Промивка на двигателя – мнения? Препарати за маслена промивка?
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
- Местоположение: Бургас
Re: Добавка за почистване на мотора.
Колега BRASNA4A, даваш малко неуместен пример, защото в тази тема не се дискутират добавки, които слагаш и караш постоянно с тях, за да "подобрят" качеството на маслото или работата на двигателя. Тук става въпрос за добавки, които се слагат точно преди смяна на маслото само за няколко минути и тази процедура се прави само веднъж, а не на всяка смяна.
- BRASNA4A
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 11:50
- Автомобил: VW GOLF3 GTI
- Двигател: ABF
Да така е аз съм пояснил по горе,че отварям скоба за добавки към маслото с които се кара,просто имам предвид че добавките на LIQUI MOLY са отречени от доста специалисти в тази област и е съвсем безмислено да я слагаш за промивка ако си карал преди това колата с хубаво масло,а на запад хората едва ли са я карали преди нас колите с наливно масло LUKOIL 1л. 3лв.Аз си оставам против слагането на такива добавки,все пак това е моето мнение по темата.
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега не им се впрягай, някои хора са явно повече писатели отколкото читатели, но важното е да изясним някои истини в крайна сметка.Сега например, аз съм чел, че чукането на повдигачите, проблем от който страдат доста ТДИ-та, може да е причинено освен от неправилно масло и износен мотор, също така и от позапушени маслени магистрали например и затова явно си има добавки, които са по-агресивни към налепите и поради тази причина се слагат 5-10 минути преди смяната на старото масло.Та за тях иде реч, ако някой още не е разбрал, не за онези, които се слагат в маслото и се кара с тях, с цел да ти направят двигателя като нов.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Като карах Пежото - 309 1,9 D - експериментирах със следната промивка
източих маслото - завих стария филтър , запуших картера и налях дизелово гориво - докато не стигна до капачката на капака на клапаните
затворих и оставих два-три часа
източих - налях ново масло - нов филтър и така ......
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
на първото ми поло/ауди50/набор 1975- HA мАтор направих като колегата по-горе... но с газ за горене/в стъклени бутилки/...но тогава-1992г. нямаше ликимоли
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
vladko1001 написа:...но тогава-1992г. нямаше ликимоли
.. но пък имаше т.нар. "вретенно масло" .. или 100% минерално базово масло . без нищичко .. просто масло .. ползваше се точно за промивки .. точиш старото масло .. сипваш го .. караш 10-20 км. .. точиш .. 1993-1994 карах един Голф 2 Синхро и го глезех
Tenkisha
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 18:31
Re: Промиване на двигател
Колеги онзи ден си смених маслото на 7000км и като отворих пробката не порече масло а сополи някакво много гъсто. Та въпроса ще се промиели ако сменя филтъра и маслото и да поработи 15-20мин. на място и пак да сменя филтър и масло?и същевременно да почистя картера и капака? то и без това текът гарнитурите.А и между другото кои гарнитури са по добри.(силиконови или коркови)
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
Според мен, махаш старото масло и взимаш трансформаторно масло-прясно, сипваш до минимума на щеката и палиш двигателя да работи 2-3 минути, източваш го и слагаш новото масло, това е промивка за мен. Това съм го правил на Джета преди 10г, а сега изобщо не ми се занимава със подобни процедури, сменям маслото на 8-10хиляди и това е.
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Трансформаторното масло въобще става ли за работа в двигател?!?
По-скоро бих налял някое източено преди смяна масло отколкото трансформаторно.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
Подариха ми добавка за почистване на дюзите (LIQUI MOLY)
Чета упътването и се шашкам.
За профилактика: Добавете към горивото (съдържанието на една опаковка е достатъчно за до 75 литра гориво)
Това предполагам че трябва да следвам, като едно такова шише, което няма точно указа мярка трябва да го изсипя 50/50 във два резервоара (около 90 литра)
И изведнъж чета:
При проблем: Разкачват се всмукващите гориво тръби. Затваря се тръбата за отвеждане на горивото или се поставя във флакона с добавката. Добавката се всмуква директно от помпата за горивото. Оставя се двигателя да поработи на различни обороти и изключете преди опаковката да се изпразни. При много силно замърсяване тази операция се повтаря.
