Ръст на електрическите автомобили в България
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Ръст на електрическите автомобили в България
Мнениеот Vlad777 » Чет 25 яну 2024 17:04
Всеки може да е кон с капаци. Асистиращите системи са в отделна графа. Има си отделни резултати при челен, страничен и удар отзад. Съответно:
Челен удар 6.1 / 16 Pts
Страничен удар 10.6 / 16 Pts
Удар отзад 2.8 / 4 Pts
Заключение през Google Translate:
Пътническото отделение на Spring остана стабилно при теста за предно изместване. Показанията на няколко параметъра в краката на манекените бяха високи, което показва лоша защита, а структурите в арматурното табло представляваха риск от нараняване за пътници с различни размери и за тези, които седят в различни позиции. Защитата на гърдите на манекена на водача също беше оценена като лоша въз основа на показанията за компресия на гръдния кош по време на теста. Тазът на водача също беше слабо защитен с показания на манекена, надвишаващи препоръчителните стойности. Анализът на забавянето на ударната количка по време на теста и на деформацията на преградата след това разкри, че Spring би бил благоприятен "партньор" при катастрофа с други превозни средства. При теста за твърда бариера с пълна ширина главата на пътника отзад беше наказана за степента, до която се премести напред, а защитата беше оценена като лоша. Защитата на гръдния кош на двамата пътници беше оценена като незначителна въз основа на измерванията на компресията. Както при теста на страничната бариера, така и при по-тежкия страничен удар в стълб, компресията на ребрата показва маргинални нива на защита на гърдите, но тази на други критични части на тялото е добра. Spring не е оборудвана с централна въздушна възглавница, която да предпазва от наранявания между пътници при странични удари. Тестовете на предните седалки и облегалките за глава показаха добра защита срещу наранявания от камшичен удар в случай на сблъсък отзад. Въпреки това, геометричната оценка на задните седалки показва лоша защита срещу камшичен удар. Spring има усъвършенствана система eCall, която частично изпълни изискванията на Euro NCAP, а колата няма спирачна система за много сблъсъци, за да предотврати вторични удари. Резултатът беше наказан за високите сили, необходими за отваряне на вратата след удара.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Чет 25 яну 2024 17:52
Влад, никой не е кон с капаци. Не съществува автомобил в класа на Spring, който да е с 5 звезди. Както казах, напълно е възможно да е последна кола. Заради методиката и начина на изпитване резултатите от EuroNCap вече трудно могат да се сравняват. От 2020 година насам има предадени само 10 автомобила в клас City и Supermini. В този клас попада най-безопасната кола VW Polo и Dacia Spring, където ги делят почти 200кг разлика и габаритите са също не малки. За цената която е автомобила, предоставя не малка защита. Просто в момента няма производители, които да правят електрички в този клас. VW eUP и сестрите му от Skoda, Seat са спрени. Други производители няма с които да сравним.
Активните системи дори и да ги изключим, колкото повече площ има за "сгъване" толкова по-малко напрежения ще се пренесат в купето към пасажерите, затова винаги този клас са били зле в защита.
Производителите са предлагали през годините Safety pack-ове за колите си, само и само да си вдигнат рейтинга.
Също така Spring-a има curtain airbag - https://www.youtube.com/watch?v=2indFTVpQ_Y може би е грешка в превода това или аз не мога да разбера какво имат предвид с " Spring не е оборудвана с централна въздушна възглавница, която да предпазва от наранявания между пътници при странични удари"
Масово в Европа се сменя фокуса от това като се удариш да оцелееш, към това да не се удряш първоначално.
Има експериментално в няколко града да се свали скоростта на 30км/ч вместо 50км/ч.
Edit: еърбега където се цитира е между водача и първия пасажер. При страничен удар да не си ударят главите. Въпреки това, няма автомобили от малкия клас с такива бегове тествани от еуронкап. Концепцията е от 2011-13 година на GM. Като Хюндай имат мерак да внедрят във всички автомобили
EDIT2: Тук https://insideevs.com/news/444542/evs-4 ... -make-ice/ има базов анализ за разходите на производителите за ICE срещу BEV. Към 2030година прогнозата е разходите за производство да бъдат под 10% При електрокарите все още водещ разход е батерията.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 28 фев 2024 11:17
От 1.7.2024 бойлерите спират да са икономични през нощта, същото става и с нощното зареждане на електрокара, тарифата става само една !
Последна промяна от Stivi на Сря 28 фев 2024 12:37, променено общо 1 път.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Сря 28 фев 2024 11:27
Беше ясно, че и това кранче ще спре да капе рано или късно.
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Сря 28 фев 2024 13:18
Това е стъпка към либерализирането на пазара на електроенергия и целта е да се усвоят 1.5млрд към бюджета от плана за възстановяване и да има нещо като преходен период.
Към преминаване на свободния пазар и висока конкурентност, може да се оптимизират разходите на домакинствата спрямо нуждите. Т.е. пак можеш да си имаш нощна тарифа ако искаш, ама може да има евтин ток и в други диапазони на база потреблението.
