 акумулатора на Монбат на 2,5 години, при 2 различни коли с изправно зареждане, тази фирма за мен не съществува. Най-големият майтап беше обяснението на майсторите, при които правих рекламация - зависило от партидата...
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Нед 13 мар 2022 17:56
Макар и очаквано тази седмица моят Banner StartingBull 74 aH се спомина. Навърши 11 години и няколко дни.
Акумулаторът е закупен от предишния собственик на Passat-a. Колата се караше веднъж на 1-2 седмици и седеше в гараж. След като я купих през 2014 г. колата отново седеше в гараж и се караше само уикендите и то предимно на дъги разстояния. Преди 2 години и половина се наложи да го преместя в бензиновата ми кола за всеки ден (За пасата купих нов Baner PowerBull Pro 77 aH.). Бензинката си я карам почти всеки ден и то предимно на къси разстояния от 2-3 км. До преди 2 седмици палеше без проблем и в най-големия студ. В понеделник обаче ми се ресетна часовника при завъртане на ключа и не завъртя стартера. Пробвах да го заредя с лидълското зарядно, но това тотално го уби. Сега съм сложил един ТАБ (словенски), който ми е подарък от приятел. Ще го видим, колко ще кара и той.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Вто 15 мар 2022 18:21
Управлявам автомобили от далечната 1995 година , сменил съм над 10 акумулатора но акумулатор над 6-7 години да изкара не съм виждал , най дълго ме изкараха два акумулатора оригиналния на реното на около 7 години се спомина и един бош С4 на 6,5 години .
Направо че чудя какви са тия извънземните акумулатори дето изкарват по 10 даже и 15 години.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Пет 18 мар 2022 9:43
И Банер си е на късмет, пример:
Купих за Б7цата ми 2018, Януари АГМ 70 АЧ. В момента е на пределни издихания. Сметката е точно 4 години. Колата стои в гараж.
На Кията ни е купуван Банер, но нормален (не АГМ) от предишния собственик на колата 2016. Към днешна дата е перфектен. Нито съм го зареждал нито нищо. Колата стои само навън. И се кара лошо в градски условия. Сметката е 6+ години.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 18 мар 2022 18:52
На Б7 му смени номера на акумулатора в раздел 61 (Battery Regulator) с VCDS и ще го познае като нов. Колата сама ще го възтанови.
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пет 18 мар 2022 19:53
Как автомобила възстановява AGM акумулатор който е тръгнал да си заминава, като го излъжеш, че си монтирал нов акумулатор?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 18 мар 2022 22:26
С променлив заряд, вероятно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
