Изредените пасти общо-взето не са кой знае колко подходящи за машинно пастиране. От достъпните аз лично препоръчвам пастите на 3М. Има ги в специализираните автобояджийски магазини. Взимаш трети, втори, първи номер (по около 100гр. би трябвало да стигнат), пастираш последователно с тях и те така. В тези магазини има и кечета/гъби за полирмашини.
Лично аз не разбрах 3000 са минималните обороти на машината? Ако няма по-ниски трябва да внимаваш повече и да не задържаш много време на едно място
Ефекта на Turtle Wax (снимки)
NoFeArr
- Регистриран на: Съб 19 мар 2011 19:30
- Местоположение: Chirpan
Re: Ефекта на Turtle Wax (снимки)
Да 3000 са минималните обороти. Проблема е,че в града ми няма автобояджийски магазин, и затова няма от къде да взема 3М наливно, а от интернет цяла опаковка не ми се взима.
edit:
Намерих в един сайт пасти на 3М по 200 мл. мога ли да ползвам само номер 2 и номер 3 ? За номер 2 има два вида гъби бяла и оранжева, коя да взема? За номер 3 има само черна гъба така, че там е ясно.
До колкото разбирам тези 3000 оборота са малко множко, та как да процедирам, да работя на по-голяма площ примерно цял преден капак, за да има малко повече време да изстива детайла, и с по-бързо движение на машината да не се застоява на едно място ? И по ръбовете и по по-заоблените части (горната част на предните калници, границата между вратите и тавана, границата между багажник и калници...)на ръка, за да не претъркам боята ? Всички насоки,подробности и препоръки са добре дошли и от голяма полза. Благодаря предварително.
edit:
- breakforce
- Регистриран на: Нед 03 окт 2010 9:10
- Местоположение: Червен бряг
За драскотини на колата какво може да ми препоръчате става въпрос за такъв цвят на автомобила, също така да попитам дали ще има проблеми с пастата която ми препоръчате за лека ръжда ако има по купето ?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Не прочетох цялата тема, но мисля, че оборотите за пастиране не трябва да надвишават 600 - 800 оборота/мин. В противен случай рискувате да си "подпалите" боята. При нанасянето на пастата за пастиране, предварително може да се облепят пластмасовите детайли, гумички, уплътнители, защото набие ли се пастата там, после няма чистене. И да, задължително ръбовете на детайлите се притъркват на ръка, иначе лъсва ламарината отдолу.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Здравейте фенове на лъскавите автомобили !!!
Отдавна не съм писал , което не означава че съм зарязал "занаята "
WS възстановиха Platinum - но утре ще ви кажа дали е добър толкова колкото онзи , който ползвах преди доста години
В момента Фабията е в отлична кондиция благодарение на kiki s - та е безпредметно да тествам върху нея
Утре мисля да започна един автомобил , който от 2005 не е третиран с каквито и да е пасти - и се сещате на какво прилича
та очаквайте впечатления - иначе ето това е комплекта
ще гледам да направя снимки с телефона - за да има преди и след
- веселин
Така .... стария Платинум беше по-добър ....имаше микроабразив и махаше леките деруги - тези по 9 годишна кола не можа да заличи - така че ако някой реши да действа с новия Платинум - предварително трябва да третира с абразив
иначе съхне бързо и дава супер блясък ... може би трябва да ударя още един слой за да подобря резултата
ще пробвам и ще пиша
Колеги интересува ме коя turtle wax ще помогне при боя, която има "мъгла" от боя, при боядисване на друг детайл, тоест да изчисти тая мъгла за да се покаже лака отдолу, става въпрос за бяла моя.. гледах в практикер, има най-различни, полиращи пасти на turtle wax, като имаше и специално бяла... цялата идея е колата да няма мъглявини, да лъсне...
П.П. - Става въпрос за акрилна боя....
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Твърдата е за нанасянето, меката е за "избърсването", или полирането...
Така като гледам май ще работиш с машинка тип волан.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
snuupy93 написа:Колеги интересува ме коя turtle wax ще помогне при боя, която има "мъгла" от боя, при боядисване на друг детайл, тоест да изчисти тая мъгла за да се покаже лака отдолу, става въпрос за бяла моя.. гледах в практикер, има най-различни, полиращи пасти на turtle wax, като имаше и специално бяла... цялата идея е колата да няма мъглявини, да лъсне...
Вземаш от най-близкия бояджийски магазин 100 грама от сивата фина паста на 3М и с нея минаваш мъглата.
Няма да си познаеш колата после
да, купих си car jack pm120 за 39 лв. и утре ще нанасям
нужно ли е при нанасянето да изпозлвам волана????
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Да, и при нанасянето, и после. Иначе гъбата за нанасяне нямаше да е с форма за поставяне на "волана".
Bai Sando написа:snuupy93 написа:Колеги интересува ме коя turtle wax ще помогне при боя, която има "мъгла" от боя, при боядисване на друг детайл, тоест да изчисти тая мъгла за да се покаже лака отдолу, става въпрос за бяла моя.. гледах в практикер, има най-различни, полиращи пасти на turtle wax, като имаше и специално бяла... цялата идея е колата да няма мъглявини, да лъсне...
Ние я изводнихме цялата и после взехме, че минахме с turtle wax зелената, ама ваксата, не баш пастата, имаше ефект, но не какъвто ми се искаше. Пастата беше в кръгла кутийка, а днес видях баш полир пастата в зелена, но бутилчица, пише, че след нея е хубаво да се мине с търтъл вакса, след около 2 седмици... Та въпроса ми е, ще има ли ефект с полир пастата, тъй като колата ми в момента на места не е баш лъскава, както си трябва, има какво да се желае демек... пробвахме с 3м втора ръка... търкане, търкане и няма падане.... ефекта не беше някакъв "уау".
- tndrrr
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
- Автомобил: VW Golf IV 2000
- Двигател: 1.9 TDI AGR
Здравейте!
Първо искам да кажа, че съм нов в "занаята" и никога досега не съм полирал/пастирал.
ТОВА е колата. Тъмно син металик. Колата е пребоядисвана в близките година-две, но доста некачествено...(така я купих). На места има отичане на боя, а на една част от колата, боята стои мъглява.
Идеята ми е, ако мога да премахна тази "мъгла" и след това да придам блясък на колата (полиране).
Какво бихте ме посъветвали да направя? Първо да пастирам колата (ако може да ми препоръчате каква паста да използвам) и после да я полирам с вакса (също, ако може да ми препоръчате и вакса)?
Та в крайна сметка, ако може да ми препоръчате паста, вакса и какви гъби/кърпи да използвам за пастирането и полирането.
Благодаря предварително!
- breakforce
Може ли да ми кажете има ли паста която да предпазва боята на автомобила от драскане, примерно от храсти покрай пътя, пръчки и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 57 госта
