Що е то GTI TDI
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Re: Що е то GTI TDI
Мнениеот dlug » Пет 22 ное 2013 13:10
Не съм съвсем съгласен. Тази R-ка поне за мен е като много красива жена, с много скъпи дрехи, само дето е фригидна. Хубавото е, че само ти си го знаеш, другите завиждат :c020
yoan4o
магистрален бандит
Re: Що е то GTI TDI
Мнениеот yoan4o » Пет 22 ное 2013 13:28
За тази кола имаше отделна дискусия, моля не смесвайте темите.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=395495&hilit=r+line
BojidarIvanov
Регистриран на: Пет 19 юли 2013 19:53
Re: Що е то GTI TDI
Мнениеот BojidarIvanov » Нед 15 юни 2014 18:48
Съкращения в автомобилната терминология
HB = Hatchback
LB = Liftback
NB = Notchback
Lim = Limousine
S = Sedan
SUS = Sport Utility Sedan
Кombi (Combi): wagon (Alfa Romeo, Fiat и др.); station wagon (италиански автомобили, френски автомобили и др.); avant (Audi); touring (BMW); break (Citroen, Peugeot); turnier(Ford); universal (много марки); traveller (Nissan); caravan (Opel); nevada (Renault 21); grandtour (Renault); tourer (Honda, Rover); vario (Seat); variant (Volkswagen)
Превозни средства:
ATV = All Terrain Vehicle
CUV = Cross-over Utility Vehicle
EMV = Extended Mobility Vehicle
EV = Electric Vehicle
HEV = Hybrid Electric Vehicle
LEV = Low Emission Vehicle
MAV = Multi Activity Vehicle
MFV = Modern Family Vehicle
MIEV = Mitsubishi In-wheel motor Electric Vehicle
MPV = Multi Purpose Vehicle
MSV = Multi Sports Vehicle
NGV = Natural Gas Vehicle
SUV = Sport Utility Vehicle
UAV = Urban Activity Vehicle
ULEV = Ultra Low Emission Vehicle
YRV = Young Recreational Vehicle
Задвижване на колелата:
FWD = Front Wheel Drive (предно предаване)
RWD = Rear Wheel Drive (задно предаване)
АWD (All-Track) = All Wheel Drive (постоянно зацепено интегрално предаване 4x4)
4WD = Four Wheel Drive (четири задвижващи колела)
4WS = Four Wheel Steering (волана управлява четирите колела)
Примери за други използвани съкращения и обозначения относно задвижване на колелата:
4x4 при много марки
Quattro при Audi
X при BMW (например лимузината BMW525 iX или off-roader BMW X5)
4 Matic при Mercedes-Benz
Allrad при Mitsubishi, Seat
Synсro при Volkswagen (І, ІІ и ІІІ)
4 Motion при Volkswagen (ІV, V и VІ)
Quadra при Renault
Integrale при Lancia
Гориво (fuel):
E = Benzin
OTTO = Benzin = Gasoline (N=Normal benzin; S=Super benzin)
Unleaded gasoline = безоловен бензин
D = Diesel
LPG = Liquefied Petroleum Gas - втечнен петролен газ (60 % propane + 40 % butane)
CNG = Compressed Naturale Gas - компресиран природен газ (methane)
SNG = Synthetic Natural Gas - синтетичен натурален газ
Ethanol (други наименования: ethyl alcohol; grain alcohol)
Methanol (други наименования: methyl alcohol; carbinol; wood alcohol; wood spirits)
Biodiesel - произвежда се от растителни масла: straight vegetable oils (SVO) или waste vegetable oils (WVO)
Gasohol (10 % ethanol + 90 % gasoline)
ABC = Active Body Control
ABS = Anti-Blokier System
ABS = Anti-Brake System
AC = Air Condition
ACC = Active Cornering Control
ACC = Active Cruise Control
ACC = Automatic Climate Control
ACE = Active Cornering Enhancement
ADK = Abstandsdistanzkontrolle
ADR = Abstanddistanzregelung
