Помощ за избор на зарядно за акумулатор
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Помощ за избор на зарядно за акумулатор
Мнениеот kris11 » Вто 22 яну 2013 10:51
b0r0 написа:Не бях палил Пасат-а от повече от месец и акумулаторът беше паднал до толкова, че не светваше и една лампа на таблото.
Не го оставяй така - отиваш на нов акумулатор. Откачай + клема или го изваждай в такива случай.
Ако ще питаш , как ще заключваш има си начин.
bread1978
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Вто 22 яну 2013 15:36
amatior написа:Проблема е в акумулатора.Разреден е повече от допустимото....в случая под 6 волта и зарядното у-во се "шашка" Приема че акумулатора е шест волта и го дозарежда до 6 в.Имах същия случаи, заредих акумулатора с друго зарядно до около 10-11 волта и после лидълското си свърши работата :D упътване; http://bg.diplotop.com/review/ULTIMATE% ... 203.8%20A1
Съжалявам, че отговарям толкова късно! Ако има колеги със същия проблем - да знаят какво е.
Цитирания горе колега се оказа напълно прав - благодаря за което :beer
След кратко зареждане с друго зарядно, после лидълското свърши перфектна работа.
Акумулатора до сега не е мръднал, макар че не се кара много колата. Поздрави на всички
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Сря 23 яну 2013 7:35
Аз преди 2 дни си бях забравил аварийките за 9 часа 8) съответно .... си купих кабели mhihi и се оправих. Вечерта заредих аккуто и то не напълно(не беше светнала зелената лампа на Лидълското зарядно)сложих го от 20 до 02 часа и го качих на колата.
На следващият ден обаче си бях забравил този път фаровете :beat_butt2 и този път колата си запали без проблеми :roll: Явно зарядното от Лидъл си става 8)
П.П. На аккуто пише,че е от 10 месец на 1993 година :shock :shock :shock възможно ли е това :horror: зимата си работи добре,палеше си без проблем.Някаква Варта е явно купувана от Австрия.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 23 яну 2013 9:41
Matematiks написа:...
Ако е ползвано през цялото време не е възможно. Ако е стояло на склад не знам...нямам идея
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 23 яну 2013 11:05
Aз напазарувах едно ей такова:
през продрищения УКейски ебай. mhihi
Сцепи мрака!
Съживи един БАНЕР акумулатор от 2.95V и сега се държи.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 23 яну 2013 11:15
ChimeyJimmey написа:Aз напазарувах едно ей такова:
Сцепи мрака!
Това,ще може ли да съживи батерия със следните параметри: 80Аh/630A mhihi
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 23 яну 2013 11:17
Не се сещам за причина да не го стори. :041:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 23 яну 2013 11:20
Добре де,с кое е по-добър от лидълското? :roll:
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 23 яну 2013 11:29
Режими на зареждане.
Аз го действах на RECOND (recondition). Чети си тук. :D
Обърни внимание как не помпа акумулатора с постоянен точец/напрежение нон-стоп:
    STEP 1 DESULPHATION
    Detects sulphated batteries. Pulsing current and voltage, removes sulphate from the
    lead plates of the battery restoring the battery capacity.
    STEP 2 SOFT START
    Tests if the battery can accept charge. This step prevents that charging proceeds with
    a defect battery.
    STEP 3 BULK
    Charging with maximum current until approximately 80% battery capacity.
    STEP 4 ABSORPTION
    Charging with declining current to maximize up to 100% battery capacity.
    STEP 5 ANALYSE
    Tests if the battery can hold charge. Batteries that can not hold charge may need to be replaced.
    STEP 6 RECOND
    Choose the Recond program to add the Recond step to the charging process. During the Recond
    step voltage increases to create controlled gassing in the battery. Gasing mixes the battery acid and
    gives back energy to the battery.
    STEP 7 FLOAT
    Maintaining the battery voltage at maximum level by providing a constant voltage charge.
    STEP 8 PULSE
    Maintaining the battery at 95–100% capacity. The charger monitors the battery voltage and gives a
    pulse when necessary to keep the battery fully charged.
Последна промяна от ChimeyJimmey на Сря 23 яну 2013 11:35, променено общо 1 път.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 23 яну 2013 11:35
Recond
max 15.8V/1.5A :shock
trance4life
Регистриран на: Съб 12 ное 2011 16:44
Мнениеот trance4life » Пет 22 мар 2013 21:24
сега в Lidl ще има на промоция зарядно за акумулатор:
http://www.lidl.bg/cps/rde/xchg/lidl_bg ... _23249.htm
може да го взема,че предишното от кауфланд се скапа и го върнах.
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Нед 24 мар 2013 23:26
:c020 Кай чесно :mhihi
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Чет 18 апр 2013 8:41
Вече втори ден зарядното зарежда акумулатора това нормално ли е или нещо се прецакало.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 18 апр 2013 11:47
С кое зарядно зареждаш комшу :mhihi
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 19 апр 2013 9:24
fox_vt написа:С кое зарядно зареждаш комшу :mhihi
Дето го е купил от Германия. Писал е в още 1 тема за акум. на Б5,5
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=225624&start=30[url][/url]
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
