Кога е по-малък разхода на гориво?
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пон 30 окт 2006 20:34
Нека и аз да се включа в този безмислен спор и да се почудя и аз малко как може да има хора които още не вярват че по наклон на скорост колата гори 0 на 100 и че ако не се подава бензин двигателя не може да се върти.Абе хора позамислете се малко и и се осъзнайте и както каза musura станахме за смях вече :wink:
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Пон 30 окт 2006 20:56
и в крайна сметка май пак не се разбра :) дали телето е крава или коня - кобила :lol:
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 31 окт 2006 8:38
Влязох в Google и видях че във всички форуми има такива спорове.
Та един питаше, ако на ППх няма горивен процес спира ли да пуши колата? :roll:
Явно при ППХ е по-икономично от режим празен ход, но моя Пасат когато го пусна на пета по наклон скороста ми пада и замръзва на 85-90км/ч и тогава го пускам по инерция да върви с около 100км/ч.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 31 окт 2006 12:48
kaloyan22 написа:Влязох в Google и видях че във всички форуми има такива спорове.
Ми ще влезеш я - нали т,ва ти разправям :wink: Не е чак толкова голяма икономията,че да се водят сума ти спорове...... :wink: :beer
ori
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 12:18
Мнениеот ori » Вто 31 окт 2006 18:24
Колеги, ще обобщи ли някой ко да праа за икономия кат се спускам по нанадолнище с пълна инжекция двигател щот наистина се обърках... :dontknow:
- на газ / бензин?
- на включен / изключен двигател?
- на скорост / на свободна предавка?
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Вто 31 окт 2006 18:29
ori написа:Колеги, ще обобщи ли някой ко да праа за икономия кат се спускам по нанадолнище с пълна инжекция двигател щот наистина се обърках... :dontknow:
- на газ / бензин?
Ок на бензин на скорост задължително разхода е 0/100 гарантирано,на газ (освен ако не е с газов инжекцион) разход си има но е по добре пак на скорост заради ред други причини но на газ си гори макар и малко :wink: Тва е в общи линии и дано не се намери пак някой да започне да спори :wink:
ori
Мнениеот ori » Вто 31 окт 2006 18:37
Значи доколкото разбирам - карам си аз на включен двигател, на бензин, на 5-та скорост например и бордовия компютър въобще не подава гориво и колата си върви надолу с включен двигател и разход 0. Така ли е?
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Вто 31 окт 2006 18:39
Според мен е еднакво икономично, защото при спускане по инерция ще минеш по-голямо разтояние, защото двигателят не спира колата и следователно подаването на газ ще стане по-късно. Иначе при спускане на скорост, двигателят ще спира автомобила и ще се наложи по-рано подаване на газ (пък когато двигателят стигне 1800 оборота, вече няма ППХ).
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Вто 31 окт 2006 18:46
Абе не знам как е по добре ама аз казвам как е и какво се случва с двигателя при спускане по наклон на скорост,това е апак кой какво ще прави си е негова работа и всеки си решава за него си как е по добре :wink:
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Нед 05 ное 2006 7:45
vw_golf_2_Memphis написа:Кейхин 2 също има такъв клапан :wink: Пробвах го :lol:
А да ми покажеш къде е този клапан за ППХ на кейхин-2
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Нед 05 ное 2006 10:04
ori написа:- на включен / изключен двигател?
тази глупост хич не трябваше да я пишеш :) 70% от изключените двигатели в движение завършват в някое дърво след като механично водача извади ключа от таблото и последва заключване на волана
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Нед 05 ное 2006 19:31
kaloyan22-Виж сега-Карам Голф 2 1,6 карбуратор с газова,в купето имам ключе с 3 положения,на газ,бензин и 0-ползва се когато се прехвърля от бензин на газ..Та сега,пускам по надолнище на газ,с обортомер съм,минавам 3000хил.оборота на 3-та,слагам ключето на НУЛА и си карам колата,има спирачки,музиката свири и фаровете си светят,като натискаш педала на газта,обаче няма никой..И сега какъв ми е разхода според теб :?:
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Нед 05 ное 2006 22:11
vesellin написа:
Незнам колко заблудена овца трябва да е някой,за да си извади ключа докато пуска колата по инерция :screwy :Mr Green Fun
Stefanoz написа:kaloyan22-Виж сега-Карам Голф 2 1,6 карбуратор с газова,в купето имам ключе с 3 положения,на газ,бензин и 0-ползва се когато се прехвърля от бензин на газ..Та сега,пускам по надолнище на газ,с обортомер съм,минавам 3000хил.оборота на 3-та,слагам ключето на НУЛА и си карам колата,има спирачки,музиката свири и фаровете си светят,като натискаш педала на газта,обаче няма никой..И сега какъв ми е разхода според теб :?:
Виждал съм как става и това доста ме учуди-напълно реално разход 0
Веднъж като бях се спуснал по инерция и явно не бях освободил от скорост,щото като свърши наклона и като реших да запаля и дадох на контакт-о,чудо-колата си запали.Добре,че не врътнах стартера :lol
fisto
Регистриран на: Нед 27 авг 2006 21:15
Местоположение: Благоевград
Мнениеот fisto » Нед 05 ное 2006 22:57
A как е при дизелите, или нафтата гори от тока на подгревните.
Ако на скорост без подаване на газ от педела разхода е 0.00л. аз съм
трамвай как да не се харчи гориво, все едно да светне лампата без ток. Който мисли, че НЕ харчи на скорост да върне ключа от контакт.
веселин
Мнениеот веселин » Нед 05 ное 2006 23:01
Крайно време е тая тема да се залупва! :gives: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 173 госта
