как да караме икономично градско и извънградско
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 01 фев 2006 11:06
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 16:43, променено общо 1 път.
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Сря 01 фев 2006 11:08
Пичове, значи ще се опитам да ви обесня... :roll:
Подаването на гориво се регулира от ECU, т.е. от компютъра на колата. Той определя колко гориво да се впръсква при различните режими на работа, на базата на показания на различни датчици - главните при бензиновите коли са: детонационен, дебитомер, ламбда сонда и датчик за оборотите.
Така например при празен ход ECU-то отчита, че дроселовата клапа е затворена, т.е. не се подава газ, и впръсква толкова гориво, колкото да поддържа 800 оборота (примерно).
При принудителен празен ход обаче, дроселовата клапа пак е затворена (не е натиснат педала на газта), но оборотите вече не са 800, а да кажем 2500 (например спускане на наклон на 5-а). По този начин ECU-то отчита, че това е принудителен празен ход, и НЕ впръсква никакво гориво, защото то просто не е необходимо.
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Сря 01 фев 2006 14:00
е ако не впръсква гориво като се спускаме на 5-та тя колата ще изгасне.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Сря 01 фев 2006 15:09
Red_Jetta написа:да в режим на ППХ мотора си е като загасен но на скорост - от там идва спирачното действие.
Що верно не земеш да пробваш да се спускаш с изгасен двигател на скорост, сподели после за какво иде реч.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 01 фев 2006 15:22
ами спирачките бре момци...изгасен двигател, няма серво
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 01 фев 2006 15:45
По-добре не си гасете двигателите, че спирачки и хидравлика на волана - nicht arbaiten.
От такива икономии може да стане голема беля
momo 1
Регистриран на: Вто 13 сеп 2005 8:25
Местоположение: БУРГАС
Мнениеот momo 1 » Сря 01 фев 2006 15:50
хм начи най икономичния вариянт 1,2,3,4,5 и после махаш крака от газта и един километър аванта :D
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Сря 01 фев 2006 16:04
dj_nako написа:е ако не впръсква гориво като се спускаме на 5-та тя колата ще изгасне.
:banghead: предавам се :banghead:
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Сря 01 фев 2006 17:55
Абе хора вие като не разбирате от дума поне четете литературата.
Колко пъти ви го обясняват и вие - Тома неверни :lol:
Принудителният празен ход спира подаването на гориво към инжекторите със сигурност и следователно разхода при ППХ е 0 и естествено е по-малък от този при пускане по инерция - ПХ
Моя е моноинжекция и за пример ще ви кажа и как се проверява работата на ППХ - откачаш тръбата за въздуха влизащ в агрегата за централно впръскване при работещ двигател, даваш газ до 3000 оборота и рязко пускаш педала /жилото/ - резултата е виден прекъсва се моментно подаването на гориво.
ПС При положение, че ключът ти е на контакт и алтернатора /имаш и серво и спирачки/ се въртят от съответните ремъци (защото при ППХ двигателя не само се върти ами то и с доволно високи обороти) какъвти е проблема - че ще ти загасне двигателя? , ами той реално е загасен :lol:
Последна промяна от dmitko на Сря 01 фев 2006 18:01, променено общо 1 път.
Spunky
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 22:21
Автомобил: CC
Местоположение: NY
Мнениеот Spunky » Сря 01 фев 2006 17:56
ACCELERATOR написа:
:lol: :lol: :lol:
И аз не виждам как по друг начин можеш да му обясниш на този младеж :lol:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 01 фев 2006 18:00
Ша угасне друг път...
Как по-точно, ще угасне, при положение, че се върти принудително...
ААА и колеги..
На скорост ако пускаш при угасен двигател.. демек изключен контакт си работи и серво и всички механизми :)
все пак само контакта липсва... а мотора върти
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Мнениеот Golf 3 1.8 » Сря 01 фев 2006 18:05
Абе колеги нещо не мога да схвана как ще загасиш мотора докато е на скорост?Това няма ли да подейства все едно си скочил с двата крака на спирачките?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 01 фев 2006 18:09
Ако си по нанадолнище никак няма да му подейства :)
това беше идеята принудителна работа на мотора...
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 01 фев 2006 19:01
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 16:42, променено общо 1 път.
