Golf 4 - Спирачните дискове се кривят?
Icebreaker
Регистриран на: Сря 13 юни 2012 7:43
Re: Golf 4 - Спирачните дискове се кривят?
Мнениеот Icebreaker » Пон 04 сеп 2017 8:41
tdi fen написа:няма разлика имам познат,който сложи ате 54 или 57 на 288 мм и пак криви дискове,ако нямаш крива главина слагаш хубави дискове и накладки проблемът се решава аз също съм fs III като я взех дисковете бяха криви смених ги с дискове zimmermann и накладки textar и вече над 30000 км
Главините и лагерите ги смених с чисто новички по подозрения че имам криви главини.... За съжаление нямаше ефекта който търся.
buhata84 написа:Неможе и с FS III и с АТ все да тресе,няма как по начало да са така,с времето нещо се прецаква и ако се останови кое е тва нещо на много от нас проблемите с кривене на дискове ще се решат.
Никой неможе да даде обяснение по въпроса кое е това нещо което се прецаква и колата започва хронично да ги криви
goppa написа:A някой от вaс мерил ли е колко е биенето нa изкривените зa 2000км нови дискове? Имaм в предвид дaли нaистинa сa криви, или не сa но спирaчното усилие е рaзлично в рaзличните чaсти нa дискa.
След смяната на дискове, при първите признаци че пак са криви, кривините не са големи (няколко стотни). Проблема идва от това, че колата продължава да се кара с тях, спирачното усилие не е равномерно и продължават да се кривят. Единия комплект го подарих на приятел стругар да си го изправи и да си го сложи на колата. По спомени мисля че ми каза е е отнел 2-3 десети. Не съм го чувал да се оплаква че пак са се изкривили на неговата кола.
Zdravko Zankov написа:150000км със стандартни апарати.
Една смяна на накладки.
Тресенето го излекувах със смяна на тампони на носачите.
goppa написа:Точно тaмпоните нa носaчите имaх предвид с горния въпрос. Зaдните тaмпони имaт строго определенa посокa нa монтaж, която гaрaжните "мaйстори" рядко спaзвaт .
Тампоните на носачите са ми здрави.
Спрямо схемата на окачването, движението на диска е радиално посредством лагера. Апарата е статично монторан за шенкела. Целия оборудван шенкел е една цяла конструктивна част. Няма логика от разбити тампони, накрайници, шарнири да се криви диска. Всички напрежения от тях се поемат от чугунения шенкел.
Лично мое мнение: Ако трябва да се търси проблем то би трябвало да е в някои от тези компоненти: Шенкел, лагер главина, апарати, дискове, накладки. В моя случай почти всичките са сменени, без десен шенкел и без апарати. Имах идеи да сменя и апаратите, но не ми се наливат повече пари без да имам гаранция, че проблема ще се оправи.
Кривенето на диска се получава от прегрявяване или силен неравномерен натиск в/у контактуващата с накладките повърхност.
PS: Окачването на голф 4 и голф 3 е почти аналогично като изключим начина на захващане на макферсона със шенкела и че шарнира е раздвижен спрямо носача. Доста километри съм му врътнал (на 3ката) със разбити тампони, шарнири, амортисьори и какво ли още не и никога не ми е кривил дискове.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 04 сеп 2017 9:09
Зaдния тaмпон нa нaсaчa не е плътен, сигурно си го зaбелязaл. И имa строго определенa писокa нa монтaж зa дa рaботи прaвилно. Освобождениятa в гуменaтa му чaст не сa еднaкви. От еднaтa стрaнa вътрешнaтa и външнaтa гумени чaсти почти опирaт еднa в другa. Тaзи му стрaнa трябвa дa сочи нaвън, към шaрнирa, зa дa подпирa когaто спирaчното усилие нaтисне носaчa нaзaд. Инaче колелото губи сходимост и зaпочвaт вибрaций. Няколко стотни биене нa дискa не би трябвaло дa тресaт волaнa при здрaво и прaвилно монтирaно окaчвaне.
Icebreaker
Мнениеот Icebreaker » Пон 04 сеп 2017 9:59
goppa написа:Зaдния тaмпон нa нaсaчa не е плътен, сигурно си го зaбелязaл. И имa строго определенa писокa нa монтaж зa дa рaботи прaвилно. Освобождениятa в гуменaтa му чaст не сa еднaкви. От еднaтa стрaнa вътрешнaтa и външнaтa гумени чaсти почти опирaт еднa в другa. Тaзи му стрaнa трябвa дa сочи нaвън, към шaрнирa, зa дa подпирa когaто спирaчното усилие нaтисне носaчa нaзaд. Инaче колелото губи сходимост и зaпочвaт вибрaций. Няколко стотни биене нa дискa не би трябвaло дa тресaт волaнa при здрaво и прaвилно монтирaно окaчвaне.
Не би следвало проблема да е в тампоните. Моите са напълно здрави и са монтирани точно по този начин. Все пак това е тампонно окачване, нямам как носача да е статично фиксиран към магарето. По лично мнение предния тампон държи носача да не захожда толкова назад при рязко спиране и потегляне
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 04 сеп 2017 11:10
Няколко стотни няма начин да ги усетиш.
Защо не дадеш още едни дискове на твоя познат стругар да ти ги изправи?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 04 сеп 2017 11:27
Icebreaker написа:
Аз установих следното - воланът ми тресе при спиране с висока скорост, при спускане със завой и натоварена с хора и много багаж кола. Джантите съм ги изправял пролетта, при смяната на гумите, съответно и баланс. Задните тампони на носачите - левият е сменен пролетта, заради неправилен монтаж и скъсване на старият, десният е проверен и е здрав, и правилно монтиран. При празна кола не се усещат никакви вибрации. Стигнах до извода, че или имам криви джанти отново /ще видим при смяната на гумите/, или просто тези меките тампони, при голям товар не държат здраво носачите /новият тампон е Лемфьордер/. Няма логика ако са криви дискове, само под товар да го прави.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 04 сеп 2017 14:42
Повярвай,не са дискове.
