как да караме икономично градско и извънградско
vekatap
Регистриран на: Пон 18 юли 2005 16:27
Автомобил: Lupo
Двигател: AUA
Мнениеот vekatap » Сря 01 фев 2006 19:23
vw_golf_2_Memphis написа:при изгасен мотор и спускане според мен неизгорялото гориво ще се взриви в гърнетата...
при карбуратор поне.... :roll:
ахаммммм, аз съм го усещал :?
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Сря 01 фев 2006 20:36
!?!? Вие ме шашнахте тотално... Как така моторът ще върви на скорост да речем с 90 км/ч и ще е изключен? Може да се подава малко гориво, колкото да се поддържа горивен процес, но не съм съгласен, че се спира напълно притокът на гориво и колата е като загасена...
Аз сако пусна по инерция с изгасен двигател, давам контакт, бутам трета и двигателят почва да работи. Но ако не дадеш контакт всички знаем, че ще забие муцуна колата... Кажете на Васко да види тази тема и да си каже компетентното нение. Стига сме си чесали тука главите с празнодумие... Винаги когато съм спирал на скорост, разходът на гориво е по-голям.
didoriginal, ще ги дръпнем следващата среща, да видим има ли някаква разлика между двата слона ;)
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Сря 01 фев 2006 20:54
Ти ме изпревари! Шашнатите станахме двама! Трябва доста да съм затъпял щом не мога да схвана и да навържа логически обясненията???
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Сря 01 фев 2006 20:57
Ами аз предлагам вече директно на лични към Ваското да си задавате въпросите :roll: , защото явно останалите само си
чешеме тука главите с празнодумие
:roll: :roll: :roll:
Не знам на какъв език да го обесня, затова ще пробвам на английски...
Overrun operation (coasting)
During the transition to overrun operation the fuel supply can be cut off above a certain engine speed, i.e. the injection valves remain closed. For this process the control unit evaluates the signals from the throttle-valve switch and from the engine speed. If the speed sinks below a certain value or if the idle contact opens again in the throttle-valve switch, then the fuel supply is resumed again.
The engine speed above which the injection pulses are suppressed is controlled as a factor of the engine temperature.
Линк
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 01 фев 2006 22:36
Истината е една:
Спускайте наклони на предавка без газ и ще пестите гориво
Стиви Джи
Регистриран на: Пет 05 авг 2005 15:26
Мнениеот Стиви Джи » Сря 01 фев 2006 23:26
bobcho написа:Истината е една:
\Това е истината
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Сря 01 фев 2006 23:28
VW_FEN написа:...Аз сако пусна по инерция с изгасен двигател, давам контакт, бутам трета и двигателят почва да работи...
Т'ва с паленето на скорост не го прави повече, освен в много краен случай!!!
А колкото до дърпането - хмм, може :) :roll:
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Чет 02 фев 2006 1:19
ACCELERATOR написа:...
Добре де, нали като се сгъстяват газовете и кат стане експлозийка вътре в цилиндъра... бученето на колата идва от там. Ако няма гориво, няма и експлозия, следовятелно не би трябвало да има и бучене на двигателя... само свистенето на ремъците или други такива. Много тъпо го обяснявам, и сигурно аз не мога да разбера нещо, но може би истината е някъде по средата. Аз не се съмнявам в знанията на хората тук като цяло, но понеже като стане вапръс за ремонти, всички тичат при Бат Васко, за това го дадох като пример за разбирач. Ти сега ако ми се сърдиш нещо, извинявай, че съм те подценил ;) Писаното на английски е същото, като това, преди две страници, където се казва, че компютърът спира подаването на гориво съвсем. Но защо е така, никой не обяснява. Незнам как е при инжекцийте, обаче при моно инжекцията съм сигурен, че не се спира притокът на гориво съвсем. Винаги си подава малко, колкото да поддържа горивния процес и да стават някакви експлозий и да се движат буталата.
didoriginal, защо да не го паля така двигателя? Какво ще му стане? (не се ли пести така тормозенето на стартера?) Ако ти изгасне колата и имаш малко акумулатор, който не може да задвижи стартера, как ще я запалиш? Аз поне знам, че така става идеално - контакт, засилваш надолу, трета или втора съответно, зависи от скоростта, и пускаш съединителя плавно... мисля, че нищо не може да и стане, ама знае ли човек, постоянно нови теорий се появяват... :?
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Чет 02 фев 2006 8:00
е тва исках да чуя :) щото аз изключвам от скорост като спускам а тва явно не пести в сравнение с тва ако спускам на скорост.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 02 фев 2006 10:21
Добре де чудя се кой знае колко ли ще спестите,че да си струва толкова бръщолевене! Screwy gruebel spam :gives:
Spunky
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 22:21
Автомобил: CC
Местоположение: NY
Мнениеот Spunky » Чет 02 фев 2006 11:20
VW_FEN написа:Незнам как е при инжекцийте, обаче при моно инжекцията съм сигурен, че не се спира притокът на гориво съвсем. Винаги си подава малко, колкото да поддържа горивния процес и да стават някакви експлозий и да се движат буталата.
Как си проверил, че се подава гориво? Следил ли си натовареноста на инжектора? Още при ладите с карбуратори в началото на 80те се появява ИППХ(Икономайзер за принудителен празен ход) и се вгражда на всички лади и москвичи до днес. Представлява електромагнитен клапан, който прекъсва притока на гориво при високи обороти и принудителен празен ход. ВСИЧКИ инжекционни коли имат подобна система. Спира се захранването на ижекторите при ППХ и се възстановява при 1300-1400 оборота. Няма причина при моно инжекция да е по различно. Стандартите за емисии го изискват. И стига с тия експлозии които чуваш :lol:
bbb
Регистриран на: Пет 07 яну 2005 12:07
Мнениеот bbb » Чет 02 фев 2006 13:45
В такъв случай как стоят нещата при карбураторите?
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Чет 02 фев 2006 16:45
[quote="Spunky]...[/quote]
:mrgreen:
Ок де, аз така си го представям... не мога да го обясня технически, научно... ;) Добре, тогава приемаме, че се прекъсва подаването на гориво. Как така продължава да работи двигателят? Какво го поддържа да не изгасне? Нали като ти свърши бензинът, двигателят изгасва. Sly Я някой да го обясни това нещо...
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 02 фев 2006 16:50
Пич, вземи, седни и помисли малко, и тогава задавай въпроси..
Започни с това:
Какво разбираш под това "двигателя да изгасне"?
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Чет 02 фев 2006 16:53
Защо да седна да мисля? Елементарна логика - няма гориво - няма двигател. Колата забива муцунка напред. Това е. Вие го забъркахте тестото, вие ще го изяснявате сега ;) Обясни ми как двигетиля бачка като не му се подава гориво?
