Освежаване на кожен волан?
kas10
- Регистриран на: Чет 11 юли 2013 21:02
- Автомобил: GOLF 4 1.6
- Местоположение: Sliven
Re: Освежаване на кожен волан?
АЗ СЪМ СИ ЛЪСНАЛ И БЕГА КОЛЕГА. ЕФЕКТА Е ПОВЕЧЕ ОТ ДОВОЛЕН.
kas10
TiL написа:Хммм при мен "лаченото" покритие взе да се люпи... При вас така ли е ?
щом е започнало да се люпи, събаряш боята и почваш отначало. Но този път преди да нанесеш боята с мокри кърпи бършеш докато те заболи главата, и после с обезмаслител и накрая със спирт. мръсен ти е бил волана за това ти пада боята
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
И на трите волана боята не е мръднала, едната е 3 годишна!
- krasyncho
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Като слънцето напече волана почва да пуска нещо мазно след мазане със боята Silver. Но по ръцете не остава нищо. Най - добре си е претапициране на кожата.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Нали се сещате,че има и един друг фактор...
Боята и трябва малко време да исъхне и расбира се подходяща температура.....
Здравейте, някой ползвал ли е услугите на тази фирма http://www.avtointerior.com/volani.html
Вярно ли е това което е написано, че ми изглежда доста примамливо и сериозно се замислям да си направя волана при тях. Трябва ли да им нося еърбега за да докарат цвета
Чрез технология на многослойно нанасяне на течен каучук и термична обработка постигаме впечатляваща здравина и визия, като на фабрично нов волан.
Цената на услугата ни е под цената на евтино претапициране и предлага следните предимства:
-Волана запазва оригиналния си вид. (НЕПРЕТАПИЦИРАН)
-Възстановява се на 100% фабричният му цвят. (КАТО ЦВЕТА НА ЕЪРБЕГ-А)
-Осигурява отлично сцепление с дланта и не изпотява ръцете.
etgecata
- Регистриран на: Съб 22 сеп 2012 14:43
- Автомобил: VW Touran 1.9 TDI
- Местоположение: Плевен
От тази фирма http://www.avtointerior.com/volani.html съм много доволен.
Жабката ми беше надраскана- направиха я като нова.
А как стои въпроса с еърбега. Мисълта ми е че имам път към София за няколко дни и мисля да сваля волана и да им го нося на място. Еърбега мисля да си го оставя с включени букси по местата си за да мога да си включа и акумулатора. Колата е на паркинг и трябва да може да се заключи все пак. Ако я заключа без акумулатор не съм сигурен дали после ще мога да я отключа. Ключа е обикновен има и централно, става въпрос за голф 4.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Защо въобще ше изключваш акумулатора? Когато сваляш или е свален еърбега не давай на контакт за да не ти запише грешка. Можеш да си заключваш и отключваш спокойно със свален бег
Само масата ще махна да не вземе да ми гръмне в лицето докато го ръчкам като го свалям. За контакта не се бях сетил колега
След като го сваля еърбега закачам масата и си заключвам нормално колата.
etgecata трайно ли е покритието което ти нанесоха. Колко време мина от тогава. Каква беше цената за жабката. Разглеждайки тези снимки се замислям дали да не им занеса и четирите вътрешни дръжки на вратите.
etgecata
Жабката я направиха преди близо 1 година.
Беше много надрана. Къде ли не питах да ми я оправят, но понеже е грапава повърхността всеки казваше че не може да се възстанови.
Момчетата ми я възстановиха като нова.
Не е мръднала отогава. Цената беше 40 лв.
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
По напред в темата е писано за спрей на мотип.Пробвах и се получи много добре.
Да видим колко ще изкара.
Снимките са в обратен ред
didkymanqk
- Регистриран на: Сря 12 окт 2011 17:38
- Местоположение: Burgas
Колеги в бургас къде ли не съм търсил такава боя и не мога и не мога да намеря никъде.Има само единствено боя силвър за обувки незнам дали тя става или не ,или ми кажете ако някой колега от бургас знай къде се продава :) ?
kas10
didkymanqk написа:Колеги в бургас къде ли не съм търсил такава боя и не мога и не мога да намеря никъде.Има само единствено боя силвър за обувки незнам дали тя става или не ,или ми кажете ако някой колега от бургас знай къде се продава :) ?
В бургас ако има магазин за дрехи втора употреба МАНИЯ там има аз от там я купувам
didkymanqk
трябва да отида да проверя, ще вида къде в бургас има такива магазини и да се надявам че ще има такава боя за кожени якете :)