AFS = Active Front Steering
AFS = Aluminum Foam Sandwich
AGS = Adaptive Gearbox Shift
AGS = Adaptive Getriebe-Steuerung
AIC = Automatic Idle Control
ALB = Anti-Lock Braking
ALS = Anti-Lag System
AMG = Aufrecht Melcher Grossaspach
APC = Automatic Power Control
APC = Accelerometer Pilot Control
ASC = Anti-Slip Control
ASC = Automatic Stability Control
ASC+T = Automatic Stability Control + Traction
ASMS = Automatic Stability Management System
ASR = Anti-Schlupf Regelung
ATC = Automatic Traction Control
ATD = Active Torque Dynamics
ATM = Adaptive Transmission Management
ATM = Automatic TransMission
ATTS = Active Torque Transfer System
AUC = Automatische Umluft Control
AWD = All Wheel Drive
AАC = Advanced Activity Concept
BA = Brake Assist
BAS = Brake Assystant System
BAS = Brems Assistant System
BST = Battery Safety Terminal
C = Coupe
C = Cabrio = Convertible
CAI = Compression Auto Ignition
CAN = Controller Area Network
CATS = ACC
CBC = Cornering Brake Control
CC = Cruise Control
CDI = Capacitor Discharge Ignition
CDI = Common-rail Diesel Injection
CFI = Central Fuel Injection
CGI = Stratified-Charged Gasoline Injection
CL = Comfort Luxe
CNG = Compressed Natural Gas
CS = Coupe Sport
CTI = Central Tire Inflation System
CVT = Continously Variable Transmission (Transaxle)
DAC = Downhill Assist Control
DBC = Dynamic Brake Control
dCi = diesel Commonrail injection (при Renault)
DDE = Digital Diesel Electronics
DIS = Digital Ignition System
DISA = Differenzierte Sauganlage sistem
DME = Digital Motor Electronics
DOHC = Double Over Head Camshaft
DSA = Dynamic Stability Assistance
DSC = Dynamic Stability Control
DSG = Direct Shift Gearbox
DSTC = Dynamic Stability & Traction Control
DTI = Dizel Turbo Intercooler
dTi = dizel Turbo intercooler
DVVT = Dynamic Variable Valve Timing
EBD = Electronic Brakeforce Distribution
EBV = Elektronische Bremskraft Verteilung
ECCS = Electronic Concentrated Engine Control
ECM = Electronic Control Module
ECT = Electronically Controlled Transmission
ECU = Engine Control Unit
ECVT = Electric Continuously Variable Transmission
EDC = Electronic Damper Control
EDC = Electronic Diesel Control
EDIS = Electronic Distributorless Ignition System
EDL = Electronic Differential Lock
EDS = Elektronische Differencialsperre
EFI = Electronic Fuel Injection
EG = European Gas
EGR = Exhaust Gas Recirculation
EMC = ElectroMagnetic Compatibility
EMT = Extended Mobility Tires
EPS = Electronic Power Steering
ESP = Electronic Stability Program
ETC = Electronic Traction Control
ETCS = Electronic Throttle Control System
ETS = Electronic Tracion System
F.I.R.S.T. = Fully Integrated Road Safety Technology
FDR = Fahr Dynamik Regelung
FFV = Flexible Fuel Vehicle
FIRE = Fully Integrated Robotized Engine
FPS = Fire Protecting System
FSD = Frequency Selective Damping
FSI = Fuel Stratified Injection
GDI = Gasoline Direct Injection (при Mitsubishi)
GL = Grand Luxe
GPS = Global Positioning System
GT = Gran Touring/Tourismo
GTI = Grand Tourismo Injection
GTP = Grand Touring Prototype
GTR = Grand Turismo Racing
HAH = Handbrake with Automatic Hold
HDC = Hill Descent Control
HDI = High Density Injection
HDi = High-pressure Direct Injection
