Колеги-мотористи
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: Колеги-мотористи
Мнениеот Matematiks » Сря 30 яну 2013 8:06
За акумулатори залагам само на Яса Yuasa - такива са и оригиналните. Моят е от 1995 година и зимата не го махам :aaaaa (тия дни ще го махна и на зарядното леко леко)
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Сря 30 яну 2013 9:01
Вчера ме пуснаха в някъв филм. Казаха ми, че понеже съм инжекция, трябва акумулатора да е хубав (да има хубав пусков ток), за да може да се изрязва като хората, ако е сакапан акумулатора може да имам проблем ...
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Сря 30 яну 2013 10:11
така е .. инжекциона с бутане не пали :mhihi
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 30 яну 2013 10:49
Умната с тез акумулатори ,ако не е добре,се скапва елктронния блок за заряда и оттам се ева цялата електроника на мотора . Имам френд ,кара едно ретро XJ много запазено.Това което ме впечатли е ,че е с алтернатор по подобие на леките коли,при него ги няма онез цигании със скъпите и тъпи ограничители по ток и напрежение . Много алЮмин,мн. жИлязо по мотора :eek Яка работа, та отклоних се малко Oops .
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Сря 30 яну 2013 11:00
rado_mit написа:така е .. инжекциона с бутане не пали :mhihi
Моя пали :thup
rado_mit
Мнениеот rado_mit » Сря 30 яну 2013 16:51
samo_pechka написа:Умната с тез акумулатори ,ако не е добре,се скапва елктронния блок за заряда и оттам се ева цялата електроника на мотора . Имам френд ,кара едно ретро XJ много запазено.Това което ме впечатли е ,че е с алтернатор по подобие на леките коли,при него ги няма онез цигании със скъпите и тъпи ограничители по ток и напрежение . Много алЮмин,мн. жИлязо по мотора :eek Яка работа, та отклоних се малко Oops .
тоя модел е чук .. класика + неубиваем .. имам познати с XJ 900, дето ги търкалят на туризъм из цяла Европа .. че и по Азия .. и като стане дума да ги сменят .. налитат на бой :mrgreenfun ..
при новите .. многото електроника си иска своето .. аз преди 2г. си скъсах нервите с една Ямаха дето имаше ограничител .. даваш и ток от колата .. не мъцва .. чак като и закачихме акумулатор, като за нея .. оживя
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Сря 30 яну 2013 22:20
А я да питам като сме на темата: Как си съхранявате акумулаторите зимата? Аз моя го свалих, разредих го с крушка 12V (защото така ми казаха, че било добре...), заредих го и сега чака пролетта. Тоя разряд не го ли пре*бава? Ако "не" - колко често трябва да се прави?
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Чет 31 яну 2013 0:56
Ixidor написа:А я да питам като сме на темата: Как си съхранявате акумулаторите зимата? Аз моя го свалих, разредих го с крушка 12V (защото така ми казаха, че било добре...), заредих го и сега чака пролетта. Тоя разряд не го ли пре*бава? Ако "не" - колко често трябва да се прави?
Определено си му смъкнал един фраг :D Враг номер едно за оловните акумулатори е дълбокия разряд !
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Чет 31 яну 2013 7:44
Мисля че най-доброто съхраняване на акумулаторите за мотори е в магазина.. все пак са по 40-50 лева. И най-големия боклук да си вземе човек поне 2 сезона ще изкара. Това ще е най-малкия разход за мотора за тези 2 сезона, а пък от друга страна ще си сигурен в него, че е съхранен правилно :mhihi :spam
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 01 фев 2013 10:18
акумулатор зимата се съхранява на мотора, с вързано зарядно като това http://ilievmoto.bg/item-saito-procharger-s-159.html
като решиш да караш само откачаш конектора и палиш.
аз съм още с оригиналната YUASA AGM с която дойде мотора, от 2008г и като гледам още доста години ще си карам с нея.
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Пет 01 фев 2013 10:24
nii написа:акумулатор зимата се съхранява на мотора, с вързано зарядно като това http://ilievmoto.bg/item-saito-procharger-s-159.html
Ето го най-правилния отговор. Ако нямате зарядно, което е направено за постоянна работа то тогава зареждате акумулатора, сваляте го и го държите на топло. През месец се проверява какво му е състоянието и ако е нужно се до зарежда.
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Пет 01 фев 2013 14:49
аз пък го заредих с това: http://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=6643
и сега стои на топло :)
само да не го бях разреждал... едва ли ще се прецака от 1 път :mrgreenfun
rado_mit
Мнениеот rado_mit » Съб 02 фев 2013 12:49
http://www.louis.de/_3002fa561e5bf37fe2fbdb42cb210c8d59/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003613
на това си стои мотора закачен цяла зима .. иначе имам соларен панел с UPS .. който е с висок клас електронен контролер .. разклонил съм кабели .. имам нещо като "хотел за акумулатори" .. 5 бр. в момента :mhihi
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Съб 02 фев 2013 17:40
днес скромно,60км. очаквах да е по-топло.
пред Route80 беше навалица :thup
TRAIANSKI
Регистриран на: Чет 12 ное 2009 12:14
Автомобил: Golf mk3
Двигател: 1.8 75 AAM
Местоположение: Сливен (Праскова area)
Мнениеот TRAIANSKI » Съб 02 фев 2013 17:47
Да ти прата една Yuasa да съживиш радо :D
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, pietrokaja, powerade и 96 госта
