Акумулатори - колко им е животеца?
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Re: Акумулатори - колко им е животеца?
Ennexy Blue 95 Ah вчера след 4 години не толкова вярна служба се предаде тотално.Миналата зима му падна тока,заредих го и му долях дестилирана вода.След това е зареждан още един или 2 пъти,понеже на къси разстояния алтернатора не смогва да го зареди напълно(6 цилиндров дизел,каращ се предимно градско и то рядко).
- Stivi
Имам едно питане, може ли утечка да умори нов акумулатор за една седмица ? Старият акумулатор падна след десетина дена престои на колата, заредих го, но след 3 дни пак нямаше ток, и показваше 10 волта. Купих нов 74 Аh и след седмица жената вика "Пак няма ток" свалих го и пробвах да го заредя, но зарядното показа под 6 волта и след малко мигане изкара триъгълник, демек проблем с акумулатора. Та се питам утечката ли го е уморила, или може пък да съм уцелил къса клечка, понеже е Monbat от Метро ? Мерих за утечка по метода описан в една хубава тема тук и показа 0.02-0,03 което би трябвало да е нормално, но не знам дали съм премерил добре, или дали не се появява нещо след час примерно, понеже не съм чакал много преди да премеря. Колата е Корола дизел 2005 г. няма някакви един куп електронни екстри като новите, дето да правят магарии !
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Това което си измерил като консумация не би трябвало да го бутне много е паднал за 10 дни според мен трябва да се зареди с обикновено зарядно и го закарай да го проверят, според мен проблем с акумулатора
Обади се в Монбат да проверят по серийния номер кога е произведен. Да не е залежал 2-3г.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Да те в Монбат чакат на телефона някой да им се обади да проверят серийния номер.
Има една опция преглед на мнение, напишете прегледайте, Обмислете ако сте написали някоя простотия и тогава натиснете прати
- joker66
- Регистриран на: Пет 19 мар 2010 16:30
- Автомобил: pasatb5
- Двигател: afn
- Местоположение: sofia
http://battery-code.info/web/index.php Пробвай,може да ри свърши работа.
powerade написа:Да те в Монбат чакат на телефона някой да им се обади да проверят серийния номер.
Ами аз съм се обаждал в Монбат по телефона точно с цел да разбера кога е произведен акумулатора и ми отговориха при това без да ми недоволстват защо ги занимавам. Ти като не си го пробвал, защо бързаш да си даваш компетентното мнение?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Наскоро купувах акумулатор бях се подготвил със специфичната маркировка която показва дата и месец на производство беше май 2025 което ме устройва от познат знам ,че над 6 месеца не са много ок ,търговец на твърдеше даже е много пресен могло да бъде читав до 18 месеца
- ktamen
Вероятно и двата акумулатора са добри, а проблемът е от колата. Струва ми се, че имаш и друга кола, зареди си новия акумулатор и го сложи на друга кола и то ще си покаже. Надявам се, че можеш да си заредиш акумулатора и без травеститско зарядно. Ако не можеш пиши тук и ще ти обясня.Stivi написа:Имам едно питане, може ли утечка да умори нов акумулатор за една седмица ? Старият акумулатор падна след десетина дена престои на колата, заредих го, но след 3 дни пак нямаше ток, и показваше 10 волта. Купих нов 74 Аh и след седмица жената вика "Пак няма ток" свалих го и пробвах да го заредя, но зарядното показа под 6 волта и след малко мигане изкара триъгълник, демек проблем с акумулатора. Та се питам утечката ли го е уморила, или може пък да съм уцелил къса клечка, понеже е Monbat от Метро ? Мерих за утечка по метода описан в една хубава тема тук и показа 0.02-0,03 което би трябвало да е нормално, но не знам дали съм премерил добре, или дали не се появява нещо след час примерно, понеже не съм чакал много преди да премеря. Колата е Корола дизел 2005 г. няма някакви един куп електронни екстри като новите, дето да правят магарии !
- zdravkop64
- Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
- Автомобил: Mercedes W213
- Двигател: E 400 V6
Оригиналният акумулатор на моя Мерцедес се предаде след 8 и половина години вярна служба. Оригинален Варта AGM, произведен за Мерцедес /брандиран с логото/, 92 Ah 12V, 850А. Взех нов, също Варта, също AGM и ще видим колко време ще изкара /ако не съм продал Мерцедеса дотогава/.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Въпреки че сложих нов акумулатор (стария беше на 8 години замина му клетка)от известно време ми свети лампата на акумулатора (не с пълна сила както на контакт,но свети) при запален двигател, алтернатора зарежда нормално 14.5V без консуматори 14.2V с консуматори
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Някой ще разчете ли годината на производство на този акумолатор Macht 680A 75 Ah кода е 1178353746. За други марки имам разшифровката, за тази не намерих.
Ходих до магазина в който продават такива акумолатори да ги питам, мацето каза че неможе да ми помогне с този код и че на дъното имало щемпел с датата, но не намерих такъв. Има един квадратен с надпис в триъгълник 7 и отдолу OTHER >PP/PE<. Мисля, че РР/РЕ е поскоро пластмасата от която е направена кутията.
- zdravkop64
На Варта- та датата на производство е щампована върху едната от клемите на акумулатора. Виж да не е там.
Първото по-сериозно застудяване за сезона преди няколко дни и една сутрин Банер-а приключи, 4год. и 3 месеца. Честно казано, очаквах повече от Power Bull Pro серията им.
Колата е изправна отвсякъде, зареждане, утечки, пали на четвърт, 2.0 тди cbab, кара се редовно.
На друга семейна кола имам 63Ah от същата серия. Сутрин стартера не върти особено бодро вече. На малко под 3 години е. Не знам дали ще изкара зимата.
Нещо "марковите" акумулатори явно не са това, което бяха или което аз очаквах да са.
Взех нов акумулатор от "бакалията" (Метро в случая), какъвто ми попадна пред погледа. Някакъв Stark 75Ah 750A.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Същия Banner като на снимката изкара на Опела от подписа 6 г. и се предаде внезапно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