HP = Horse Power
HPI = High Power Injection
HPI = High Precision Injection
HPI = High Pressure Injection
HSAC = Hill-start Assist Control
HSD = Hybrid Synergy Drive
i-AFS = Intelligent Adaptive Front-lighting System
i-VTEC = Intelligent Variable Valve Timing and Lift Electronic Control
i, I = Injection
IC = Inflatable Curtain
ICIM = Individual Control Intake Mainfold
IDS = Interactive Driving System
IMS = Instant Mobility System
IRD = Intermediate Reduction Drive
ISOFIX = International Standard Organization FIX
ITM = Interactive Torque Management
ITS = Inflatable Tubular Structure
JTD = uniJet Turbo Diesel
KW = Kilowatt
L = Luxury
L = Long
LHD = Left-Hand Drive
LSD = Limited Slip Differential
MASC = Mitsubishi Active Stability Control
MATC = Mitsubishi Active Traction Control
MIVEC = Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System
MPI = Multi Point Injection
MPS = Mazda Performance Series
MSR = Motor-Schleppmoment-Regelung
MTM = Manual TransMission
OBD = On Board Diagnostic
OHC = OverHead Camshaft
OHV = Over Head Valve
PASM = Porsche Active Suspension Management
PCCB = Porsche Ceramic Composite Brakes
PDC = Park Distance Control
PES = Poli Elipsoid System
PPD = Passenger Presence Detection
PRS = Programmed Restraint System
PSM = Porsche Stability Management
PTS = ParkTronic System
RDC = Reifen Druck Control
RHD = Right-Hand Drive
SCC = Saab Combustion Control
SDI = Saugdiesel Direct Injection (при Volkswagen)
SDI = Standard Diesel Injection
SIPS = Side Impact Protection System
SLS = Self-Levelizing Suspension
SMG = Sequential Manual Gearbox
SMG Drivelogic = Sequential Manual Gearbox Drivelogic
SMH = Societe de Microelectronique et d'Horlogerie
SOHC = Single Over HeadCamshaft
SPI = Single Point Injection
SPI = Spark Plug Injector
SRS = Supplemental Restraint System
STC = Stability & Traction Control
STR = Sport Throttle Response
SVC = Saab Variable Compression
TC = Traction Control
TCS = Traction Control System
TD = Turbo Diesel
TDCI = Turbo-Diesel mit Common-Rail-Injection
TDI = Turbo Direct Injection (при Volkswagen)
TDI = Turbo Diesel Injection
TDI = Turbo Diesel Intercooler
Ti-VCT = Twin Independent Variable Cam Timing
TRC = TRaction Control
VAAC = Volvo Ambient Air Cleaner
VANOS = Variable Nockenwelle Steuerung
VCP = Virtual Test Track Experiment
VDC = Vehicle Dynamic Control
VIN = Vehicle Identification Number - номер на рама (шаси)
VIRTTEX = Virtual Test Track Experiment
VIS = Variable Induction System
VSA = Vehicle Stability Assistant
VTEC = Variable valve Timing and lift Electronic Control system
VTG = Variable Turbolader Geometrie
VTM-4 = Variable Torque Management
VVT-i = Variable Valve Timing - intelligent
WET W = Engineered Tread
WHIPS = WHiplash Protection System
XL = eXtra Length
bojilov11
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 17:27
Re: Що е то GTI TDI
Мнениеот bojilov11 » Пет 08 авг 2014 20:09
Още едно мнение от първа ръка: На стикера в багажника, до резервната гума на моята пише TDI GTI Exclusive. Това включва: трилъчев волан, дълбоко рекаро, климатроник, махагонови части по интерирора, фабрични джанти BBS 16 цола, за друго не се сещам. Двигателят е AHF. Поздрави!
