Моят опит с чистачките - как открих най - добрите
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: Моят опит с чистачките - как открих най добрите !
Аз пак си взех Mitutoyo za 7лв. Предните изкараха 1 година и 3 месеца. Какво да правя обаче ? Всеки път като взема нови чистачки пасажерската чисти перфектно, както и шофьорската, но винаги от шофьорската се чува едно леко скърцане. Се едно със сух пръст плъзгаш пръста си по ламарина. Такова просвирване се чува. Нови чистачки и винаги има проблем. Не е в чистачките проблема, защото ги пробвах на друга кола и не издава този скърцащ леко звук. Може ли евентуално много силно рамото да натиска към стъклото шофьорската чистачка и затова да се получава ? Стъклото е оригоналното и цялото е в малки дупчици от камъчета. Да напръскам пружината на чистачката с WD-40 дали ще помогне? Проблема не го прави само, когато е студено навън. Течност за чистачки винаги купувам хубава.
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
И аз това скърцане го имам със същите чистачни и то на шофьорското място .. а на пасажера не чисти смених им перата и пак неще .. Пропуска където е средата на самата чистачка.
Последна промяна от RusH_DeMoN на Съб 10 яну 2015 18:11, променено общо 1 път.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Аз установих че стъклото ''старее'' в смисъл ,че се надрасква с течение на времето и каквито чистачки и да сложиш за 2 месеца аут.Преди имах опел и на 2 мес. все сменях чистачките ,и евтени и скъпи все тая.Обаче като смених предния джам щото ми го счупиха и епопеята с чистачките приклучи. После срокът им се удължи в пъти.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
RusH_DeMoN написа:...а на пасажера не чисти смених им перата и пак неще ...
Имах подобен случай, смених 2-3 чистачки и все изпущаха някъде, нови. Накрая смених само перото на първата чистачка, която си чистеше много добре, но се беше скъсало перото и всичко се оправи, даже с перо от такава, която пропускаше.
- tihomir_rs
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 20:12
И аз сумата и време не попадах на читава чистачка.
Докато не си взех VALEO.
Еми това е чистачката-много добре чисти,не скърцат Засега.
PS:Аз също не бих дал 30+ за чистачки.
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
валео за голф 3 струват 15лв комплекта в баумакс
старите искараха около 2години и половина - днес пак си взех такива
доволен съм
- Toshko83
- Регистриран на: Съб 25 фев 2012 23:19
Здравейте, знаете ли от къде мога да намеря само пера за чистачките на passat b6 variant tdi 170hp.
В автотрейд ми заковаха близо 90лв за двете предни чистачки.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Там би трябвало да продават и само гумичката.
- Toshko83
От година вече не предлагат самата гумичка...
Днес в дъжда се наложи да сваля шест-месечните си "бананки" Аутопрактик (скърцаха и мажеха, като "за световно"), със стари Бош Еко, на които не им знам годините. Доколкото си спомням, "бананките" като нови не чистеха така, както "бракувания" Бош. Затова евтини чистачки ще сложа отново, само ако наистина бъдат похвалени от колегите във форума например. То и Бош екото, не е много скъпа чистачка (навремето-2011 г. ги купувах на промоция за 10 лв., сега са до 15 лв.), но голямата "евтиния", всъщност се оказва едно неразумно скъпо удоволствие, което на практика си е само едно голямо неудоволствие...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Toshko83 написа: самата гумичка...
В "Гарван" има само пера , но са къси за моя случай /70 и 65 см/. Не знам при тебе каква е дължината.
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Колеги, имам 2 въпроса относно чистачките:
1. Някой пробвал ли е ония от новия тип (безшарнирните) за 4 лв от Кауфланд?
2. На въпросните безшарнирни чистачки сменят ли се само перата или направо цялата чистачка?
Благодаря предварително.
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Могат и само перата да се сменят.
- Milenkatara
От Кауфланд чистачки не се купуват !!!! Познавам над 5 човека, които си изпатиха ! Ако искаш евтино и качествено Mitutoyo е марката. Има в Баумакс 8лв бяха последно 2-те. Ако ги караш без течност за чистачки само на водичка лятото карат по 1 година и край. С течност към година и половина, две.
- НарКол
- Двигател: AFT
Milenkatara написа:Ако искаш евтино и качествено Mitutoyo е марката.r
А бе сигурно и те са правени в Китай, ама айде.
Благодаря колега, ще го имам предвид.