При мен тресеше при спиране в права линия.
При лек завой спираше като трамвай по релси.
Icebreaker
Мнениеот Icebreaker » Вто 05 сеп 2017 7:06
ktamen написа:Няколко стотни няма начин да ги усетиш.
Няма смисъл вече. След 3 чифта (все различни марки АТЕ, ТРВ, Текстар) изкривени нови дискове, проблема видимо не е в тях. Да прав си.... няколко стотни отклонение е нищо и не би трябвало да се усети, но след подмяна с нови първите 1000 км е перфектно... Колата спира мазно без абсолютно никакви вибрации. След това започвам да я усещам различно при натискане на спирачката въпреки че още няма вибрации и така около 500 км. След това прогресивно след всеки изминат колометър започва да тресе от много леко до непоносимо.
Консултирах се и с момчетата от Герман за които прочетох доста хвалби като сервиз, и те неможаха да помогнат. Въпроса от тяхна страна беше: Колата е VAG 1.9 TDI 90/110 коня със FSIII спирачна с-ма нали?
Както написа някой колега в мненията по рано в момента ситуацията е следната
1. При излизане сутрин със студени дискове и накладки тресенето не е толкова непоносимо
2. След малко загряване (без рязки спирания и подскачане по педалите) започва да се усеща по силно
3. Дори при спиране със ниска скорост и лека спирачка, колата спира на пресекулки
4. При по силно натискане на спирачката, докато дисковете не са загряли достатъчно е горе долу добре, но загреят ли започва якото тресене
Този модел ми се повтаря вече за n-ти път
vanesto написа:
Icebreaker написа:
При теб поведението е доста по различно. Изчетох доста коментари и някои от колегите казват че при товар тресе леко, други сменят дискове и се появява тресене но не се усилва със времето....
Относно тампоните, да забелязвам, че вече качеството е доста ниско. Слагаш нови тампони и след няколко месеца те вече са се нацепили. Но колко здраво да държат носачите. Ако трябваше да е толкова здраво, връзката нямаше да е тампонна/шарнирна за да убира вибрации породени от неравности и други.
Предвид факта че главината и диска се въртят спрямо хоризонталната ос минаваща през центъра на отвора на шенкела и той е достатъчно корав за да не се изкривява и да не изменя оста на въртене, а спирачния апарат е статично монтиран посредством болтове за него, не следва че диска трябва да се изкривява. Дори и колелото да захожда напред назад, то се мести със целия окомплектован шенкел и спирачния апарат. Осите на въртене се запазват и спирането трябва да е равномерно. Няма тампонно/шарнирно окачване по тези конструктивни елементи, което да кажем че променя оста на въртене с няколко градуса и накладките не контактуват равномерно по цялата спирачна повърхност.
В моя случай си мисля че проблема е в самите спирачни апарати, техния захват за шенкела или движението им. При подмяна на дискове и накладки, трябва да мине 1 известно време за напасване, когато накладката трябва да започне да контактува с цялата си повърхност. Когато това се случи започват всички проблеми. Както добре знаем, когато контактната повърхност е по малка, усилието е доста по - голямо, както и нагряването и най - вероятно тогава започва лекото изкривяване. След като всичко се е напаснало и вече диска е няколко стотни над допустимото изкривен, изкривяването продължава с пълна сила
Ако имаш крива джанта/гума тресенето няма да се усеща само при спиране а дори и при шофиране с различни скорости. Даже бих заложил, че при спиране няма да е толкова осезаемо, колкото при движение. И все пак усещането във волана от крива джанта/гума е доста по различно от това на криви дискове.
Ако реглажа не е добър, то ще имаш неправилно износване на гумите поради факта че колелата нямат сходимост, но не и хрончно изкривяване на спирачните дискове. Все пак предното окачване не е на мост за да бъдат фиксирани колелата
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 05 сеп 2017 8:16
От 13 г. насам карам Ауди А3 със спирачки FSIII и дискове на 280 мм. Проблеми нямам, а не е като да не се налага да ползвам екстремно спирачките...
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 05 сеп 2017 10:59
A случaйно дa си с плътни тaмпони от ТТ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 05 сеп 2017 13:46
goppa написа:A случaйно дa си с плътни тaмпони от ТТ?
С плътни е естествено.
dragomir.kamburov
Регистриран на: Пон 28 авг 2017 20:13
Мнениеот dragomir.kamburov » Сря 06 сеп 2017 7:44
Как се преценява дали са криви главините? Има специална машина или ?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 06 сеп 2017 7:52
С плътни съм, но от няколко години.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 06 сеп 2017 8:19
Аз пък имах чудесни небиещи фс3 спирачки на 130к реални километра, които дори с износени тампони на носача нямаха никакви вибрации. С цел ъпгрейд преминах на ате 54 и от тогава имам тресене. Минах на плътни тампони - няма разлика. Шлайфах дисковете на про кът машина - първите 1000 км ок, а след това както преди. Напролет ще сменям дисковете, ще ревизирам апаратите и евентуално главини ако има нужда. Тогава ще си покаже. Не ме питайте за старите шенкели, взе ги колега от форума.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 06 сеп 2017 9:16
Ники,това със шлайфането сме го коментирали и определено са пари на вятъра.
w_smith
Мнениеот w_smith » Сря 06 сеп 2017 9:39
Ще слагам нови, все пак тези ги взех комплект с шенкелите и апаратите, не бих шлайфал пак, още повече, че струваше 60 кинта.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
