TESLA електромобил...
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: TESLA електромобил...
Мнениеот hvp800 » Чет 23 май 2024 16:16
Пак ли ще фалира Тесла :mhihi
Откога се чака този фалит , а той все не идва :mhihi
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 24 май 2024 20:47
Никой не твърди, че ще фалират. Тази статия добре обобщава динамиката около компанията.
https://www.kaldata.com/%d0%b0%d0%b2%d1 ... seRZEdo4Dg
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Вто 28 май 2024 12:50
Далавера в електрокарите няма. Доказано замърсяват повече. Енергийното лоби ще трябва да се бръкне за друга далавера ако иска да се продава повече ток отколкото петрол.
https://www.kaldata.com/%D0%B0%D0%B2%D1 ... 84108.html
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 28 май 2024 13:20
Четете източниците. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Dataw ... ental-toll
Българските сайтове за нищо не стават.
Накратко, тежката кола отделя повече PM10 и PM2.5 от колкото леката. Изключително нереалистично и непредставително сравнение.
Тигуан 1.5eTSI DSG е 1792кг срещу Model Y базов 1844кг двете коли имат еднакви габарити и мощности. Означава ли, че теслата ще е с 30% по-високо износване на гумите. (Евентуално може да се спори за ускорено износване, заради високия въртящ момент, сиреч ако я пържиш винаги от спряло положение)
Както и това е, че в един параграф евентуално EV може да е с 30% по-високо замърсяване спрямо ДВГ, а не че генерално EV е с 30% по-високи емисии. Тигуана за 15 хиляди километра генерира 1.2 тона CO2, а EV-то. общо взето нула от моторизацията.
Сравнения кое е по-екологично са безпредметни, защото играят много фактори. Тока от къде бил, батерията била копана с не знам си каква техника, дето гори 1000литра на час и после още 3 ядрени централи, за да се синтезират материалите и още какво ли не.
Сравнявайте автомобилите по разходи за експлоатация, удобство, екстри и т.н.
Не случайно не живеем в DieselPunk, а почти всичко е на батерия, когато има нужда от енергия.
Само за сравнение, има около 15 милиарда мобилни устройства сметнати средно по 3500mah и разделени на kWh - имаме нещо близко до 620 милиона kWh, което разделено на средната батерия на кола е 100 милиона автомобила.
В момента има около 40 милиона електрички. Т.е. мобилните телефони са изразходили над 2.5 пъти повече енергия и трябва да ги забраним, защото замърсяват и само за сведение, мобилните телефони станаха популярни преди 20-тина години.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Вто 28 май 2024 17:55
Извинявай ама доста грешно смяташ , иначе човек може и да ти повярва красиво говориш , но всички тия сметки по долу са абсолютно грешни.
15 000 000 000 телефона по 0,0035 квч е 52 500 000 квч разделено на 62 квч е 846 774 автомобила
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 28 май 2024 18:36
Колега, като цяло и двамата грешно смятаме, ама хайде. Аз съм пропуснал да приравня от mAh към Ah. и ги смятах на 12V, вместо на 4. Ти не вземаш под внимание напрежението, тия 3500mAh не са на 1V. Тъй като си смуках от пръстите данни, защото нямах достъп до реална потвърдена информация, си беше спекулиране.
Идеята ми е, че неща с батерия се произвеждат(телефони, лаптопи, ръчни инструменти, нормални AAA и производните и батерии и т.н) от много време вече и чак сега заради колите стана голям проблем, заради екологията. Като при колите е голям капацитета на батерията - да, но на фона на всички други устройства с "акумулатор" е нищожен процент.
drotomir
Мнениеот drotomir » Вто 28 май 2024 18:58
Ако намесим и напрежението което при телефоните е около 4 волта , а при електричките е поне 380 волта сметките със замърсяването от телефоните спадат още повече и стават нищожни , една gsm батерия е 15 w/h , на колата е 62 kw/h
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Вто 28 май 2024 21:53
Да, но телефоните и винтовертите не ни ги набутват принудително. Купуваш каквото си избереш. При автомобилите не е точно така.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 29 май 2024 7:38
И как точно ни 'набутват принудително' да ползваме електрички?
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 29 май 2024 10:05
Примерно 2030 net zero ban на ДВГ.
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Сря 29 май 2024 10:34
Това отпада, както и концепцията за mild-hybrid ще се запази.
Дори и да остане net zero ban, автопарка ни е на 10-15год. Значи ще ти е проблем след 20 години. За 20 години бая вода има да изтече.
Те и катализатори ти налагат, ДПФ, EGR, ама никой не мрънка когато е нов автомобил, а чак амнайста употреба става драма.
Дори и в Европа да няма повече нови двг, има внос и мито. Никой няма да забрани да се използва двг, ееевентуално да се продава ново само, ама заради глобалната обстановка последните 5 год, всичко ще се измени. Германия няма да се фалира само и само да е net zero.
Електричките ще са си опция за купувача, както фабричен метан, дизел, бензин, газ, водород.
Който не му харесва, няма да му се налага. Като има опции и пари, проблемите намаляват.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 29 май 2024 10:44
2030 бана в най-яростната си форма включваше тотална забрана за регистрация на нови ДВГ след 2030.
Радвам се, че лека полека всички стигаме до този извод, че електричките трябва да са опция, а не единствен вариант, както беше само до преди една година.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 29 май 2024 12:54
VWGT написа:Примерно 2030 net zero ban на ДВГ.
2035г
Значи на 31.12.2034г си къпуваш последното ново ДВГ и имаш 5 г гаранция и до 31.12.2039г вече си 'набутан да купиш електричка'.
Тоест след около 16г. :gruebel
Значи не е точно 'ни набутват принудително' да ползваме електрички, а ' евентуално ще ни ...'?!
П.с. И това само в случай, че си от хората, които не купуват 2ра ръка. Иначе, аз спокойно мога да се пенсионирам с ДВГ и да не почувствам принудата :horror :a045 :icon_lol
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 29 май 2024 13:44
Точно така, АКО ИСКАМЕ да може да се пенсионираме който както го влече, с ДВГ, Ел, АГУ и тн.
До онзи ден беше 2030та, сега се говори за 2035, после ще отиде на 2050та.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 29 май 2024 14:31
Начи няма драма, която да дискутираме в 100 теми и с излишен патос?! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
