Колеги-мотористи
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Re: Колеги-мотористи
Мнениеот RusH_DeMoN » Сря 06 мар 2013 20:13
vucata написа:Колеги дайте мнение за тия Априлийки по 50 кубика дето са- 6 скорости.
Надеждни ли са като цяло, издържат ли на каране...замислил съм да си купя една, защото работодателя ми ще сменя работното място и всеки ден трябва да ходя от Банкя до Дружба...едни 70-80 километра на ден.... :th_up :th_up
Колега преди 3г. Като изкарах "М" карах Тзр 50цц... първо отначало като за първи мотор биваше,като му свикнах се наложи смяна "кит" 70цц.. и генерация.. НО ръгаш тея скорости като шемет и като погледнеш километража си стои на 80 :mrgreen максимума му беше 110 някъде.За лятото в най големите жеги не ставаше..лампата за температурата се обаждаше и трябва да се кара спокойно :mhihi В общи линии е това,сега с р6 е друга бира :a040 Според мен най удачния вариант е Ямаха Аерох или Априлиа Ср (мое мнение) .
b1z0na
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 17:08
Местоположение: Свищов
Мнениеот b1z0na » Чет 07 мар 2013 7:44
В твоя случай бих отделил за една А катогория и бих си взел една МЗ 251 ... разликата в цените ще ти е горе долу колкото категорията ... Мотора за дълъг път е страшно приятен и спокоен, но в същото време и пъргав при изпреварвания при 80-90 км/ч до към 120 и после замира ... при спокойно каране мойта ми харчеше около 4-4.5, като априлията при 90-100 км/ч ще ти харчи 3-3.5 ... този 1 литър не си заслужава тормоза и многото аспирин дето ще изпиеш заради априлията :Mr Green Fun Много шумен и много НЕвървящ ... И за двата мотора Говоря от личен опит :th_up
Даже ще си подплътя мнението ...
http://motori.cars.bg/m67604
http://motori.cars.bg/m71871
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Чет 07 мар 2013 9:25
Тоо ако ще се кара категорията...ще си карам за хилядарка.....на 23 съм вече....Ще помисля още малко и ми се струва вече, че ще скачам на някое Кавазаки ззр 250-400 и това е :mhihi
Layer
Мнениеот Layer » Чет 07 мар 2013 11:40
23 не стигат за хилядарка :Mr Green Fun , догодина може ама тая пропусни.
Чл. 151. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм., бр. 22 от 2007 г., бр. 54 от 2010 г., в сила от 19.01.2013 г.) Минималната възраст на водача за управление на моторно превозно средство е:
1. шестнадесет години - за управление на моторно превозно средство от категория АМ;
2. шестнадесет години - за управление на моторно превозно средство от категория А1;
3. осемнадесет години - за управление на моторно превозно средство от категория А2;
4. двадесет и четири години - за управление на моторно превозно средство от категория А
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Чет 07 мар 2013 11:48
Аз съм на 23 години с A категория от година и половина. Сега значи ли че не мога да карам 1000 куб? Нищо не им разбирам на тия закони :banghead
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Чет 07 мар 2013 11:53
Kuncavia написа:Аз съм на 23 години с A категория от година и половина. Сега значи ли че не мога да карам 1000 куб? Нищо не им разбирам на тия закони :banghead
Ако си изкарал категорията преди би трябвало да се води заварено положение и да можеш да си караш всичко както е било когато си взимал категорията. Поне теоритично, а дали на практика е така :rolleyes
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Чет 07 мар 2013 13:29
Точно това е въпроса дали на практика е така. В понеделник ме спряха, огледаха ми номера, попитаха колко кубика е въпреки, че май на талона си пише :mhihi Вместо да бяха благодарни че им спрях, деба и пешаците. Но после бяха любезни, казаха ми да внимавам, и да не измръзна :mhihi На 98% съм сигурен че няма проблем тези със завареното положение. Също не ми е ясно дали сега ако си на 24 г. можеш да изкараш категория А или трябва да минеш през по-малките... Ако директно може да си изкараш А категория на 24 години, то се губи смисъла на тази система. Защото ако си извадя, А1, А2 или някво там да речем за 450-600 кубика, просто защото още нямам 24 години и след като стана на 24 трябва да платя нов курс... Като и двата курса са ми на 125 кубиков мотор, а една-две години съм карал 600 примерно... Доста недообяснена и недоизпипана ми се струва тази система :thumb_down
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Чет 07 мар 2013 13:42
Aprilia написа:
Така е колега,аз А категория изкарах преди около 2г. (92 съм :mhihi ) и карам 600цц,спирали са ме няма грижи.Мисля,че сега които ще карат А категория тях ще ги хване новия закон . :worry2
Layer
Мнениеот Layer » Чет 07 мар 2013 19:34
:rolleyes :rolleyes :rolleyes
преди време си дал отговора:
Kuncavia написа:"Сегашните свидетелства за управление на МПС остават валидни до срока на тяхното изтичане." Или в близките 9 години няма да си сменям отново книжката
TRAIANSKI
Регистриран на: Чет 12 ное 2009 12:14
Автомобил: Golf mk3
Двигател: 1.8 75 AAM
Местоположение: Сливен (Праскова area)
Мнениеот TRAIANSKI » Чет 07 мар 2013 19:52
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=29192u Това е моя мотор - Ако ти хареса - цената се коментира :) Мотора е доста пъргав за кубиците си.
vucata
Мнениеот vucata » Чет 07 мар 2013 22:06
Старичко ми е за тези пари колега....Ще го мисля, имам още 2-3 месеца да видя първо категорията с която ще с сдобия :mhihi :mhihi
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Пет 08 мар 2013 8:03
Категорията ще е А2 щом си на 23, а най доброто за А2 по мое мнение е Suzuki GS500
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Нед 10 мар 2013 2:09
Е, колеги.. днес протече чисто новата ми предница, единя кол направо си изтече.. новото ми масалце отиде по дяволите :D
Burner_inc
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Нед 10 мар 2013 9:33
Явно семеринга не е сложен добре
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Нед 10 мар 2013 10:08
Офф....след 2 год. застой пак ми влезе двуколесна муха в главата :rolleyes :smile К'во ще кажете за този модел,заглеждам го от доста време,а този ми дръпна вниманието...?
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=2c79c4
Карах преди такъв,едно завойче както се казва,но ми се стори адски тромав....но не за друго,а защото слязох от CBR-a 152 коня +..... :cool Сега възгледите/нуждите ми са съвсем други и предполагам няма да ми пречи,че е с едно голямо бутало и кормилото вибрира на ниски обороти :icon_lol
Последна промяна от RadoShopa на Нед 10 мар 2013 15:00, променено общо 3 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: JMJ и 70 госта