Все пак почти 1/3 от електроенергията ни е от възобновяеми източници през деня и трябва да може да се използва ефикасно.
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 28 фев 2024 13:21
Предвид зелената енергия в слънчеви дни направо трябва да е без пари тока за домакинствата.
А вечер да е най скъп, но това е мое мнение.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пет 08 мар 2024 6:52
Електрически голф кънтри???
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пет 08 мар 2024 10:53
Колега petrolhead, това е Rivian R3
https://www.youtube.com/watch?v=k0Gt_PUyldc Интериора почва от 11 минута
Последна промяна от thanis на Пет 08 мар 2024 11:03, променено общо 1 път.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пет 08 мар 2024 10:55
Не думай, жива да не бях.
Мислех че е голф.
/s
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пет 08 мар 2024 17:57
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 29 май 2024 15:15
Понеже ме сърбеше да видя как е в ежедневието на ток, реших да купя плъг ин хибрид - Mini Countryman SE ALL4.
Концепцията е на BMW и трябва да им се признае, че е доста привлекателна - бензинов двигател 1.5 на предно 136 к.с. и електрически двигател на задната ос с 88 к.с. Обща мощност 224 к.с. На конкретният автомобил от 2018 г. батерията е около 6.5 KW и се зарежда в обикновен контакт (актуалната версия е с 10 kw). Стига ми да закарам децата на градина, да отида до офиса, да ги взема после, да отидем до някой парк и да се приберем, без да паля бензина (реален ел пробег ~30 km измерен от мен).
Могат да се избират режими на шофиране - на ток, авто и да пази тока (на бензин). Като се подаде повечко газ се включват всичките мощности, както и ако по някаква причина едната ос забуксува.
Ускорението от 6.5 сек за 0-100 км/ч е приятно, особено старта, когато имаме пълната ел мощност от 0 км/ч. Това е и съвсем малко по-бавно от Пасата ми (TDI 240 к.с. DSG), но субективно не правя разлика.
Като цяло за градско каране Минито е по-приятно от Passat-a и заради липсата на DPF, заради ускорението от 0, заради тишината и заради по-високата позиция (все пак СУВ).
Яд ме е, че VW са решили да сложат задвижването на Passat GTE само на предния мост и въпреки че има по-мощен бензинов двигател (156 к.с.) и по-мощен елдвигател (115 к.с.), системната мощност е само 218 кс, което го прави доста по-бавен (7.5 сек до 100). Освен това се превръща и в една буксувачка по светофарите, което за мен не е опция.
Минито ще се продава, защото все още не мога да се лиша от Passat-a, но базирано на опита ми с него - бих бил много доволен ако си намеря подходящ за мен Plug-In hybrid, а защо не и изцяло ел кола като например Audi E-tron 55, който е с 95 KW батерия, 408 кс и 4х4...
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 29 май 2024 18:41
С аудито ще си все едно с тесла. Просто защото е доста лакомо (за пробег ги сравнявам, не друго).
Плъгин хибрида ще го намериш при Тойота.
В общи линии нищо от vw.
Тези 6.5 батерия на минитУ са за 20тина км макс, извън зимата. Зимата ... 10, 10 и малко, ако не е гаражно.
chifut
Регистриран на: Съб 12 авг 2023 13:50
Мнениеот chifut » Сря 29 май 2024 20:11
Поне 20 тина киловата да беше да имаш едни сигурни 100км.
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Сря 29 май 2024 20:16
Vlad777 написа:Понеже ме сърбеше да видя как е в ежедневието на ток, реших да купя плъг ин хибрид - Mini Countryman SE ALL4.
Влад - като се абстрахираме от пробега на ток, това Мини - как му е разхода на бензин градско/извън/магистрала (общо взето, каквото сте могли да тествате)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 30 май 2024 8:54
group® написа:С аудито ще си все едно с тесла. Просто защото е доста лакомо (за пробег ги сравнявам, не друго).
Така е, но поне за мен то е доста по-привлекателно от Model Y. Като цяло не мисля да сменям концерна, ако не е VW, ще е Audi.
group® написа:Тези 6.5 батерия на минитУ са за 20тина км макс, извън зимата. Зимата ... 10, 10 и малко, ако не е гаражно.
Лично тествах ~30 километра без климатик - то и нямаше нужда този месец при температури около 20 градуса. За лято и зима - не знам. Но като цяло това е един бонус към колата, а не основен метод на придвижване. Помага при тръгване, рекуперира при спиране, движи в задръстване тръгни-спри. И като свърши тока - минава на бензин и пак се зарежда, колкото да се влачиш в задръстването, без ДВГ.
thanis написа:как му е разхода на бензин градско/извън/магистрала (общо взето, каквото сте могли да тествате)
Не съм излизал от София. Мини-то е голямо точно колкото T-ROC (+/- 1 см), но е с малко по-малък багажник и за мен не е кола за дълъг път с 2 малки деца. В София разходът ми за около 1000 км беше около и под 4/100, като не съм се опитвал да пестя гориво.