Та това ако имам проблем, ако стане проблем след профилактиката или какво. И как да разбера за кой проблем точно става тази добавка
Може и аз да съм уеко прост, ама ...
И изведнъж чета:
- omegov
- Регистриран на: Съб 20 юли 2013 8:15
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Русе
веселин написа:Като карах Пежото - 309 1,9 D - експериментирах със следната промивка
Половин литър нафта в двигателя при старото масло преди смяната му.5-10 мин да поработи, точиш и сменяш с новото и филтъра. Ефикасно и ефтино.
kiril_bulgaria
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
- Местоположение: Царево / Бургас
Промивка на двигателя – да или не? Химични препарати или промивачно масло?
Колеги, тази тема е важна, за всеки един от нас, който ще си купи кола втора употреба.
За добре подържан двигател, с история, никъкво промиване. Миещите свойства на хубавото масло, смяната му на около 8-10.000км при градско каране, са достатъчни, за да бъде Вашият двигател като нов вътре, независимо от годините на експлоатация. Това са и препоръките на колегите двигателостроители от Русия.
Но купуваш нова стара кола, на незнайно колко километра, различни от показанията на километража, със собственик палачор, захвърлена за скрап, без история, със „сервизна книжка”, написана в автокъща в Бг. Какво правим тогава? Как да процедираме?
Например, се знае, че винаги около 200-300гр. масло остава в двигателя, маслени магистрали, помпа, отгоре на главата и на дъното на картера.
Ако използваме промиващи течности, тези концентрирани химически съставки остават в двигателя и по маслената система, които ще влошат качеството на хубавото ново масло, което ще сложим.
Ако пък не промием двигателя, новото масло бързо ще почне да промива нагарите и гнусотийте, което веднага ще влоши качествата на маслото.
Ами ако сме с турбина? Там е още по-лошо.
Чувал съм, че промиването с миещи препарати бързо разнасят утайките и блокират двигатели и турбини.
И така, Вашите технически мнения. Какви миещи препарати ще препоръчате или използвате, какви миещи масла. Обосновете се защо ги препоръчвате и къде може да се закупят. На каква цена.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Промивка на двигателя – да или не? Химични препарати
Това е добавката за масло за промиване на двигателя на Бардал: http://fanshop.vwclub.bg/dobavka-bardahl-promivane-dvigatel Струва 10 лв и в описанието пише как се използва.
Аз лично не съм я ползвал, но бих се доверил на марката при нужда. Наскоро отварях картера, защото го счупих и нямаше отлагания. Карам само с Мотул.
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
2 вида са като цяло
- разтварящи, сипват се и в рамките на 15 минути се източват
- миещи /детергентни/ сипват се и се кара колата до към 300-400 км
първите са на цена около 10-15 лв и са масови има ги навсякъде,
може би са по агресивни към уплътнители, гарнитури
вторите са ~ 30-40 лв действат по бавно няма риск за уплътненията
golf_td
- Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
- Местоположение: Pomorie
Според мен има значение и за каква кола става въпрос - автомобили, произведени след 2000-ната година се говори, че са доста капризни.Но аз например карам голф мк 2 , той е точно с турбина , 1,6 турбо дизел и никога не съм правил подобна процедура - нито пък съм сипвал каквито и да е добавки нито в гориво , нито в масло , нито където и да е било. За двигателите с турбина е по-добре просто да се сменя маслото по-често , не на 10 000 км а на 7-8 хиляди и някои други препоръки свързани с турбодизеловия мотор. За протокола минал съм над 100 000 км без добавки , промивки и даже маслото го сменям на 10 хил, не по-рано както е писано , колата по километраж е 250 000 , но вероятно е поне 350 000 реални и въпреки всичко - може да се кара сигурно и още толкова километри без проблем, така че ако говорим за качествен автомобил , произведен до 96,97-ма година - не е нужно такава процедура, ако е по-нов - може би е добре , но все пак много трябва да се внимава кво се сипва.
